Käyttöopastusta kaivattaisiin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja papepe
P
papepe
Heti alkuun haluisin ilmoittaa, että kysymykset voi tuntua typeriltä. Koittakaa kestää.
Elikkäs, Talossamme on kolme tulipesää. Tuvassa hella(ei varaava), kahdessa muussa alakerran huoneessa peltimuuri.
Puita tulee poltettua päivittäin kaikissa pesissä joten lämpötilan vaihtelut voivat olla melkoiset. Onkos siis niin että ilppiä kannattaa silti aina pitää päällä vai sammutankos laitteen kotosalla ollessa puilla lämmittäessä ? Rupeaakos pumppu siis pelkästään kierrättämään sisäilmaa kun pyydetty lämpötila saavutetaan ? Moodina siis heat. Todennäköisesti ei kannata ainakaan automaatti moodilla käyttää, eikös silloin lähde jäähdytys päälle ? Vai olisikos järkevintä käyttää kierrätysmoodia muurien lämmettyä ? Talo on vanha hirsitalo, jossa mm. vanhat vetoisat ikkunat. Alakerrassa neliöitä noin 100 joista uutta osaa noin 20 neliötä jossa lattialämmitys. Aikaisemmin lämmitys hoidettu muureilla ja sähköpattereilla. Vuotuinen sähkönkulutus ollut noin 18000 kw. Mahtaakohan tällaisessa tapauksessa olla pumpusta hyötyä ?
Pumppuna appliance aac 1400 A-PTC.
Toivottavasti saatte jotain tolkkua mitä tarkoitan ;D
