IntesisHome - hallitse lämpöpumppua netin kautta
H
Hezzu
Kaukomarkkinat näyttää tuovan markkinoille tämmöisen laitteen;
http://www.kaukomarkkinat.com/portal/fi/tuotteet+kuluttajille/ohjausjarjestelmat/intesishome/
Onko kellään tietoa, mitä tuo varsinainen Intesis Home Device -purkki maksaisi?
http://www.intesishome.com/description/?lang=en
Purkin lisäksi voi joutua ostamaan lisenssin Intesis Homen pilvipalveluun, jos haluaa käyttää monipuolisempia palveluita. Nähtävästi perustoiminnit voisi hoitaa ilmaisen Lite-omainaisuuden kautta.
M
mazaaa
  • #2
Vs: IntesisHome - hallitse lämpöpumppua netin kautta
Moikka.
Itse muutaman tuollaisen asentanut ja hyvin toimii kunhan on wlan-ympäristössä. Eli ei siis tarvitse sim-korttia vaan liittyy olemassa olevaan verkkoon.
LITE versiossa kaikki tarpeellinen, sammutus, käynnistys, puh voimakkuus, lämpötila ja yllapitolämpötila. Näyttää lisäksi nykyisen lämpötilan ja pyyntilämpötilan.
Purkki maksoi muistaakseni 390,00€ sis alv 24%
Voin lämpimästi suositella!
Teukka S.
Tulipa hankittua intesishome ja asenneltua laite toimintaan. Asennuksen jälkeen laitteen käyttöönotto meni juuri niin helposti kuin ohjeet antoivat ymmärtää ja kun laitteen koodi oli lisätty intesishomen palveluun olikin systeemi jo käytössä.
Kaapeli kytkeminen piirilevylle vaatii jonkun verran sisäyksikön purkamista ja melkein kannattaakin antaa ammattimiehelle tuo homma. Minä tein sen itse ja kone lähti vielä käyntiinkin kasauksen jälkeen vaikka sitä hieman epäilin ettei näin käy :D
Vuorokauden testailujen perusteella vaikuttaa aivan loistavalta laitteelta. Ehdoton valinta etäohjaukseen jos vaan WLAN internet on saatavana.
Ero GSM ohjaukseen on se että tämä liitetään piuhalla lämpöpumpun piirilevyllä olevaan liittimeen ja näin ollen tiedot mitä intesishomen palvelu näyttää ovat peräisin lämpöpumpusta eikä etäohjaimen muistista ja lämpötila-anturista kuten GSM-ohjaimissa.
Intesishomen Lite käyttöliittymässä on kaikki tarpeellinen todella selkeästi ja yksinkertaisesti. Käytännössä ohjaus hoituu mistä tahansa tietokeesta millä pääsee internettiin sekä älypuhelimiin ja tabletteihin (android- ja omena-laitteet) asennettavasta softasta.
Intesishomen nettisivuilla luvataan vielä lisäominaisuuksia 2013 aikana. Johtunee siitä että systeemi on aika tuore ja ilmestynyt ilmeisesti vuoden 2012 aikana ja kehitystä näyttää olevan luvassa.
Jos käytössä on WLAN-internet niin unohtakaa GSM-ohjaimilla kikkailut ja hommatkaa tällainen.
Teukka S.
Sulakkeen palaminen pitää varmasti paikkansa. Kuinka usein niitä menee? Onko yleistäkin lämpöpumpuissa?
Jos WLAN on valmiina ei tuossa ollut minkäännäköistä WLAN kikkailua vaan laite oli tulilla melkein itsestään kun lyhyttä ohjetta noudatti (vähintään yhtä helppo kuin Air Patrolin käyttöönotto). Jos WLANia ei ole kannattaa siinä tapauksessa mahdollisesti käyttää GSM-laitetta. Tosin WLAN-internet on nykyään helppo toteuttaa edullisesti 3G-yhteydellä ja 3G-WLAN-reitittimellä melkein mihin tahansa syrjäisemmällekin mökille edullisesti (Laite 50€ + liittymä n. 10€/kk).
Ennen tätä kikkailin Air Patrolin kanssa ja sitä kun vertaa tähän ovat laitteet eri vuosituhansilta. AP:n ollessa yksisuuntainen lähetin ja Intesishome taas näyttää sen tiedon minkä se saa Panasonicista eikä niin kuin AP eli statuksen tilaamalla saat tiedon viimeksi tekstiviestillä lähettämistäsi asetuksista millä ei ole mitään tekemistä sen kanssa jos pumppua on välissä säädetty omalla kakella. Ainoa AP:n luotettava statustieto on lämpötila mikä mitataan omalla anturilla. (Kokemukset liittyvät vuokrattavaan mökkiin missä on useita "säätäjiä". AP on varmasti loistava laite siinä vaiheessa kun se on yksityiskäytössä olevalla mökillä missä ei kukaan muu kuin omistaja käy välillä säätämässä pumppua.)
AIr Patrollissa tosin on oma akku mikä pitää laitteen päällä kun sähköt menee ja se lähettää varoitusviestin käyttäjän kännykkään.
Intesishome palvelussa on mahdollisuus saada error-viesti sähköpostiin. En ole tuota vielä testannut mutta toimisikohan niin että siinä vaiheessa jos pilvipalvelusta ei saa yhteyttä sisäyksikköön kytkettyyn intesishome ohjaimeen olettaa se, että nyt on sähkökatko tai sulake palanut laitteesta, ja tämän perusteella heittää error postin matkaan.
Pitääpä testata. Tämä palvelu ilmeisesti vaatii että ottaa tuon 1 euron kuukaudessa maksavan lisäpalvelun käyttöön.
Samalla palvelulla saa jatkossa seurattua laitteen reaaliaikaisia sähkönkulutuksia ym. intesishome -palvelun kautta.
D
Deleted member 1344
Munkin mielestäni GSM/SMS-ohjaus on ihan kivikautinen sellaisissa tapauksissa joissa on lähiverkko saatavilla. Suurimmassa osassa pumppuja ei ole mitään liitäntää ulkomaailmaan päin, eli niille voi vain lähettää komentoa. KNX on sinänsä hieno juttu, mutta taitaa olla kovin hankala tee-se-itse-miehelle. Mieluummin näkisin että sisäyksikössä olisi Ethernet-liitäntä ja pieni weppiserveri sekä joku web API etäohjausta varten. Valmistajalla voisi vieläpä olla joku portaali johon pumppu ottaisi yhteyttä, ja sille älyluurisovellus. Tai sittenhän tuo olisi jo sama kuin tää Intesishome, mutta ilman että välissä on tuo KNX-protokolla.
Mulla on työn alla Arduino-softa joka lähettää IR-viestejä, ajatus on seuraava
  • Älypuhelimessa on sovellus jolla pääsee säätämään pumppua kuten kaukosäätimestä
  • Myös kotiautomaatio osaa säätää pumppua
  • Softa pyörii Arduinossa jossa on Ethernet shield, simppeli xPL-protokollaa kuunteleva ohjelmanpätkä
  • Arduino komentaa pumppua lähettämällä samanlaisia IR-paketteja kuin alkuperäinen kaukosäädin
Kaksi viimeistä bullettia alkaa olla jo aika hyvässä mallissa :)
Ismo67
Monenmoista ohjausta ja tilastointia on näköjään tulossa ihan valmistajiltakin suoraan Android puhelimeen.
Kun tarkemmin katsoo tuossa LG:n SIMS Android sovelluksessa on todella paljon toimintoja.
Tämmöisen esitteen Janti oli kaivanut netistä:
http://www.danskvarmeservice.dk/dyn/files/normal_items/458-file/Kinnan%20AS%20-%202013_RAC.pdf
Ihme että ei ole aikaisemmin juuri näkynyt tuommoisia. Pitäisi olla kyllä ihan kaikissa pumpuissa vakiona.
Tosin tuo LG:n versio kyllä saisi olla lähiverkossa kiinni niin voisi tarkkailla missä päin maailmaa mitä pumpulle kuuluu.
Tuo versio vain Bluetoothin varassa ja enempi huoltomiehen apuväline keikkakäytössä....
EDIT: Löytyy Wlan versio kuluttajille arkikäyttöä varten:
http://www.lg-dfs.com/smartac.aspx
Applikaatio Google kaupasta Androideihin:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lge.global.ac&hl=en
Applikaatio IOS laitteille:
https://itunes.apple.com/us/app/lg-smart-ac/id732493596?mt=8
Teukka S.
  • #8
Toni sanoi:
Asennuksessa tosiaankin joutui purkamaan laitetta sen verran reilusti etten jossain vaiheessa enää ollut varma osaanko sitä edes kasata. Eli ei ole kaikkien tee-se-itse-miesten homma. Ei turhaan maahantuoan sivuilla sanota että "asennuksen tekee valtuutettu pumpun asentaja."
Kumma juttu ettei liitäntää ole tuotu pienellä välikaapelilla jonnekin niin että pelkän kuoren avaamalla saisi intesishomen kaapelin liitettyä (Näin Panasonicin NE9NKE:ssä). Toki jossain malleissa voi olla helpommassa paikassa.
S
Samuel
  • #9
Onkohan joku onnistunut saamaan tuon Intesis Homen tilattua ilmalämpöpumpun kanssa valmiiksi asennettuna? Itse en ole onnistunut löytämään jälleenmyyjää, joka suostuisi tuota tarjoamaan.
jolla
olen utelias
mitä lämpöpussa pitää säätää? , mikä on se pointti?
eikö siihen voi rakentaa jotain automatiikkaa joka säätää automaattisesti ettei tarvitse kännykällä olla säätämässä,..vai?
kyseessä lienee ihan normi lämpötilan säätö
ihan lyhyesti sitten
S
Samuel
Just näin. Ylläpitolämpönä se noin 8 - 10 astetta, mutta jouluksi voisi mennä 21-asteiseen mökkiin, kun pistäisi aamulla lämmön päälle.
slpoy sanoi:
Esim haluaa nostaa lämpötilaa ylläpitolämpötilasta normaaliin kun on menossa mökille
Odottaako mökillä sitten jääkokkare ulkoseinällä? Kaverilla on ollut vaikeuksia saada ylläpitolämmöstä lämmöt ylös, on pitänyt puilla auttaa. Voi silti olla että koneessa on joku hämminki tai mitoitus pielessä.
Siinä vehkeessä (panasonic) muuten ylläpitolämmöllä sisäpuhallin käy ihan täyttä koko ajan, onko se normaalia?
pamppu
Täyspuhallus yp:llä on normaalia. Avittaa vähäisen lämmön jakautumista kaikkialle, parantaa varmaan coppiakin ja on myös sulatuksissa päällä -> mahdollistaa sulatusenergian saamisen vähäisemmästäkin lämmöstä.
Joskus kyllä toivoisi että se olisi säädettävä, väliseinättömässä tallissa moinen puhuri on ihan tarpeeton.
Juu, olen itsekin noteerannut että yp-lämmöstä nostoon on varattava aikaa runsaasti. Yleensä kun sitä tehoreserviä ei hirveästi ole ja kylmien tilojen (myös rakenteet) lämmön nosto vaatii paukkua. Olemassaolevan lämmön ylläpito menee sitten vähemmällä. Eli useita tunteja aiemmin on aloitettava jotta kalusteet yms on myös lämmenneet mukavaksi, siksi se ajastus tai etäohjaus tossa hommassa juuri on hyvä mökkikäytössä.
Onko tullut mitattua paljonko kulutuksessa on eroa ylläpidon pumpun normaalin minimin (16 astetta) välillä?
pamppu
No ei kyllä ole tullut mittaustuloksia keräiltyä tästä. Joskus olen katsonut kulutuksen, mutta muista kyllä yhtään mitä ne lukemat oli. Saiskohan ens talveksi toimeksi z-waven ulottumaan talliin ja laittais mittaavan pistorasian, niin tulis paremmat raportit.
Joskus alkusyksystä olen kosteana aikana pitänyt ensin 16 astetta ja sitten tipauttanut ilmojen kylmetessä tuolle yp-vaihteelle. Vaihtoehtoisesti on ollut joskus alkusyksystä myös käytössä vain kuivain jollainen sattumalta on nurkissa. Kokeilin joskus myös 8 asteen yp:tä, joka tosiaan piti pari astetta vähemmän. Ihan hirmuisia eroja kulutuksessa ei ollut kevyessä kelissä, mutta kovalla pakkasella varmaan eroa syntyy. Olen tykästynyt tuohon +10 asetukseen joka pitää 11-13 astetta koko ajan.
