ivt:n jäätyminen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mökkimies
M
mökkimies
Onko muilla ollut jäätymisongelmia ko laitteen kanssa? Vasen sivu menee umpijäähän.Kennosto kyllä sulattelee välillä itseään mutta ei tunnu ihan riittävän. Olin juuri viikon reissussa ja oli jäätynyt niin että ropeli ei mahtunut liikkumaan kun oli niin jäässä. Myyjä sanoo vain että sulattele vedellä ja tehokkaat koneet kyllä jäätyy.Kellaritilat lämmittää ultimaten halpispumppu eikä mitään ongelmia,tosin kovilla pakkasilla kone taitaa
"funtsia" enemmän kuin lämmittää.
Vs: ivt:n jäätyminen
slpoy sanoi:
Kävin juuri korjaamassa samaa vikaa IVT laitteessa jäähdykettä 480g pitäisi olla 1000g vuoto laipassa.
Vuotoa olen epäillyt, mutta toisaalta sisäyksikkö vaikuttais puhaltavan lämpöä ilmeisen normaalisti.
Jopa ihan 'kunnossa olevat' pumput voivat tehdä tuota, esim. tiettyjen Panasonic-mallien sulatus toimii paljon paremmin kun niihin laitetaan samantien parinsadan gramman lisätäytös. Eli jos täytös on hiukan vajaa, pumppu kyllä toimii mutta sulatusteho jää niin alas ettei kenno kerkiä kokonaan sulamaan siinä ajassa mitä pumpun ohjelmistossa on maksimissaan varattu sulatukselle.
Toimii hyvin mutta ei toimi ;)
Jos koneessa kuuluu olla ainetta vaikkapa 1 kilo, niin kuinka vähän sitä voi olla jäljellä että vielä lämmittää ja yleensäkin laite käy (unohdetaan tuo jäätyminen)?
Ja puhaltaa vaikkei toimi...
Lämmityksen toimivuuden selkeää rajaa en osaa sanoa - tehot kylläkin hiipuu jos vajausta on.
Jäähdytyksellä tuo raja näkyy selvemmin. Jos kylmäainetta alle 50% niin nesteputki huurtuu hyvin voimakkaasti ja kun pumppua tarpeeksi käyttää niiin myös SYn kenno on jäässä.
slpoy sanoi:
Niin se asiakaskin puhu että muuten toimii hyvin , mutta jäätyy ;D
yllättävän pienellä kylmäkkeen määrällä toiminnut. Liekö sitten COP heikentynyt huomattavasti.
