käyttövesi kylmenee
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Toni_H
Toni_H
Moro,
Oli tossa kova tuuli ja 3 kertaa meni sähköt kämpästä pidemmäksi ajaksi aina kerrallaan. Nyt Niben käyttövesi lämpiää 37 asteeseen VAAN, ja pisara kuva on tyhjä!
Asetukset on toiminut aikaisemmin timanttisesti ja vettä on riittänyt. Onko jotain varokkeita ym voinut mennä päälle laitteessa, mistä hlvetistä ne löydän?
Kokeilen tehostetulla luksuksella saako vettä lämpiäämään.. Ulkona 8 astetta lämmintä.
Tuloilma on ruuvvaattu suht kiinni 18-19 pyörii lämpö.
Käyttöveden täyttö 41
Yläosa 37
Laskettu menolämpötila 25
Menovesi 24.3
paluuvesi 24.8
Vs: käyttövesi kylmenee
Pidin luksusta n. tunnin päällä ja kyä lämpes!
Nyt on se peruslukema 49 astetta taulussa.
Koneessa ei ole mitään häiriöilmoituksia tms.
Saunan lämmitin ja suihkuteltiin huolella tipassa on edelleen 49 astetta ja ok vaikuttais olevan...
katotaan aamulla tilanne..
Suodattimet kannattaa myös katsoa jos Nibe ei käyttäydy normaalisti.
Harw€y sanoi:
Jep, kovasti pakkaselle pyrkivä jäteilma juoruaa hyvin tukkeutuvasta poistoilmasuodattimesta. Tuloilmasuotimen tukkeutumisesta ei niin hyvin mikään varoitakaan. Ehkäpä tuloilman lämpötila alkaa nousta, mutta se nyt vaihtelee muutenkin Nibessä niin paljon, ettei helposti erotu mikään epänormaali lämpötila.
Täällä metsässä asuessa muuten likaantuu tuo poistoilmasuodin enemmän. Vanha kämppä oli pellon ja vilkkaan kadun välissä ja siellä kyllä sai aina toukotöiden jälkeen tuloilmasuotimesta kukkapenkkiin kourallisen mustaa multaa. ;)
Kyllä se tais sillä luksuksella korjaantua on ollu normaalia toimintaa taas. :)
Niben huoltomies kertoi, että jos tulee paljon sähkökatkoja voi kone olla ihmeissään mitä pitää tehdä...
Eli varoitusta ei tule mutta koneen tekoäly voi olla sekaisin.. :)
Kehoitti ottamaan virrat pois päältä ja odottaa n.10s ja takaisin päälle.
Voi olla noinkin, mutta jos vastukset estetty 8 asteessa ja pannu kylmenee paljon, niin pelkällä kompuralla veden lämmön nostaminen kestää todella kauan. Esim. meillä vastukset estetty 3 asteessa, mikä tarkoittaa, että alle kymmenessä asteessa aamusuihku kylmentää pannun alaosan 35 asteeseen (ylä osa on ok) ja kompura tekee koko päivän alaosan lämpöä ylöspäin... Saavuttaa lämmöt just ennen iltalutrauksen alkua ;) Yläosan lämmöt kestää kaksi-kolme suihkua, muttei koko perheen puhdistusta peräjälkeen perusteellisesti ;D
Ahaa eli se lisäyksen pysäytys on syypää tähän kuraan!
Mitä mieltä olette kannattaisiko sitä pysäytystä nostaa vaikka 6 asteeseen ja laittaa se suodatusaika johkin 2 tuntiin? Kun näihin aikoihin ilman lämpötila vaihtelee nollasta sataan aamuin illoin. Se tietysti tuo lisää sähkölaskua?
Auttaako jos painais takkaa kuumaks, ni keskittyiskö nibe vaan siihen käyttöveden lämmitykseen?
Itsekin tässä ihmettelen käyttöveden riittämättömyyttä. En ole tähän mitään fiksua syytä keksinyt vielä toistaiseksi. Käyttötaidot Niben säätämisessä ei kyllä ole mulla kovin kummoiset.
Tätä ketjua ihmetelleenä vaihdoin suodattimet puhtaisiin, ja ne olivatkin tosi likaiset. Aluksi näytti, että se riittäisi palauttamaan ns. "normi" käyttöveden riittämisen, mutta ei niin ei. Tänään taas illalla lämpöä vedessä ei ollut laitteen mukaan kuin 34 astetta (havaittiin kun suihkussa ei lömmin vesi riittänyt alkuunkaan). Aamulla vain yksi henkilö käynyt suihkussa. Ulkolämpötila +10 astetta". Automaatti"-asennossa on ruksi ruksi valikossa lisäys-kuvakkeen päällä. Eli se on asetuksista jotenkin poissa päältä. En keksi aiheuttaako tämä veden riittämättömyyden vai joku muu asetus. Meneekö liikaa lämmintä vettä lattiaan (?). Luulisi, että tällöin mökkikin olisi aika lämpimänä. Sisälämpötila meillä on jossain 21-22 hujakoilla. Asetuksissa on ruksattu kohta "katkaise lämmin vesi jos tulee joku hälyytys" tms. Mutta mitään hälyytyksiä ei löydy lokista.
velli sanoi:
Vastusten mukaan tuloa (lisäys) pystyt helposti säätämään valikossa 4.9.2 kohta lisäyksen pysäytys. Siinä pystyy määrittelemään, missä ulkolämpötilassa vastukset tulevat kompuran avuksi. Suodatusaika määrittää, miltä ajalta tuo keskiarvoulkolämpötila lasketaan. Tehdasasetus 24 h on liian pitkä.
+10oC ulkolämpötilassa talon pitäisi pysyä lämpimänä jo lähestulkoon taloussähköllä, eli ei pitäisi paljon vaatia Nibeltä lämpöä.
Katso, paljonko Nibe näyttää poistoilman lämpötilaksi. Entä mihin höyrystimen / jäteilman lämpötila laskee, kun kompressori käy?
Tuo "katkaise lämmin vesi, jos hälytyksiä" kuulostaa hiukan oudolta. Koita saada se pois käytöstä.
Tökkää usbi kiinni ja laita data foorumilta löytyvään kuviotiedostoon (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19510.msg275560#msg275560). Helpompi etsiä vikaa, kun näkee, mitä kone tekee.
Itellä niin että vastukset pois 3 asteessa. Lisäksi ohjelmoitu luksus joka päivä klo 16-17. Eli pyörittää näillä alle 10 asteen keleillä kompuralla ja tuossa iltapäivällä käyttää vähän vastuksia apuna kun veden tarve on suurin. Itellä oli kans ongelma että veden lämpötila laski muutamassa päivässä liian alas kulutuksesta ja ulkolämpötilasta johtuen. Nyt ku on tuo joka päivä pieni vastuksilla avitus jos on tarvetta niin lämmintä vettä riittää hyvin.
Viimeviikon koko sähkönkulutus oli 38.9kwh/päivä vaikka vastukset tunnin päivässä päällä. talo on 187m2 lämmintä ja 6 henkilöä.
