Käytetyn Nibe 410P arvo
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ihku
ihku
Jurppii laitteen ääni khh:ssa, josta kuuluu koko asuntoon ja häiriköi yöunet lämmityskaudella.
Korjaamalla ei ole sen kummoisemmaksi saatu.
Puolitoista vuotta ollut käytössä, täysin toimiva, uudempi versio jossa 650W kompressori.
Mikä sen reaaliarvo on? Mitä myyntikanavia on? Mikä tilalle?
Vs: Käytetyn Nibe 410P arvo
Jos pelkkä ääni jurppii niin halvinta (?) olisi ottaa kone irti kierrosta ja laittaa kompuran kiinnitykset / vaimennus kondikseen... tietty riski epäonnistumisesta on totta kai olemassa. Samaan syssyyn voi miettiä VILP lämmittämään veden paluukiertoa jos ei halua asentajaa kutsua paikalle pelkän Niben takia.
Myös keskustelua Haadon kanssa vähemän meluavasta PILP:istä voisi miettiä....
Jos taistelija jurppii muutenkin niin LTO + varaaja jotain reilut neljä tonnia (?) + työt... eli pari tonttua tulisi takkiin.
Halvinta on vain disabloida kompura. Voihan sen tehdä, ja laittaa tavallisen LTO:n. Nibe jäisi kattilaksi. Pari tonnia + asennus ja mahdollisesti Niben yläkerran purkuvaiva. Hmm eipäs, aika samoihinhan tuo menee. Siistimpää ehkä myydä Nibe.
Jos pelkkä ääni jurppii niin halvinta (?) olisi ottaa kone irti kierosta ja laittaa kompuran kiinnitykset / vaimennus kondikseen... tietty riski epäonnistumisesta on totta kai olemassa. Samaan syssyyn voi miettiä VILP lämmittämään veden paluukiertoa jos ei halua asentajaa kutsua paikalle pelkän Niben takia.
"LTO + varaaja jotain reilut neljä tonnia"
Eikös tuollaisen jo kohtuu hyvän LTO ja 300l varaajan saa tuollaiseen 2500€+työt ::)
hempanpumppu sanoi:
Varmaan saa, mutta kun tuo Nibe on hoittanut sähkökattilan ja oumannin hommat myös, niin kai se vähän muutakin vaatii kuin pelkän lämminvesivaraajan.
repomies sanoi:
No niin tietenkin..
Olin pelkässä käyttövedessä ;D
hempanpumppu sanoi:
Toi oli karkea heitto
Sähkökattila Jäspi Tehowatti 2500€
Onnline Eco XL: 2000€
varmasti tuosta saa nipistettyä pois tavalla jos toisella...
Joo, mä laskin pelkän käyttövesivaraajan tuohon ;)
Repomies sen tuossa korjasikn ::)
