jakotukin säätö/tuloilman lämpötila
Sammeli77
Kohti ensimmäistä talvea mennään nibe 410p:llä, muutettiin keväällä. 134 neliötä + varasto myös lattiakierrossa (14 asteessa nyt) Kun kelit meni nollaan ja pikkuisen pakkasenkin puolelle, tuloilman lämpötila viileni ja availin nro 81-kuusioruuuvia. Lopulta jätin sen täysin auki ja silti tuloilman lämpötila ei nouse yli 17 asteen. Tuloventtiililtäkin mitattuna tuo 17 astetta pitää paikkansa. Se viilentää makuuhuoneita, joissa siis tuloilmaventtiilit. Vehjes seuraavin asetuksin:
-puhallus nyt a:lla (F/F) ja tällä mitattu noin 55 l/s virtaus ja sopiva alipaine
-kiertovesipumppu asennossa 2
-lämpökäyrä 3 ja muutos +1
-näytön lukemat: mittauksen numero, eilen +2 asteessa, tänään aamulla -2 asteessa
01 53 56
02 26 27
03 02 -1
04 -1 -3
05 0 0
06 03 03
07 01 01
08 51 43
09 17 17
10 26 27
Pintalämpömittarilla mitattuna lattialämmityksen jakotukilta vesi jäähtyy kierrossa 1,5 - 2 asteella. Kokeilin eilen myös kiertovesipumpun 3. asentoa, mutta ei ollu tuloilmaan vaikutusta. Onko asialle mitään tehtävissä jos tuloilmaa haluaisi 2 - 3 astetta lämpimämmäksi? Ilmasin tuloilmapatteria niin, että otin vettä ulos noin 3 litraa hissukseen ja samalla täyttöventtiiliä auki niin että paine pysyi 0,7 - 1,1 bar etupaneelin mittarin mukaan. Teinkö ilmauksen oikein? Kun jotenkin tuntuisi ettei patterilla kierrä vesi tarpeeksi. Vai onko muilla sama tilanne? Mites muilla tuo lattiakierossa olevan veden jäähtyminen matkalla? Siksi kysyn, kun mietin että jos jakotukilta vielä kuristelisi veden virtausta niin riittäisikö vesi paremmin tulopatterille? Termareita ei ole ja lattiat ovat olleet nyt sopivan tuntuiset. Vai onko tuo lämpökäyrä ja muutos sellainen ettei vaan riitä lämmitystä patterille??
Vs: jakotukin säätö/tuloilman lämpötila
Sammeli77 sanoi:
Juuri se! Veden lämpötilan nostokaan ei ole hyvä tuossa tilanteessa kun ei ole huonetermostaatteja... Ainut vaihtoehto taitaa olla ilmanvaihdon pienentäminen, siinä tulisi samalla huomattava pudotus sähkönkulutukseen pakkasilla.
Ja ens kesänä kaivatat pihalle 200m putkea, josta teet tuloilmalle esilämmitys systeemin ;) Säästät vielä enemmän, kun saat raakaa ulkoilmaa lämmitettyä ennen Nibeä ja tuloilman lämmönkin saa sitten nostettua 3 käyrällä jos haluaa.
Ehtii sen vielä tälle talvellekin kaivaa ;)
...ainakin suurimmassa osassa maata..
Vähän isommat neliöt täällä. Muuten Nibellä samoja lukemia, mutta käyrä 4, muutos +1, puhallus B:llä. Tuloilma 19-20 astetta, ei taida ruuvi olla ihan aukikaan - en nyt muista, mihin jäi. Huoneissa lämpö 19-21 astetta. Ei ole vielä ollut tuloilman kanssa ongelmia näillä keleillä.
Kyllähän tuo vehjes monella lämmittää hienosti tuloilmankin ja jos pihaa aletaan kaivaa tai porata niin kyllähän tuonne varastoon toisenlainen pumppu tulee :). Eikai ne termarit mitään autuaaksitekeviä ole :D Niillähän vain rajoitellaan lämmön nousua tarvittaessa vesikierroissa, joten saman (lämmönsiirron vähentämisen) tekee sopiva kuristus jakotukilta ja säädön hoitaa ulkolämpöanturi. Sen takia yritin kysellä miten paljon muilla vesi jäähtyy lattiakierrossa, että pääsisi kärryille onko tuo oma kierto ns liian kovalla. Ts suurinpiirtein samaan lattialämpöön voinee päästä pienemmällä kierrolla jos veden lämpöä vähän nostaa. Silloin tuloilmapatterille pitäisi lämpöä siirtyä enemmän... No kunhan reissusta ehtii kotiin niin täytyypä testailla. Hidastahan se on ei mahda mitään :-\
Olet Sammeli sinänsä kyllä oikeassa, isompi dT auttaa tuloilman lämmityksessä. Kuumempaa vettä kiertoon ja kuristat lattiakiertoja niin huonelämpö säilyy mutta tuloilmapatterille riittää enemmän ytyä. Eikä tarvitse vähentää ilmanvaihtoa.
Ihan ensimmäisenä kannattaa kuitenkin vetäistä se kiertopumppu täydelle teholle. Suorasähköä kun käytät niin se ei haittaa mitään, se pumpun lämpö siirtyy veteen.
Tämä on sikäli parempi menetelmä että saat lattioihin tasaisemman lämmön kun kiertonopeus pysyy käytännössä entisellään vaikka ruuvaat tukkia kireämmälle (voi onnistua tukin pääsulkua kuristamalla suoraan) ja se ylimääräinen virtaus menee sitten suoraan tuloilmapatterille.
Jos teet kuten aioit eli nostat kiertoveden lämpöä ja kuristat kiertoa nykyisestä niin siinä kunkin lattialenkin loppupäässä on sitten jo huomattavasti jäähtynyttä vettä ja alkupäässä melko kuumaa. Nopeammalla kierrolla lattian lämpö on vähän tasaisempi.
Molemmilla menetelmillä pitäisi onnistua. Ja jos toinen ei auta niin molemmat keinot käyttöön.
Itse suosittelen tuota että laitat talveksi kv-pumpun kolmoselle ja haet tukin sulkua kääntämällä talviasennon lattiakierroille. Hommassa auttaa kummasti jos tukissa on virtausmittari, silloin saa hetkessä lattioihin sen saman kiertonopeuden kuin kakkosnopeudella.
Sammeli77 sanoi:
Termostaateilla suljetaan piirin vesikierto kokonaan, säätämisen vaivan niillä saa poistettua. Termosaatit kun on, niin ihan sama vaikka jakotukilta olisi kaikki piirit täysin auki ja käyränkään kanssa ei ole niin tarkkaa kunhan vain tarpeeksi suurella, että kämppä pysyy lämpimänä.
Onnistuuhan se säätö kuvaamallasikin tavalla, aikaa vain säätämiseen menee.
2,7 astetta näytää olevan lämmitysveden viileminen kierron aikana, siinä mukana tuloilmapatteri ja en tiedä montako kiertoa nyt on auki. menovesi 26,1 paluu 23,4
