Kaasulämmitin kriisien varalle
kaihakki
Meillä kesämökillä on kaasulämmitin seinässä, joka ottaa ulkoa palamisilman ja palauttaa pakokaasut ulos. Toimii hyvin.
Sama konspeti voisi olla hyvä myös omakotitalossa huoltovarmuuden kannalta.
Esimerkiksi tällaisia löytyy.
Lämmitystehoa 3,5 kw. Riittää normaaliin omakotitaloon aika hyvin. Kämpän lämpötila vaan reippaasti alemmaksi ja vaatetta päälle, niin hyvin pärjää.
Kaasua kuluu n. 0,3 kg/tunti
11 kg pullo riittäisi n. 35 tuntia
Tifo
Onpas fiksu lämmitin kun työntää käryt ulos. Hyötysuhde tietysti heikkenee mutta ilma pysyy hyvänä.
Anopilla oli Espanjassa kaasusäteilijä pienessä mökissä ja vessan poistossa sukka. Meni jonkun aikaa tajuta miksi laite sammutti itsensä. Kun ilma ei vaihtunut niin lämmittimen häkä tai CO2 tunnistin sammutti sen. Sukkaa ei saanut kuitenkaan poistaa hormista.
HelaKammo
Meillä Julan kaasutakka, jossa tehoa piisaisi, mutta kosteus nousee äkkiä yli 50% ja ilmanlaatu romahtaa. Lisäksi ongelmana on kaasun haju, vaikka palaa pidempään, niin ilmeisesti AGA hajuste palaessaan kuitenkin jää pyörimään ilmaan. Harvoin viitsii käyttää, ilman hajua enempikin, mutta kuulemma kaasu ei haise, jos toimittajalta kysyy.
Eckerö
Nuo pakokaasut mökin sisälle jättävät vaarallisia virityksiä, pienessä 20m2 mökissä aikaisin keväällä tullessa käyttänyt kolmen eri hälyttimen kanssa alkuun, häkä,palo ja kaasu hälytin. Vaikka ikkuna hiukan raollaan niin parhaimmillaan parin tunnin käytön jälkeen kaikki hälyttimet kiljuu yht aikaa. Ja kosteus minkä tekevät ei huva.
Kuulemma nuo mallit joissa pakoputki niin ehkä ok, tosin täytyisi hiukan katsella rakennetta ennekuin suolaisen meren äärelle mökille tuo.
Voipi olla hyvinkin ohkaista itaaliano pelliä lämmön vaihtimessa. Tosin ap:n laittamassa koneessa uskoisi rakenteen olevan vankka kun katsoo hintaa.
HelaKammo
Tuollaisessa Qlima takassa on sentään liekkivahti ja happianturi, ja sitä kautta myös häkäsuojaus. Äkkiä tuo lämpöä lykkää, pakkasilla kosteus on ihan hyvästäkin, kun ei haisisi perhana.
AGA kaasuja ostellut, olisiko Woikoski parempi?
BBF
En ymmärrä miksi palokaasut pitää laskea huoneilmaan, sehän on järjetöntä, kaikki CO2 tulee sisälle. Ja jos kriisilämmitintä hakee niin luultavasti nuo löpölämmittimet olisi parempi valinta. Tehoakin on enemmän.
HelaKammo
Kyllä tuo pönttö on ihan ok näköinen, co vielä menee, kun järkevästi käyttää, joku löpölämmitin on aika ruovi vehje, eikä sekään hajuton ole.
hj
Minulla on tuo Italkero Eco SC18 sähköttömällä mökillä ja on kyllä erittäin hyvä peli.
Esitteen mukaan minimiteho on 710w mutta mielestäni taipuu huomattavasti pienemmälle teholle.
Termostaatti toimii myös hyvin ja pitää lämmöt tasaisena.
11kg teräspullolla kilowattihinta jää aika kohtuulliseksi.
Kaasulämmittimessä on kyllä hyvät etunsa. Itsekkin jonkinlaista olen funtsinut ihan vara-lämmöksi, kun pelkällä takalla ei koko kämppä pysyisi kyllä lämpimänä, jos sähköverkko kyykkää pitkäksi ajaksi pakkasilla.
Ja on 2kpl 10kg komposiittipulloa ihan grillausta varten, että kaasu olisi aina jo valmiiksi olemassa vähän pidempäänkin hätälämmitykseen.
Kai sitä sellaisia on joista laittaa pakokaasut varaavan takan kautta harakoille?
Ja imuilma korvausräppänästä
harb
Meillä on varalämmittimenä kotona kaasulla toimiva perusmalli, toivottavasti sitä ei tarvitse kovin pitkään käyttää.
Mökille olen miettinyt diesel lämmitintä, jonka voisi kytkeä hormiin. Vaikka:
Alakerrassa on takkavaraus mutta tilaa takalle vähän heikosti ja kauko-ohjaus toimisi hienosti lisälämmittimenä sekä kovien pakkasten aikaan että mökille mentäessä.
kaihakki
Mökin suunnitteluvaiheessa aikanaan mietiskelin myös kaukohjattavaa Wallaksen tai vastaavan diesel/löpö lämmitintä. Kuitenkin jätin pois laskuista hajuriskien kantilta. Löpöä kun vahingossa kaatuu/tippuu/vuotaa lattialle, niin hajuhaitta voi olla pysyvä. Siksi kaasulämmitin.
Takan kanssa en olisi kaasulämmittimen hiilidioksidista tai kosteudesta kovin huolissani.
Takka kuitenkin imee ilmaa sisältä aika reippaasti. Vaikka meillä takka ottaa ulkoa ilman, saan sen kuitenkin ottamaan sisältä ilman avaamalla melko ilmatiivistä tuhkaluukkua.
Takka plus tuollainen kaasulämppäri, niin aika pitkään saa olla kovallakin pakkasella sähköt pois, eikä mene paikat jäähän tai asuminen ole erityisen epämiellyttävää.
Voisi hakea tuollaisen kyllä. 79€ puuilossa.
RauskiH
Ostin samanmoisen loppuvuodesta 2022 kun sähkön hinnasta ei tiennyt että kuinka korkealle nousee. Kasasin ja koekäytin silloin tuon ja sen jälkeen on saanut odottaa käyttöä varastossa. Tuon ja takan avulla saa pidettyä talon kaikilla pakkasilla lämpimänä vaikkei olisi sähköäkään kun vain tallin vesipisteen putket tyhjentää ettei sitä tarvitse lämmittää. Tontilta löytyy kaksi 11kg kaasupulloa jousta toinen on aina täysi niin niillä pääsee tarvittaessa jo hyvään alkuun.
Toivottavasti käyttö pysyy kuitenkin yhtä aktiivisena kuin tähänkin asti
RauskiH
Halpa hätävara tuon on. Jos laajempi tilanne tulee päälle niin siinä vaiheessa voi olla hankalaa noita löytää, loppuvuodesta 2022 nuo oli loppu melkein joka paikasta
harb
Vielä halvemmalla lähtee.
Mä ostin tuon Puuilon mallin aikoinaan sen takia että sen saa taitettua kasaan varastointia varten ja näppärästi talteen (toivottavasti ikuisesti) varaston ylähyllylle.
..Täytyy se varmaan välillä testailla ja kaasuletku vaihtaa.
Kirjottelin tuonne toiseen ketjuun joskus kokemuksia tuollaisesta laitteesta. Siellä on käsitelty samaa asiaa.
Samppa
Ylläpitäjä
Meidän vanhassa, isossa ja horossa mökissä (talossa) on nyt näillä sähkönhinnoilla tohissut tuollainen halpa kaasusäteilylämmitin jo useampana päivänä. Lähinnä pienimmällä teholla silloin tällöin. Nyt kun kelit kylmeni, niin tänäänkin aamusta asti oikeastaan koko ajan. Co pitoisuus nousee pitällä käytöllä noin 2000ppm pintaan, mutta ei enää siitä yöspäin. Yöaikaan ei ole päällä ja päivisinkin välissä pois. Varsin hyvin on korvannut sähköpatterien käytön. Ilppi on saanut tuupata lämpöä kaverina. Liiallinen kuivuus meillä ongelma näin talvella. Siihen tuosta ei ole isoa apua. Alle 5% on parhaimmillaan kosteuden saanut nousemaan samassa tilassa.
Pitkään ollut varastossa sähkökatkojen varalta kun ei ole tulisijoja. Nyt päässyt tienaamaan hintaansa.
Ilmanlaatu on useammassa huoneessa seurannassa HA:n kautta hälyineen ja onhan tuossa itsessäänkin suojamekanismit.
Tälläkin kombolla on sähköä mennyt jo tässä kuussa yli 3100kWh ja rahaa siihen kaikkinensa reilut 650€ (pelkkä energian keskihinta 11,75s). Suoralla sähköllä tässä talossa ei talvella taitaisi 25A pääsulakkeet enää riittää alle -20 asteen keleissä :bileet:
haraldh
^ihan kuin itse olisin kirjoittanut. Paitsi että tulisija on, mutta silti tuo on hyvä pitkässä talossa. Noin puolen tunnin stinttejä tuo on meillä ajanut, ja koittanut pitää alle 2000 ppm tuo CO₂-tason.
Jalppi
Onko kukaan laskenut mikä on se sähkön kokonais kwh hinta milloin kannattaa näillä pömpeleillä lämmittää?
Mietin pitäisikö mökiltä hakea tuo pömpeli grillissä olisi lähes täysi kaasupullo. Eikä noita varmaan omineen voi jättää pöhöttömään?
Pojat tuota pömpeliä mökkileireillään käyttäneet oheistuksella sammutus ja pullo kiinni ennen nukkumaan menoa kaasu ja häkä varoittimet toki tilassa.
Toinen asia menneiden vuosien suosikki biotakka mahtaako tuo lämmittää mitään? 2kw googlailemalla. Tuollainen löytyy olohuoneesta avotakasta tunnelma käytössä tuo on ollut. Kyllä siitä lämmön tunne tulee. Mutta mahtaako mitään oikeasti lämmittää.
Tässä hiukan alkoi hirvittämään sääennuste lupaili 27 pakkasta yöllä voi tulla tilanne ettei mikään noista kolmesta lämpöpumpusta lämmitä enää. Panan 3 kw vastuksella pitkälle pötkitä + yläkerta on yhden h22 patterin ja Pularin varassa.
edit: muistinkin tuossa 11kg pulloa käyttävässä kaasupömpelissä on myös muistaakseni 2 kw lämmityspuhallin, joten se ratkaisee yläkerran makuuhuoneen tilanteen kyllä.
En ensin muistanut onhan minulla tällainen ostettuna pakua lämmittämään koirille Mr. Heater Little Buddy
RauskiH
11kg pullossa on 140kwh eli vaihdon hinnasta riippuen vähän 20c/kwh tuolla puolen
Jalppi
Kaasulämmitin tyrmättiin yläkerran huoneen asukin toimesta tylysti haisee kommentilla ja totta se on. Sekä halvempi se sitten on hakea joku sähköpatteri vaan.
Samppa
Ylläpitäjä
Suorasähköä tuolla korvaa halvemmalla kun sähkönhinta on hieman yli 20s/kWh, eli nyt oikeestaan koko ajan... Ilpin kanssa COP sitten muuttaa asiaa. Eli ilppiä tai muutakaan lämpöpumppua hyvin harvoin kannattaa sammuttaa ja korvata kaasulla, mutta jos ILP ei riitä, niin lisälämpöä tuolla tekee näillä hinnoilla halvemmalla kuin sähköpattereilla.
HelaKammo
Juu, ja se hajuhan on siihen lisättyä, ei muuten. Voisikohan myydä hajutonta, vai onko se kielletty? Liekki, häkä, vuoto ja hiilidioksidivahdin kanssa ei haittaisi. Tuntuu, että haisee enemmän alkuun ja loppuessaan, lähteeköhän ne hajusteet ensin osin pois, tiedä häntä.
Jalppi
Juu tuolla yläkerrassa on tilanne ettei vaan vilpin kiertolämpö riitä sinne 13 astetta taisi aamulla olla pojan huoneessa. Alakerta sitten on 23-24 astetta kun kiertoveden lämpötilaa pitää nostaa. Patteri on h22 200x60 joten siitä pitäisi tehoa löytyä sinänsä. Muistin sellaisen puuilon Töhön löytyvän myös eli se tv-shop tuote 450w lämpöpuhallin. laitoin parituntia sitten puhaltamaan jo nyt 2,5 astetta nostanut huoneen lämpötilaa. Tosin pakkanen lauhtunut muutaman asteen myös. Tuo toki kertoo ettei vesipatterista saada sen oikeaa tehoa irti.
huugo
Eikös tuommoinen pellettitakka vaadi sähköä toiniakseen? Min 12v akku ja 200w invertterin tarttee jos hätälämmittimeksi ajattelee...
HelaKammo
No nyt, jos pistäisi rahat haisemaan:
Vesitakka 10 kW ja seinäläpivienti. Sopisi meille ja tuo paketti sisältää kaiken tarvittavan. Vähän on kyllä hintavaa.
Jalppi
Olisiko tuossa haettu sellaista rocket stove tyyppistä toimintaa. Voi toki olla ettei toimi ollenkaan. toimiessaan olisi kyllä melkoisen kätevä varajärjestelmä.
Ei ole kyllä hinnalla pilattu tuo. Pellettisäiliön pitää myös olla jotenkin aika tiivis, jos sattuisi vaikka tuli sinne nousemaan.
Saksalainen versio pellettitakasta. Osaakohan tämmmöinen säädellä tehoaan lämmön tarpeen mukaan.
Kaasupullo ei ehkä ole paras mahdollinen lämmönlähde. Kun tehoa otetaan reilummin ulos niin pullo kylmenee/huurtuu ja lämmitysteho heikkenee reilusti. Ehkä ei vielä ole ongelma teholla joka tarvitaan talon lämmitykseen…
Netistä surffattuna… hieman oli ehkä ristiriitaista tietoa…
Lyhytaikaisesti saa jopa 30kW mutta jotain 10kW saa pidempiaikaisesti ulos. Sitten jos pullo huurtuu niin teho voi jäädä alle 5kW. Tuli nimittäin viikonloppuna testattua. Pikku pullo huurtuu pahemmin kun pinta-alaa on vähemmän.
Mutta 30mbar paineentasausventtiilillä jatkuvaa tehoa noin 4kW verran. Riittääkö tuo esim isommalle grillille?
Noissa varsinaisissa (halli)lämmittimissä taidetaan käyttää säädettävää 0-2bar venttiiliä.
Ja komposiittipullo eristää enemmän kuin rautapullo. Sisustä jäähtyy enemmän ja neste höyrystyy huonommin.
Itse paineenalennusventtiilikin voi jäätyä tukkoon.
Isommalle teholle suosittelevat 33kg pulloja ja/tai useampaa pulloa automaattisella vaihtajalla. Varalla olevissa pulloissa nesteellä on enemmän aikaa kaasuuntua.
Jalppi
Juu voip olla lämpimämpien maiden juttuja nestekaasulämmitys. Muistelen tuttujen , jotka talvia Espanjassa viettäneet, kertoneen. Siellä niitä asuntoja, joissa kaasulämmitin iso pullo vaihtoon kerran viikossa ja pullon paikka taisi olla talon ulkoseinällä ulkona. Taitaa noita systeemejä paljonkin olla Iso-Britanniassa ja manner Euroopassa. Aika karuja noita pulloja vaihdella -20 asteen pakkasessa. Mutta mökki hommissa noita suomessakin saattaisi olla yhteen olen itsekin törmännyt jossa kaikki valaistuksesta lähtien oli nestekaasulla.
Joksa
Pari vuorokautta 11kg kaasupullo kesti asuntoautossa yli -20 asteessa. Ja yleensä aamuyöllä piti vaihtaa pullo toiseen. 11kg pullossa kun on "vain" n.140kWh energiaa.
Jalppi
Siis tuosta voi päätellä ettei tuo kovin isoon kämppään riitä vuorokaudeksi ja kalliskin on verrattuna vaihtoehtoihin. Onko nuo kausipaikoilla olevat vaunut lämmitetty sähköllä vai kylminä vaan? Eihän noita pulloja voi vaihdella kolmea viikossa?
Joksa
Yleensä leirintäpaikoilla on sähkö, jolla vaunut/autot lämmitetään. Mutta muualla kaasua tarvitaan mikäli sähköä ei ole tarjolla. Jonkin verran tuli lämmitettyä autoa muutenkin, ettei kosteus vaivaa asumista. Kylminä vaunut ovat jos ei kukaan ei ole asumassa. Vaunujen/autojen eristys ei ole kummonen n. 30mm EPS.
