Vs: Kannattaako korjaus
Mielipiteeni. Smiley211006
holotna sanoi:
Tapaus 1:
Ilpistä hajoaa kompressori, ikä on 4 vuotta keskihintainen pumputipumppu, korjataanko vaiko ehdottomasti uusi laitteisto?
Jos uusi kompura tulee maahantuojalta/valmistajalta takuuseen, niin kannattaa varmaankin maksaa sen vaihtotyö. Joissakin tapauksissa on saanut koko ulkoyksikön takuuseen, koska kompuran vaihto on "hankalaa" tai niitä ei ole saatavilla erikseen. Asiakassuhteesta riippuen vaihtotyöstäkin voi saada alennusta.
holotna sanoi:
Tapaus 2:
Ilpistä häviää kaasut noin 7 kk. välein, vuotoa ei löydy, pitäis purkaa ja koeponnistaa vuodon löytämiseksi. Laite on 4 vuotta vanha keskihintainen pumputipumppu,kannattaako korjaus vaiko ehdottomasti uusi laitteisto?
Koeponnistuksen vuoksi ei laitetta kannata purkaa.
Kerran kannattaa tehdä tämä:
Jos ovat kylmäaineet hävinneet niin ettei kone toimi ollenkaan, niin koeponnistus typellä putkituksille ja sisäyksikölle (+saippualla tiiveystarkistus). (Ensin tietenkin kylmäaineet ulkoyksikköön tai talteenottolaitteella pois). Tämän jälkeen uusi tyhjiöinti ja kylmäaineet koneeseen (oikea määrä).
Jos kone toimii, niin paineet ylös (=lämmitys täysille) ja haistelijalla vuodon tarkastus liitoksista (ja sisäyksiköstä). Liitokset tarkistetaan momenttiin, ja jos vuotaa niin kiristetään hiukan lisään tai laipoitetaan uudestaan.
Jos edelleen vuotaa kylmäaineet ~7kk aikana veks, niin silloin vuoto todennäköisesti ulkoyksikössä. => Uusi laite tilalle.
Vuodon korjaus kennosta tuskin kannattavaa, ellei tee sitä itse. Putkissa olevat vuodot varmaankin kannattaa korjata, mikäli ne on paikallistettu ja pystytään korjaamaan yksikköjä pajalle siirtämättä.
