Käyttövedenpaine ongelmia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JTN
JTN
Meille asennettiin uusi Nibe 410 vanhan palaneen tilalle.
Tämän jälkeen huomattiin (ei ihan heti), että käyttövedenpaine/virtaus on alhaisempi.
Suihkussa ollessa jos toinen hana aukeaa, paineen ja virtauksen muutoksen huomaa selvästi.
Onkohan siinä asennuksen yhteydessä joku venttiili unohtunut vääntää oikeaan asentoon.
Terv JTN
Vs: Käyttövedenpaine ongelmia
Kerro vähän lisää tuosta palosta, selvisikö syy siihen koskaan?
Käyttöveden paine on peräisin talon liitännästä. Siinä on sulku, mahdollisesti myös paineenalennusventtiili. Jompikumpi tai molemmat siis vesimittarin tietämillä, sen jälkeen kai. Tarkastapa niiden tilanne, ettei olisi jäänyt enimmäkseen kiinni vaikka tuo pääsulku, jolloin se alkaa ahistaa. Jos putket on samat kuin ennen eikä liitännässä ole sössitty, niin ei siihen hirveän montaa muuta paikkaa pitäisi jäädä. Ellei sitten Niben sisällä olisi joku putki rutussa, mitä en usko.
Onko kylmän veden paine myöskin alhainen?
Kuinka nopeasti täyttyy suihkuhanasta täysillä kylmää vettä laskien 10 litran ämpäri?
Nibe 419 palon syy ei ihan varmalla selvinnyt koskaan. Todenäköinen syy oli kosteus ja sitä kautta oikosulku.
Korjaus olikin oikein hauska operaatio. Talvella 2009/2010 oli hyvät pakkaset.
Ensimmäinen laite tuli ja oli kytketty niin huomattiin, että tuloilmapatteri vuotaa kuin seula.
Sähköt pois putkiliitännät auki ja uusi laite pikatoimituksella Nibeltä.
Se meni sitten tulille parin päivän päästä ja nyt ihmettelen vielä tätä käyttövesiongelmaa.
Ilmiö on selkeä lämpimällä vedellä. Kylmää vettä taitaa tulla ongelmitta.
Tarkasta sekoitusventtiilin asento niben alaosassa. Kokeile täysin auki.. edit: sama paine siitä kyllä pitäisi tulla, sekin paine on peräisin siitä talon putkesta ja tuo vaan säätää sitä kuinka iso osa tulee niben kautta.
repomies sanoi:
Puuttuu vain vettä. Jossain ahdistaa, vesi ei pääse virtaamaan. Olisko joku sulku vähän huonosti auki. Ahtaasta paikasta voi kuulua kohinaa kun vettä lasketaan.
Tai sitten kuumavesiputkessa on supistusholkki jossain liitoksessa.
Tämä on ihan normaali ilmiö, oli Nibeä tai ei.
Entä tosiaan putkiliitäntöjen koko vanha laite vs uusi laite? Pitikö uuden asennuksessa käyttää supistusliittimiä?
Kts. putkimiehen laskusta käytetyt liitososat.
Teknisistä dokumenteistä kannattaisi tarkastaa onko lämpimän käyttöveden tuotto sama kuin vanhassa nibessä. Ovat voineet tuota myös tarkoituksella kuristaa. Toinen vaihtoehto, että putkistosta irtoaa likaa asennuksen jälkeen, mikä tukkii sekoitusventtiiliä. Säädä sekoitusventtiiliä ääripäihin veden virratessa ja tarkista muuttuiko tilanne. Ota myös huomioon, että myös kylmän veden virtaus vaikuttaa sekoitusventtiilin toimintaan!
Jos vesimittarin jälkeen on paineenalennusventtiili väännä se 4barista 6:teen. Luulisi auttavan. 6 enempää ei oraksen paineenalennusventtiilistä edes taida saada. Jos venttiilin rungossa on mittari niin siitä voi vielä tiirailla, että paine nousee.
