Kaapelikengät - abikoliittimet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Rauski
Rauski
ilppi-guru kouluttaja
Kyllä mielestäni Abiko-liittimen voi kunnon puristustyökalulla kiinnittää MMJ-kaapelin lankajohtimen päälle. Hahloliitin asettuu hyvin paikoilleen, eikä tarvitse niin paljoa kiristää, että olisi pelkoa kierteiden pettämisestä.
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=60_890_892&products_id=10380
Kumikaapelin tai MSK:n monisäikeiseen johtimeen voi käyttää pääliitintä tai pääteholkkia.
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=60_890_892&products_id=10377
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=13782
Kunnolliset puristustyökalut eivät ole enää hinnakkaita.
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=92_676&products_id=10443
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=92_676&products_id=21191
Liittimien hinnatkin ovat erittäin kohtuullisia, mikäli niitä hankkii 100 tai 500 kappaleen sarjoissa.
Harrastelijan pihtejä ei kannata ammattiasennuksissa käyttää. Niiden jäljiltä on tullut muissa yhteyksissä vikatapauksia vastaan.
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=92_676&products_id=25755
Vs: Kaapelikengät - abikoliittimet
Rauski sanoi:
Eipä tuokaan taida isosti olla pihdeistä kiinni. Enimmäkseen ei tiedetä, mitä ollaan tekemässä, jos sen puristuksen sössii.
Nyt haluais kuvan nähdä ammatti pihdeistä.
Sit seuraavaksi millaiset kengät oltava et pienentää
sähköiskua ;D
mazottaja sanoi:
sähköiskua ;D
Ei siihen kenkiä tarvita. Näin dokkarin intialaisesta sähkövarkaasta joka kytkeskeli asiakkaille sähköt avolinjoista paljain käsin ja konsti on yksinkertainen: silloin kun tietää että vähän tärähtää pidätetään hengitystä. Kuolema luulee että tuo on jo hengetön ja jättää hommansa tekemättä.
AmmattiAmmattipihdit ovat erilaisia ja siivottoman kalliita, tonnin pintaan. En ole sellaisia kenelläkään mukana tai edes alan kaupoissa nähnyt, mutta työkalukatalookeista niitä voi ihailla. Vähän, mutta ei kovin paljon paremman pään halpisvehkeitä noilla asentajilla näkee.
Kyllä nuo paremmat pihdit, jotka samalla kertaa puristavat liitos- ja eristekohdat, tekevät luotettavammat liitokset, koska pihdit täytyy puristaa määrättyyn voimakkuuteen ennen kuin "laukeavat".
Harrastajapihdeillä liittimen saa puristettua rikkikin.
Vähäisemman kokemuksen omaavakin onnistuu noilla paremmilla pihdellä vaikka pidit eivät tonnia maksaisikaan. Omat pihtini maksoivat markka-aikana 600 ja tuhannen markan välillä. Olen kyllä käyttänyt kolmenkymmenen euronkin pihtejä ja hyvin ovat toimineet.
Tuossa on yhdet jotka aukeavat vasta kun kenkä on puristunut
Minulla on samannäköiset pihdit ja siinä lukitus ja leuat aukeaa liitekuvassa olevan ohjeen mukaan.
    128,8 KB · Lukukerrat: 567
Siinä ei puristusliikkeen loppuun pakottaminen paljon auta, jos liitin ei sovi pihteihin, tai valitaan väärä leukaväli.
Tässä on omat pihdit ja noilla on tullut puristeltua varmaan tuhansia kaapelikenkiä yms. Ikääkin on varmaa jo 5-6 vuotta.
    156,6 KB · Lukukerrat: 562
Ohessa omat harrastelupihdit (ei kalliit, tarvikeliikkeestä B.). Noilla pärjää (vaikka kahvojen päällyste voisi jatkuvassa käytössä olla laadukkaampikin, jollei käytä hanskoja). Huonompia peltilinkkuja ei viitsi käyttää kuin hädässä, jollei muuta käsillä ole. Peltilinkuilla voi mielestäni ihan hyvin kuoria johdon päät, niin ei tarvitse erillisiä kuorintapihtejä yksittäisjohdoille.
    45,6 KB · Lukukerrat: 501
Putkijatko.
Kätevä kuumailmapuhaltimella käytettävä johdon jatkamis menetelmä. Laadukkailla liittimillä onnistuu samalla juottaminen putkijatkon sisältämän tinan takia ja liittimestä tulee kaikenlisäksi vedenpitävä päällä olevan kuitistesukan takia. Kaikessa yksikertaisuudessaan johdot työnnetään putken sisään ja sitten vain lämmitetään kuumailmapuhaltimella kunnes tina sulaa putken sisässä johtoihin kiinni.
Vaativissa ympäristöissätoimiville koneille eräässä tehtaassa ainut tapa millä johdot on lupa jatkaa...
Miinuksena ovat melko arvoikkaita...
Nuo liittimet on muutenkin saatanasta, jos ei niitä lämmitä kunnolla. Liittimessä oleva tina sulaa, muttei tina sula johtimiin kunnolla, ja kädessäsi on vesitiivis kylmäjuotos :)
FinnDRZ sanoi:
Voipi olla. Itse olen aina katsonut että tina lähtee "juoksemaan" johdon säikeitä pitkin ja kaikki on pelannut ilman ongelmia. Lukemani perusteella eri valmistajien liittimissä on eroja ja ainakin wurthit on todettu hyviksi ja on käytössä myös teollisuudessa.
Hinnasta kun mainitsin että ovat kalliita niin esimerkiksi nuo punaiset tässä 8.9e/10kpl.... :)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/487144/Jatkoliitinkutistesukka-tinalla-punainen-10kpl
fraatti sanoi:
Noita saa Saksan eBaysta n.25€/100kpl. Kiinasta todennäköisesti vielä halvemmalla ja laatukin varmaan sama kuin noissa Motonetin myymissä. On se kumma miten tässä maassa kaikki maksaa...
