Moi,
Sain Ultimate Pro 20 inverter -pumpun käyttöön ja ajattelin laskea, paljonko se hönkii kylmää. Sisäyksikkö on yläkerrassa, painovoimainen ilmanvaihto, 2 huonetta + aula vaikutusalueella. En ymmärrä ilman jäähdyttämisestä juurikaan teoriatasolla(kaan).
Tarkoitus on tehdä mittauksista näkymä kotiautomaatioon, josta näkisi äkkiä toteutuneen jäähdytystehon huoneilmaan.
Tiedossa olevat suureet:
- Tulolämpötila 24,0°C / 57,2 Rh%
- Puhalluslämpötila 19,8°C / 71,0 Rh%
- Virtaus ~400m3/h = 0,112m3/s (laskettu virtausmittarilla ja pinta-alan perusteella, 1-nopeus man.) Sisäyksikön tarrassa on 800m3/h, mutta se lienee maksimipuhallus 3-teholla?
Lisäksi on ILP hetkellinen sähköteho~320W, mutta sitä ei tarvittane?
Löysin netistä kaavan (taisi olla tältä foorumilta)
Lämmitys-/jäähdytysteho = ilman tiheys (kg/m3) x ilmavirta (m3/s) x (ilman alkuentalpia - loppuentalpia(kJ/kg)
Entalpiasta en ollut kuullutkaan, mutta Google antoi avuksi "kostean ilman Mollier-kaavion", joka löytyi mm. täältä selityksineen. https://ivprodukt.docfactory.com/api/v1/cnt/ivprodukt/id/fC0dAXMCU0isJ2uBPGPjEA/
Ilman tiheytenä näissä lämpötiloissa voitaneen käyttää 1,2kg/m3
Tuolta Mollier-kaaviosta kaivoin, että:
24,0°C / 57,2 Rh% = ~51kJ/kg
19,8°C / 71,0 Rh% = ~47kJ/kg
Tästä saadaan kaava: 1,2kg/m3 x 0,112m3/s x (51kJ/kg - 47kJ/kg) = 0,5376kJ/s = 0,5376kW
Löysin netistä myös laskurin: http://hvac-calculator.com/cooling.php?go=101&temp1=24&hum1=57.2&temp2=19.5&temp_r=7&vol=403
Ongelma: Laskut heittävät melkein 50%. Netin laskuri antaa n. 1000W tehon ja tuo oma kaava 538W.
- Netin laskuri päättelee tuon puhallusilman suhteellisen kosteuden jostain, jollain kaavalla. Se on laskurissa 67% ja oma anturi näyttää 71%.
- Lisäki Mollierin kaavion tulkinta saattaa tehdä heittoa +-1 kJ/kg helpostikin, joka muuttaa lopputulosta aika paljon.
- En löytänyt äkkiseltään kaavaa, jolla entalpian voisi laskea. Tämä pitäisi tietää, jotta tietokone osaisi sen tehdä automaattisesti.
Kaavat kopioin Wikipediasta, sovelsin ne Exceliin ja hehtaariluokka meni oikein, joten vielä hymyilyttää. Nyt pitää vielä tehdä niistä laskelmat automaatiojärjestelmään.
