Induktiolla juottaminen?
Ihan mielenkiinnosta kysyn, onko kukaan kokeillut juottaa induktio kuumentimella kupariputkia. Eiköhän tuollaisella punaiseksi saa aika nopeasti?
Samaa olen miettinyt, mutta onhan noita videoita missä kuparia juotellaan. Taitaa vaan vaatia vähä tehokkaammat vehkeet ku 1kW.
Kuparia voi kuumentaa laittamalla putkessa kulkemaan virtaa - sillä tempulla poltetaan aina silloin tällöin taloja jäitä sulatellessa ja saa sen virran varmaan induktiollakin jos on sopiva muotoinen vekotin -- onhan siellä suljettu kuparisilmukka, mutta silloin lämpöä ei paljon kohdistella.
Eikös induktio vaadi, että materiaali on magneettista. Ei ainakaan induktiohellalla kuparipannut lämpene ja samaa tekniikkahan tuokin on.
Ei välttämättä tarvitse rautaa, mutta taajuutta pitäisi nostaa kuparille ja vastaaville huomattavasti, mistä puolestaan tulee muuta harmia (radiohäiriöitä, konstruktio-ongelmia tms.). Nuo kuumentimet on kuitenkin suunniteltu ruostuneiden pulttien ja vastaavien irroittamiseen, mutta kupari, rosteri ja vastaavat eivät ruostu, joten tarvetta ei juuri ole.
Kyllä se on täysin mahdollista mutta surkean hyötysuhteen takia tehot 5-10kW ja pitää olla tollanen avoin kela että siinä on mitään järkeä. Mutta tehdasympäristössä siinä on etuja varsinkin kun koko homma tehdään suojakaasukaapissa.
Onhan se helpon näköistä. Taitaa noiden vehkeiden hinnalla saada aika monta kaasupulloa. Laite pitäis olla 230V pistokkeella niin olis hyvä keikka käyttöön.
Jos sähköllä haluaa kupariputkien kovajuotoksia tehdä, niin vanhanaikainen kahden V-asentoon pitimellä järjestetyn hiilielektrodin setti kyllä toimii mielellään vaihtovirtalähteen kanssa (hitsausmuuntaja). Jos on ongelmaa, niin pikemminkin "liekin" suuri kuumuus, eli kun haluaa kuumentaa putkea ja liitososia laajemmalti, saattaa helposti polttaa pieniä reikiä kupariin ja kaasuttaa juotteen fosforia, jollei liikuttele "liekkiä" riittävästi.
Toinen vaihtoehto on TIG-hitsaus, mutta fosforikupari on huono materiaali tuon kanssa, koska fosfori kaasuuntuu valokaaren työkappaleen puoleisessa päässä. Voisi tietenkin kokeilla pronssijuotetta, jollaista käytetään lisäainelankana MIG-kovajuotettaessa erikoislujia tai sinkittyjä teräksiä esim. uudempien autojen kolarikorjauksissa, mutta tuo ei sitten ole standardijuote eikä taida imeytyä kapillaarisesti yhtä liukkaasti kuin foscu.
