Jäähdytys vs DRY -toiminto.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Joppe112
Joppe112
Kokeilin tuossa nyt parina päivänä nyt ekaa kertaa sitten ILPon DRY-ohjelmaa jäähdytyksen sijasta. Meillä havaintona Argosta on semmoinen, että kun systeemi on muuten automaateilla ja sisäasetus esim +23 C niin DRY -ohjelmalla jäähdytyspuhallus huoneilmaan lakkaa paljon aikaisemmin kuin siinä oikeassa jäähdytysasetuksessa eikä viilennystavoitteeseen ole kiirettä. Toinen havainto on se, että DRY-ohjelmalla vettä tiivistyy merkittävästi enemmän kuin jäähdytyksessä: eilen vain iltapäivästä iltaan jatkunut ilmankuivatus johti kokonaiseen ämpärilliseen vettä.
Perustuukohan tuo DRY-ohjelma lainkaan tavoitelämpötilan saavuttamiseen vai johonkin ihan muuhun kosteusprosentin alennustavoitteeseen? Miten ILPon lauhduttimen ohjaus mahtaa poiketa kaiken kaikkiaan näiden ohjelmien välillä??
Tämä varmaan kiinnostaa nyt aika monia, koska syksymmällä hellekausi johtaa juurikin huumaaviin ilmankosteuksiin ja nämä ohjelmat löytynevät useimmista ILPoista erikseen. 8)
Vs: Jäähdytys vs DRY -toiminto.
8)
DRY toiminnon tehtävä ei ole laskea ilman lämpötilaa.
Jos lämpötila laskisi, niin silloinhan ilman suhteellinen kosteus nousisi, eikö niin?
Sisäyksikön puhallin pyörii matalammalla kierrosnopeudella, jotta höyrystimen pintalämpötila laskisi reilusti kastepisteen alapuolelle.
Kuten jo olet huomannut silloin sisäyksiköstä tulee enemmän vettä. ;)
pikaista apua ja kuivausta huoneilmaan saa myös "mini-ilpillä kts. linkki" jos kostea ja lämmin syksy alkaa liikaa ahdistaa, parhaiten laite taitaa toimia kun sulkee ovet ja ikkunat.
ilpin asennusta saattaa joutua odottelemaan, laitekauppa käy kuumana..
http://www.ekopower.fi/tiedostot/esite_deumido.pdf
Joppe112 sanoi:
Kuten Freeze tuossa totesi, kyllä se DRY-moodi perustuu vain kennon pitämiseen mahdollisimman kylmänä. Kompura käy paljon enemmän kuivaus- kuin jäähdytysmoodissa (ei taida mennä katkokäyntiin kovinkaan helposti kuivauksella). Huono puoli tuossa on, että pitkään jatkuva kuivausmoodin käyttö laskee väistämättä sisälämpötilaa, jos esim. aurinkonpaiste ei tuo lisää lämpöä tilalle. Jokin rajoitus tuolle sisälämpötilalle taitaa kuitenkin olla, eli jos lämpötila laskee aivan mahdottomasti asetusarvon alle, kompura stoppaa.
Nythän tämäkin juttu selvisi hienosti foorumille. :)
Kirjaan näistä kommenteista ainakin seuraavia johtopäätöksiä mielessäni ylös:
  • Kuivauskäytössä sisäpuhallus tarkoituksella alhaista. Näin ollen viilennysvaikutus paikallisempaa eikä isossa tilassa johda kaukosäätimen viilennystavoitteeseen kovinkaan helposti.
  • Tehokkaampaan laadukkaampaan kuivaukseen suuremmissa tiloissa päästään siis paremmin useammalla pienellä ILPon sisäyksiköllä kuin yhdellä suurella moottorilla ja sen sisäyksiköllä. Yksi etu siis lisää siis monelle sisäyksikölle tässäkin kohtaa.
  • Pienemmissä tiloissa yhdellä ylimitoitetulla ILPolla kuivatus voi johtaa tilan alijäähtymiseen ja kompuran tarpeettomaan katkokäyntiin.
