Joni
No tuli sitten otettua tietoinen riski ja ostettua toi itseasennettava Ultimaten Super Inverter 13 malli.
Nyt se on viime torstaista asti pöhissyt tallin seinällä jossa vähän vajaa 160m2 tilaa.Päädyin tähän halpis malliin,koska tein pitkään vertailuja ns.merkkituotteisiin,ja totesin annettujen wattien valossa niiden olevan vähintäänkin tuplahintaisia asennuksineen.Ja hallin puolella ei tarvitse olla+21C lämmintä.16 astetta on sopiva,ehkä vähän liiankin lämmin,siksi ajattelin tämän koneen riittävän mulle.
Toimitus toimi ihan hyvin,koska tavaraa oli varastossa,mutta samaa ei voi sanoa teknisestä tuesta,jota ei käytänössä ole lainkaan.Jos tuntuu siltä,että on vähänkään käsi noissa asennusjutuissa,jätä touhu ammattilaiselle.
Ainoa joka tietää laitteista,on Ultimatemarketin asentaja jota ei saa ikinä kiinni.Ohjeet ovat aivan perseestä,huonot kuvat ja tökerösti käännetty Suomen kielelle.Ei sen puoleen,ei ne alkuperäiset ole yhtään sen tarkemmat.Papereista ei löydy esim.selostetta,että mitä tarkoittaa kun sisäyksikön naamataulussa on lämmityksen merkkivalo ja se alkaa vilkkumaan ja kone lopettaa puhalluksen
Taas siinä vaiheessa,kun säädetty lämpö saavutetaan,sammuu koko valo ja laite lopettaa hönkimästä,mutta mitä vilkkuminen tarkoittaa
Olisi kiva tietää,että onko siinä joku vika,vai kenties jotain normaali toimintaa.Tähän kysymykseen olen nyt oottanut monta päivää vastausta,sitä saamatta Myyjät vaan jakavat latteuksia luurin päässä ja ottavat aina numeroa ylös ja soittopyyntöä.
Käämit menee,ei viitsi paksussa betoniseinässä olevaa reikää vetää kunnolla umpeen,ennenkuin saan varmistuksen että laitteessa ei ole mitään häikkää.Oon haukkunut ne pystyyn jo useampaankin kertaan.
Mulle ainakin ekaa kertaa moista värkkiä asentaneena,jätti liian monta avointa kysymystä asennuksen aikana ja sen jälkeen,vaikka on tullut kaikennäköistä asennettua ja nikkaroitua;lukuisista moottorirempoista autojen täyskunnostuksiin ja rakentamisiin.
Kunnolliset ohjeet olisivat säästäneet sentraalisantrat kiukkuisilta puheluilta.
Ensimmäiset arpajaiset alkoivat seinän reijän kanssa.Kuin korkealle ja pitääkö kylmäaineputkien lähteä sisäyksiköltä alas,sivuille vai saako ne laittaa menemään vaikka yläkautta?Tähän löytyi selitys tutuntutulta kylmäasentajalta,joka sanoi ettei sillä ole merkitystä.Tuntuu nyt itsestään selvyydeltä,mutta koska sisäyksikössä ei ollut ulostulo reijät kuin sivuille,ajattelin silloin sillä olevan jotain tekemistä asian kanssa.Ohjeissa ei mainittu läpiviennin sijoituksesta mitään.Olisihan sen tietysti voinut tulkita silloin niin,että asialla ei ole mitään väliä,mutta kun ohjeissa oli muitakin puutteita,jää äkkiä epävarmuus kaivelemaan.
Ja olihan siinä jotain muitakin kysymyksiä mitä heräsi kun sitä ruuvaili kiinni.Mm.että kuinka paljon letkupakettia saa taivutella ja minkälaisille mutkille,kun olisin halunnut lähdön sisäyksiköstä vasemmalta puolelta oikealle.
Muuten laitteeseen ei tarvitse tehdä mitään sähköasennuksia itse,yksi pieni pikaliitin joka tulee letkupaketista,liitetään ulkoyksikköön,helppoa.Ja kaikki ulkoyksikössä olevat lämmityskaapelit ja vastukset pelaavat moitteetta.Hyvin sulatteli ainakin vielä -17 asteessa.
Hallissakin lämpöä tuntuu riittävän,vaikka tietysti se otti muutaman päivän ennenkuin lämpötila alkoi nousemaan,koska paksut betoniseinät ja lattia olivat aivan kylmiä,eikä sisälämpötilakaan ylittänyt 5-6 astetta.
Uskoisin että sen kanssa tulee paremmin toimeen taloudellisesti ja lämmityksellisesti,kuin vanhoilla kattossa olevilla säteilijöillä.Sitä paitsi se puhdistaa ilmaa ihan kivasti esim.hitsauskäryistä joita tulee kuin autoja laittelee.Palataan asiaan myöhemmin kun näen minkälaisia sähkölaskuja alkaa tipahdella.
