IVT Nordic Inverter 12 PR-N
Ylläpitäjä
1790 €
"Toimitettuna ja asennettuna"
http://www.rakentaja.fi/jasentukku/tuote.asp?tuote_id=8560&id=
Ilta-Sanomat 19.4. 2014
Vs: IVT Nordic Inverter 12 PR-N
Kiinnostaa kovasti tuo tarjous.
Käsittääkseni tuon mallin hinta on jotain 2000€ ilman asennusta?
Olisi pitänyt kysellä tuotteen ominaisuuksista jo aiemmin, nyt on enää aikaa sunnuntaihin 27.4. asti tehdä päätös.
RipsaK sanoi:
Tuo ei ole siis 12 PHR-N. ;)
Tuon ovat hiukan päivittyneitä LR-N malleja
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14846.0
Mitäköhän eroa on nyt PR-N ja LR-N malleilla? Ei taida olla muuta kuin tuo "takuu ajan" ero.
http://www.ivt.fi/upload/fi/pdf/IVT_NordicInverter.pdf
Ja takuu on 2 vuotta. Normaalisti pidemmästä kompressoritakuusta ei puhuta mitään.
http://www.ivt.fi/pages/static.asp?lngID=92&lngLangID=1
http://www.ivt.fi/upload/fi/pdf/IVT_ilmalampopumput_esite_v4.pdf
Tarjousta on jatkettu.
Eroja on LR ja PR malleilla:
Lämmitystehossa 0,5kW
SCOP 4,3/4,0
Onko mitään tietoa, että mikä tuon mallin hinta normaalisti on?
Tarjoushinta on 1170e + asennus 620e.
"Huipputarjous laadukkaasta tuotteesta!
Tarjoushintamme laadukkaasta IVT Nordic Inverter 12 PR-N Ilmalämpöpumpusta on 1790 €, sisältäen perusasennuksen. Huomaattehan, että tarjous on 200 € edullisempi kuin normaalissa messukampanjoinnissa!
Asennuksen osuus tarjoushinnasta on 620 €, joten kotitalousvähennystä (vähennyskelpoinen osuus 45 %) saatte haettua vähintään 179 € omavastuun olleessa 100 € ( 620 € * 0,45 = 279 € - 100 € = 179 €). Mikäli omavastuu on hoidettu jo jonkin muun kotitalousvähennyskelpoisen työn yhteydessä, on kotitalousvähennys jopa 279 €. Huom! Perusasennukseen kuulumattomista mahdollisista lisätöistä aiheutuvat kustannukset ovat myöskin kotitalousvähennyskelpoisia.
Hintaa vertailtaessa on syytä huomioda laitteen soveltuvuus kohteeseen ja olosuhteisiin. Pohjolan olosuhteisiin suunniteltu IVT Nordic Inverter 12 PR-N Ilmalämpöpumppu soveltuu pinta-alaltaan jopa 180 m² kohteisiin."
RipsaK sanoi:
SCOP 4,3/4,0
Eihän ole. Vertailit nyt PHR-N ja LR-N kun minä taas vanhaa LR-N ja uudempaa PR-N.
Itse en ole löytänyt eroja teknisistä tiedoista esim. 12 LR-N ja 12 PR-N välillä.
IVT Nordic Inverter 12 PR­N -ilmalämpöpumppu 1790 euroa asennuksineen
Rakentaja.fi jäsenille "jäsentarjous" IVT:ltä. Otsikon mukainen laite otsikossa mainitulla hinnalla + IVT Anywhere GSM-ohjaus kylkiäisenä mukaan (norm 299 e). Jäsenyys rakentaja.fi:ssä ei maksa mitään (spammia tosin tulee kotiin postilaatikosta :)
Mikäs vehjes se tuo IVT Nordic Inverter 12 PR-N oikeasti on? Onko jälleen näitä Innova-pumppuja eri kuosissa? Mitään mittaustietoja tuosta vehkeestä olemassa mikä on toiminta pakkasella ja kuinka alas teho säätyy?
http://www.rakentaja.fi/jasentukku/ivt.asp
IVT Nordic Inverter 12 PR­-N Ilmalämpöpumppu
IVT:n uusin ilmalämpöpumppu malli, joka on paitsi perinyt kaikki edeltäjiensä menestystekijät, saanut uusia säästöominaisuuksia.
Korkeampi COP ja suuri kapasiteetti - erinomainen lämmöntuotanto alhaisemmissakin lämpötiloissa.
IVT Nordic Inverter 12 PR-N:n uusin
invertteritekniikka takaa entistä suuremmat säästöt. Ainutlaatuiset ilmanohjaimet laskevat äänitasoa ja parantavat ilmankiertoa sekä lisäävät käyttömukavuutta. Puhallussuuntaa voidaan muuttaa myös viistosuunnassa
Käyttöohje ->>
Tekniset tiedot:
Lämmitysteho min/max 1,4-6,0 kW
Jäähdytysteho min/max 1,4-4,0 kW
Sähkönkulutus lämmityksessä (min/max) 0,3-1,7 kW
Sähkönkulutus jäähdytyksessä (min/max) 0,35-1,3 kW
Energialuokka (lämmitys) A+
SCOP 4,0
Energialuokka (jäähdytys) A
SEER 5,3
Kompressori
Tyyppi Rotaatio, tasavirta, digitaaliohjaus
Kylmäaineen määrä 1140 g
Puhallin
Ilmavirtaus, lämmitys 6,5-9,8 m³/min
Ilmavirtaus, jäähdytys 5,2-9,2 m³/min
Sähköliitännät
Sähkökytkentä 240 V 1N~50 Hz
Liitäntäteho/varoke 1,7 kW / 10 A
Muuta
Sisäyksikön äänitaso 27/44 dB(A)
Ulkoyksikön äänitaso, jäähdytys/lämmitys 58 dB(A)
Sisäyksikön mitat (leveys x syvyys x korkeus) 770x248x260 mm
Ulkoyksikön mitat (leveys x syvyys x korkeus) 780x265x540 mm
Sisäyksikön paino (ilman pakkausta) 9 kg
Ulkoyksikön paino (ilman pakkausta) 34 kg
Joutsenmerkki / P-merkki / A-energialuokka Kyllä / Kyllä / Kyllä
Takuu 2 vuotta
Tehotiedot olosuhteissa: ulkolämpötila 6 °C ja sisälämpötila 20 °C.
Osaisiko kukaan kertoa syytä, miksi IVT:n 12 PR-N antaa hiukan paremman hyötysuhteen kuin pienempi 09-PR-N.
Ulkoyksikkö ja sisäyksikkö ovat samanpainoisia ja kokoisia, joten kennot lienevät samat. Pienemmän koneen pitäisi antaa parempi hyötysuhde suuhteellisesti suuremman lämmönsiirtopinta-alansa ansiosta.
Onkohan kukaan tehnyt näille IVT malleille koskaan minkäänlaista alkeellisintakaan puolueetonta testausta ?
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Noihin lukemiin kannattaa suhtautua rauhallisesti, mutta ON ollut vehkeitä, mm joku muinoinen Mitsu 25/35 pari, jossa pienempää 'kuristettaessa' oli softa onnistuttu jotenkin sotkemaan ainakin ensimmäisissä yritelmissä. Aika monissa pareissa on tyydytty vain rajoittamaan pienemmän mallin kierrosnopeuksia ( puhaltimet, kompura )
IVT:n pumppuja on testailtu, mutta tuo malli taitaa olla vielä liian uusi. Mikähän vehje se mahtaa olla omaa sukua... IVT ei itse noita tee, kunhan laittaa tarran.
