Kannattaako ostaa käytetty ILP
Tehari
Tässä talven lähestyessä alkanu miettii että pitäsköhän tuo 17 vuotta vanha Toshiban RAS 13 vaihtaa uuteen pumppuun?
Netistä bongasin kuitenkin mitsun FH35 mallin. Käyttöönotettu 2014 ja kompura vaihdettu 4-5 vuotta sitten.
Eli ostaisitko käytetyn vai sijoittaisitko tonnin tai puolitoista enemmän ja ostaisit uuden?
Riippuu ja roikkuu monesta tekijästä. Kylmäasentaja voi hyvinkin ostaa käytetyn, koska ymmärtää sen päälle ja osaa itse asentaa, korjata ja huoltaa. Sitä en tiedä kuinka moni luvallinen asentaja ylipäätään asentaa muille heidän ostamiaan pumppuja, joten hoitaisin sen puolen kuntoon ennen ostoa. Joku max 5v vanha laatupumppu voi olla hyväkin sijoitus, mutta yli 5v en välttämättä ostais, koska jos ajattelee, että pumppu toimii heikentymättä vaikka 12v, niin siinä saa tehdä excel-jumppaa takaisinmaksuajan kanssa.
Käytetyssä on aina se oma riskinsä minkä kuntoinen tahi kuinka pitkäikäinen laite on kyseessä, näissä kun se asennuskulukin on ihan merkittävä osa kokonaisuudesta. Itselle tuli kellariin käytetty basic-laite, mutta se meni siinä samalla kun asuintiloihin asentaja ruuvasi uuden paikalleen = lisäkulu tuon käytetyn asennuksesta oli siis melko pieni ja tuollahan se on nyt jo hyrskyttänyt sen 12v moitteetta :)
Itse asiassa se uusi "hieno" invertterikone oli näistä meillä se ongelmallisempi, joita samainen asentaja taisi 4kpl käydä meille takuuseen asentelemassa ennen kuin löytyi toimiva ja sekin lähti jo tuossa pari vuotta sitten pois talosta epäkuntoisena, nyt lopullisesti ja tuli ihan kokonaan toisen valmistajan laite tilalle :)
No asennuksen saan kaverilta, toki enhän sitä ilmaiseksi saa kun kuluja hänellekin tulee mutta halvalla.
Enpä taida kuitenkaan ostaa sitä käytettyä kun pyynti laitteesta 370€..
Itse ostin pari muutaman vuoden käytettyä pumppua talooni. Syy oli yksinkertaisesti et jouduin lämmittämään 163 neliöistä tupaa sähköllä kun pelletin hinta yli tuplaantui ja saatavuus oli tosi haastava. Maksoin molemmista 150 kappale ja asennuksen pystyin itse tekemään luvallisesti. Ja kyllä sähkönkulutus talossa tipahti ihan mukavasti vaikka pakkaset kiristy.
Ei niistä vanhoista juuri kannata maksaa. Multakin lähtee ensi viikolla 8 vuotias Panan HE12 (aikanaan taisi olla testivoittaja) romuun kun tulee uusi tilalle. Tuo HE12 lähtee ihan käytöstä täysin ehjänä. Yli 10 vuotiasta ei kannata asentaa ollenkaan jos ei itsellä ole asennusoikeuksia ja laitteita.
Ei kannata. Piste.
Ostin 40 eurolla vajaat 8v vanhan R410A-kylmäaineellisen Mitsun. Siinä oli täysi täytös ainetta eli vajaa 1,2kg ja ainoa ongelma oli sisäyksikön puhallinmoottorin laakerit. Tietäjät tietää mitä tuo kylmäaine maksaa nykyään Suomen markkinoilla.
Voi se joissain tapauksissa olla ihan perusteltua.
Itselle tuli syksyllä pakonomainen tarve rakentaa ilpistä vilppi. Jotenkin ei tuntunut järkevältä pilkkoa uutta takuun alaista konetta tuohon projektiin. Käytetyllä pääsi kuukauden TMA:han.
Tiedä vaikka tulisi värkättyä toinen käytetty viilennykseen kunhan löytyy sopiva läheltä.
