ITE Blue-R talteenottolaitteesta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Santtuk
Santtuk
Onko kellään tuota laitetta? Mulla on semmonen rasitteena enkä näkkyy osaa sitäkään käyttää. Yritän sentään harjoitella omalla pumpulla ettei asiakkaan nurkissa tarvi ihmetellä. Tämä touhu ku on niin lapsen kengissä, ettei toissavuoden kurssin jälkeen ole tarvinnut talteenottoa tehdä eikä eikä etes kylmäaineita lisätä. Tosin koulun talteenottolaite on samanlainen kuin kaikilla opetusvideoillakin, semmoisen toiminta menis jotenkin järkiin mutta tämän ei.
Sain jopa suomenkieliset ohjeet mutta ei näillä pääse eteenpäin. Ilppi kun on kyseessä luonnollisesti vain yksi letku on kytkettynä mittarisarjaan. Valintakytkin on pgh-asennossa ja venttiili siitä auki, laitteen oikealla sivulla on myös sulku jonka tarkoitusta ei ole kerrottu missään, tosin ei senkään asennolla ollut merkitystä.
Laitteessa ei ollutkaan mitään vikaa, eikä yrittäjässäkään. Lopunviimein paljastui että uusi letku meni tukkoon kun sen kierti pulloon kiinni, neulanpainaja piti irroittaa niin jo alko kaasu huilaamaan.
On joskus mullekin käynyt suunin piirtein noin ja syynä väärä tiiviste mikä on liian pitkä ja osaa menmä lyttyyn kun kiertää apinanraivolla kiinni.
Tosin ylensä riittä että on tiivis eikä että sormivoimat loppuu.
Hieno kone tehty asentajia varten ketkä ei ymmärrä paineista tuon taivaallista mutta kyseinen laite on tehty eri paine suojauksille kun osaa valita oikean asennon olikose 5 asennoisesta kytkimestä.
Asiasta kukkaruukkuun niin että talteen otossa ja tyhjiöinnissä olisi suotavaa että neulanavaimia ei olisi kuin vain niissä letkuissa missä on ihan ehdoton vaatimus.
Onhan nuo muista vakikäytössä olevista letkuista jo löysätty pois, koneen päässä kun tulee käytettyä sitä varsinaista avaajaa välissä.
Hidastaa tosi paljon jos nestemmäistä kylmäainetta joutuu avaajan läpi vetämään.
Tosin tuota ei oikein tapahdu koskaan lämpöpumppu maailmassa ellei kylmä aine määrä ole yli 3kg ja silloinkin aika harvinaista.
Löytyykö joltain ohjeita tämän laitteen itsepuhdistusmenetelmään? Etenkin missä asennossa venttiilit kuulu olla (valintakytkimen asento auki vai kiinni..?)
