Jälleenmyyjältä vai muualta?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JmHK
JmHK
Ilmalämpöpumpun maahantuojan sivustolta löytyy jälleenmyyjät.
Monet liikkeet ja verkkokaupat myyvät niitä.
Lisäksi putkiasennusfirmat toimittavat ja asentavat.
Haen takaa sitä miten takuuasiat hoituvat, jos hankinta ja asennus tapahtuu muun kuin jälleenmyyjän kautta.
Ja miten jälkihoito?
Takuusta vastaa se jonka sen on myöntänyt - siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin takuuehdoissa lukee. Eli takuu on lähinnä markkinoinnin tukitoimi ja palvelu josta maksat enemmän tai vähemmän kalliisti laitteen hinnassa, ei siitä voi antaa yleisiä ohjeita. Vaikkapa IVT:n aikoinaan suuresti mainostettu pitkä takuu oli pumpun mukaan myyty sveitsiläinen? vakuutus jonka käyttö pumpun temppuiltua ei ollutkaan kovin helppoa - foorumilla on siitä jatkokertomuksia, mutta tämä on ehkä ääritapaus. Vastaus takuuseen siis on, että se riippuu ihan merkistä, kaupasta ja asentajasta.
Kokonaan toinen juttu on sittem tuotevastuu ja virhevastuu, joista takuun suhdetta virhevastuuseen kuvataan esmes täällä:
Eli kutakuinkin sama takuun suhteen, mistä laitteen hankkii.
Voisi olettaa, että takuuasian hoitaminen sujuisi juoheammin, jos jälleenmyyjä on asentanut.
Olen lukenut tuosta IVT tapauksesta (IVT ja suuren kusetuksen maku).
Myös muistakin tapauksista täällä on kirjoitettu.
Vaihtelua on ollut.
Eipä niitä kohdalleen toivoisi.
Ei se sama ole - tässä on ulottuvuksia.
1: Noin periaatteessa virhevastuu hoitaa takuunalaiset asiat, eikä takuusta kannattaisi maksaa latiakaan, mutta virhevastuussa asiakas on vastuussa määrätyn virheen osoittamisesta hiukan selkeämmin, takuussa taas pikemmin riittää 'tää ei pelaa' - eli siinä on se palveluosuus josta sitten voi haluta maksaa.
2: kyllä eri myyntiketjuissa on eroja sen suhteen miten ne virheen sattuessa asiaan suhtautuvat. Vaikkapa parjattu Ultimatemarket toimitti korvaavaa laitetta aikalailla helposti ja turhia kyselemättä jos niillä niitä oli, mutta sen ultin maksaman ukon saaminen lähetystä asentamaan tuntui olevan hankalaa. Toisaalta paikallisiselta kylmäliikkeeltä todennäköisesti löytää reiskan joka kyllä vastaa omasta työstään, vaikka niistä liitoksista, papereiden pilkunväleihin vertoamatta, mutta voi sitten olla merkistä/tukkurista kiinni kuinka äkkiä hän saa rahansa jos vika on ollut laittteessa ja seuraavan portaan pitäisi leikki kustantaa - josta voi seurata ymmärrettävää tiettyjen merkkien kaihtamista tai suosimista.
