Kartio liitoksen kiristäminen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja juha.s
juha.s
Panasonicin ilpin sisäyksikön kaasuputken kartioliitos vuotaa. sitä on nyt kiristetty useamman kerran mutta edelleen liitoksen alapintaan kertyy vuorokauden aikana pieni pisara öljyä. Kartio on tehty Bilteman työkalusarjalla. Onkohan tuossa enää mitään tehtävissä vai pitääkö lyhentää putkea ja tehdä uusi kartio liitos? Laite toimii normaalisti eli suurempaa vuotoa ei putkessa ole.
^ Uusi liitos on parasta tehdä, jollei saa pitämään normikiristysmomentilla. Epäideaalisia välineitä käytettäessä täytyy hommassa olla poikkeuksellinen huolellinen ja lopputulos on tarkastettava sitäkin huolellisemmin. Jollei tulos ole täysin kunnollinen, on oltava valmis tekemään uudestaan vaikka useamman kerran, kunnes onnistuu. Rikkinäisillä vehkeillä ei välttämättä saa kunnollista lopputulosta, toisti miten monta kertaa tahansa ja oli miten huolellinen hyvänsä.
Onnistumisen mahdollisuutta voisi tuossa tapauksessa parantaa sivelemällä kartioliitoksen tiivistepintoihin hiukan nylog-blue ainetta ennen kkiristystä. Paikallinen pumppu urakoitsija laittaa tuota joka kartioliitokseen, se ehkäisee hänen mielestä mahdolliset mikroskooppiset vuodot. Itse en oo uusiin putkiin tuota tavannut käyttää mutta jos kartion joutuu tekemään puutteellisilla välineillä niin tuolla kyllä paikkaa sen ainakin osittain. Toki silti kannattaa olla huolellinen ja pyrkiä mahdollisimman hyvään lähtökohtaan. Nykyliitoksesta olen kyllä samaa mieltä, tuskin tiivistyy enää jos sitä on jo koitettu kiristää useampaan otteeseen. Lienee momentti saavuutettu.
Mulla oli vastaavassa paikassa pienemmän linjan mutteri halki, juurikin Panasonicin pumpussa.
Etenkin pienemmän mutterin useampi lisäkiristys ilman momenttikontrollia luultavasti kasvattaa myöhempääkin halkeamisriskiä kerta kerralta (normimomentin ylitykseen kun useimpien voimat tuossa helposti riittävät). SIksi lisäkiristyksissä tulee pian pää vetävän käteen.
Pienemmässä putkessa ei ole ihan tavatonta että kartiokin on kiristetty halki, se lienee yksi yleinen vuotosyy mikä tulee joskus välillä vastaan.
