Ilpin sähkönkulutusvertailua
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja markok
markok
Olen vähän aikaa mitannut Efergy Engage laitteistolla kolmen eri ilmalämpöpumpun kulutuksia meidän taloudessa. Alla on muutama kuva 4.12.2020 mitatuista kulutuksista, jolloin ulkolämpötila oli -1...-3 astetta. Kommenttia voi laittaa onko laitteet valittu huonosti tai voisiko käyttöä jollain tavalla tehostaa.
Talo on -80 luvun alkupuolella rakennettu, jossa kokonaispinta-ala on 168m2, josta asuintilaa 100m2. Talossa on suora sähkölämmitys ILP:llä, pattereilla ja lattialämmityksellä. Tämän lisäksi on mahdollisuus lämmittää puulla leivinuunissa, takassa ja puuhellassa. Myös sauna on puulämmitteinen. Patterit eivät ole vielä näillä keleillä päällä, joten ILP on hoitanut koko "avoimen" tilan lämmityksen. Lattialämmitys löytyy tuulikaapista, kodinhoitohuoneesta, vessasta, kylpyhuoneesta ja saunasta. Näiden tilojen ovet ovat kiinni ja muuten kaikki on avointa tilaa, jota ILP lämmittää. Sisälämpötila on 20-21 astetta ja kokonais sähkönkulutus (autotallit mukaan luettuna) on ollut noin 13000kWh/vuosi. Puuta menee noin 2-3m3 talvessa ja ennen mittauksen tekoa edellisestä puulla lämmityksestä oli kulunut viikko.
Tässä Efergy kuvaaja kokonaiskulutuksesta 4.12.2020: http://www.nic.fi/~marko80/talo.JPG
Ja tässä asuinrakennusta lämmittävän noin 10 vuotta vanhan Mitsubishi FD25:n kulutus: http://www.nic.fi/~marko80/fd25.JPG
Talon yhteydessä on noin 35m2 autotalli, jota lämmittää Mitsubishi GE35 lämpöpumppu. Tallissa on myös lattialämmitys, mutta sitä on käytetty vain kovimmilla pakkasilla. Lämpötila-asetus on 10 astetta ja toteutunut noin 12,5 astetta. Talli on melko hyvin eristetty laadukkaalla nosto-ovella, mutta kulkuovet 2kpl menee vaihtoon ensi kesänä.
Tässä on kuvaaja Mitsubishi GE:n sähkönkulutuksesta 4.12.2020: http://www.nic.fi/~marko80/ge35.JPG
Tontilla on erillinen 2016 valmistunut 60m2 autotalli, joka on myös hyvin lämpöeristetty, mutta nosto-ovet 2kpl ovat ihan perus mallia melko heikolla eristyksellä. Tallia lämmittää Alpic Air Nordic Hyper 40 lämpöpumppu. Tallissa on lisänä myös lattialämmitys, mutta tämäkin on käytössä vain kovimmilla pakkasilla. Lämpöä talliin tuo myös ilmankuivain, jonka päiväkulutus on 1-5 kWh kosteudesta riippuen. Alpic Air:n pyyntö on asetettu 8 asteeseen ja iFeel on käytössä. toteutunut lämpötila vaihtelee tällöin 8,5-10,5 asteen välissä.
Tässä on kuvaaja Alpic Air:n kulutuksesta 4.12.2020: http://www.nic.fi/~marko80/awo40.JPG
Muutama itselläni silmiin pistävä asia on se, että Mitsubishi FD25 pystyy toimimaan tarvittaessa todella pienellä kulutuksella ja tasaisesti ilman katkokäyntiä. Mitsubishi GE35:n kulutus puolestaan vaihtelee jatkuvasti, mutta piikitkin pysyvät melko matalina. Alpic Air puolestaan käy harvaan, mutta ottoteho on valtava muihin verrattuna eikä laite ilmeisesti kykene toimimaan kovin pienellä teholla. Lisäksi Alpic Airin ottoteho odotustilassa on huomattavasti isompi kuin Mitsubisheillä. Ihan noin korkea se ei ole myöskään Alpic Airissa tarkkuusmittarilla mitattuna, mutta -5 astetta kylmemmässä kuitenkin hieman yli 100W.
Onkos siinä Alpic Airissa nyt pohjavastus tai kompressorin lämmitin jatkuvasti päällä?
Kyllä tuossa Alpic Airissa joku lämmitysvastus on aina päällä jos ulkoilman lämpötila on kylmempi kuin -5 astetta.
