Kartiointityökalut - flaring tools
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lmfmis
lmfmis
Laippaliitoksissa tehdään putken päähän 45 asteen kartio kartiontityökalulla (flaring tool)
Jarruhommissa käytetään myös 45 asteen kartiota mutta kaksoiskartiontia jossa ensin käännetään putken reuna stanssilla ja sen jälkeen kartioidaan.
Käytetäänkö ilmastointihommissa tuota kaksoiskartiointia (double flare) ollenkaan?
Vs: Kartiointityökalut - flaring tools
Allekirjoittanut ei osaa vastata kysymykseesi mutta ohessa linkki edullisen kartiotyökalun hankintaan, jota voi varsin menestyksellisesti käyttää myös ILP asennuksissa perinteisen kartion tekemiseen.
www.biltema.fi
KAKSOISKARTIO TYÖKALU
Putkityökalu ohutseinäisiä teräs-, alumiini- ja kuparijohtoja varten. Putkenhalkaisijat 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" ja 1/2". Mukana putkileikkuri (4-28 mm) sekä kaksoiskartiosovitin.
Toimitetaan muovilaatikossa. Tuotenro 19837, hinta 34,90 EUR
Muista keskittää kartio tasan putken keskelle ennen kiertovoiman lisäystä niin hyvä tulee!
P.S. Tämä malli on muuten noin puolet edullisempi kuin Ultimatemarketin vastaava...
    17,3 KB · Lukukerrat: 4 106
Niin. Tuo bilteman vehje on kaksoiskartiotyökalu. Tuota saa jopa 12 eurolla + pk ulkomailta.
Ultimaten vehje tekee yksinkertaisia kartioita.
Laita ruuvipenkkiin putken pää ja iske ratanaulalla kovaa. Tulee täyvellinen laippa, pappa kerto. Itseasentajan dilemma, työkalut pitäisi ostaa, mutta jos ostaa, niin ei kannata..Toinen dilemma, paskalla työkalulla tulee sutta, mutta kun ei pysty arvioimaan ensiasentajana, mikä on sutta mikä ei.
Siispä kaikki työmenetelmät ovat hyviä ja niiden avulla syntyy pelkkää priimaa. Sitä hehkutusta täältä löytyy vaikka millä mitalla..:)
lmfmis sanoi:
Kyllä tuolla Bilteman vehkeellä saa yksinkertaisen kartionkin tehtyä. Siihen en ota kantaa tuleeko oikeanlainen.
jviirret sanoi:
lmfmis sanoi:
toi tekee eri kulman laippaan mitä R-410 A n laitteet vaatii.vuotaa aivan varmasti
vth-kylmä sanoi:
Tiedän 4 kpl R-410 A -liitoksia, jotka on tehty ko. työkalulla ja pitäneet enemmän kuin 5 vuotta (ts. vuotoa tai merkkejä vuodosta ei ole havaittu).
vth-kylmä sanoi:
jviirret sanoi:
lmfmis sanoi:
Soon niin löröä/meltoa se löijätty kupariputki jotta laippamutteri oikoo sen kondikseen vaikkei kulma ihan just oikea olekaan. Ultin putket on vähän kovampaa kamaa, niissä voi sit tulla ongelmaa.
kotte sanoi:
vth-kylmä sanoi:
jopa 4 kpl teen vuodessa 1400-1500 kpl
Kesäpoika sanoi:
vth-kylmä sanoi:
jviirret sanoi:
lmfmis sanoi:
nimen omaan tulee mutterin läpi.ultin putket ovat millisiä
ItseAsentaja sanoi:
Mä käytin mökillä tällaisia liittimiä, ei tarvita mitään erikoistyökaluja kartiointiin tms: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6959.msg85896#msg85896
someone sanoi:
Paljos sen kartion kulma ja pituus pitää olla?
Tässäpä joitakin mittoja Mitsun manuskasta lainattuna.
    119 KB · Lukukerrat: 3 532
Toni sanoi:
ItseAsentaja sanoi:
Kävin tänään korjaamassa Ultin pumpun jossa oli alkuperäiset putket jääneet 20 cm lyhyeksi ja oli jatkettu noilla helmiliittimillä tuloksena kylmäaineen vuotaminen taivaan tuuliin. Pumppu oli tyhjä. Paineistin typellä ja suhautin vaahtoa tuohon helmiliittimeen ja iloisesti kupli.
Katkaisin ne pois, juotin jatkoksi putkenpätkät, tein kartiot, kiinnitin, testasin typellä, tyhjiöin, täytin, koekäytin...Kaikenlaiset helpot ja halvat ratkaisut pitävät tekijät leivänsyrjässa kiinni.
someone sanoi:
Kaikissa esillä olleissa työkaluissa lienee 45 asteen kartio.
On myös olemassa 37-asteiselle (kaksois-) kartiolle työkaluja, joita käytetään mm. lentokonehydrauliikassa ja erikoisteräsputkille. Näissä sovelluksissa paineet ovat kertaluokkia suuremmat kuin kylmätekniikassa ja materiaalit hyvin vaikeita työstettävyydeltään kupariin verrattuna.
RIDGID 458R
Ei välttämättä saa alle 50e, mutta mukavasti työstää sen laipan mennentullen eikä vain torppaa sitä vähän mallilleen.
Jäähöyry sanoi:
Kaikenlaisia systeemejä sitä näkee... Eihän noita helmiä ole tarkoitettu putkien jatkamiseen. Ja kuten sanoin, ko. lämpöpumppufirma on käyttänyt noita jo pitkään, en mä niitä itse ole mistään keksinyt.
Eijeijei ...!
Putkien liittäminen kartioliittäminen ei todellakaan ole mitään rakettitiedettä. --- Hyvästä kannattaa maksaa... vaan ylihintaa ei milloinkaan.
Kartioliitoksen olennaisin asia on tiivistyspinnan pinta-alan ja sen riittävän pintapaineen tasainen jakautuminen 360:n asteen matkalle koko kartio(liitoksen) osalta. Käytettävistä materiaaleista riippuen kiristystä on jatkettava kunnes kartioliitospinnassa tapahtuu mikrotasolla muokkautumista siten, että tiivistyspintojen välinen (vähäinen) epätasaisuus täyttyy helpommin myötäävän liitosmateriaalin vaikutuksesta.
Ja oleellisin käyttäjälle näkyvä asia on se, että liitos on pitävä koko tiivistyspinnan osalta myös lämmityksen paineiden ollessa täysillä.
Käytännön asennuksessa tärkeimmäksi asiaksi muodostuvat:
1) Kartion purseettomuus. Poista leikkurin katkaisupurse esim. akkuporakoneeseen kiinnitetyllä avarrusterällä, ja älä käytä yleisimmin tarjolla olevaa muovista rimpulaa koska sen suora kohdistus putken päähän on vähintäänkin tuurin varassa.
2) Kohdista kiinnitettävä putki tarkalleen 180 asteen kulmaan kiinnitettävään kartioon nähden. Taivuta putki tarvittaessa lisämutkalle ennen asennusta, jotta asennukseen ei jää liitosta heikentäviä jännityksiä, ja jotta tiivistyspinnasta (muokkautumisineen) tulee tasainen 360 asteen matkalta.
3) Kiristä liitos kunnes mikrotason muokkautuminen tapahtuu. Siispä kiristä liitos vähintään ohjeessa mainittuun momenttiin, ja tarvittaessa hieman lisää(kin) jos/kun kiristys tuntuu menevän "kevyesti" kireämmälle.
4) Tarkista liitoksen tiivys. Kts. palstan muut ohjeet.
Toni sanoi:
Jäähöyry sanoi:
Kyllä ne olivat jatkoliittimiä, oli kummassakin päässä helmiliitin.
Mitä ne kylmämiehet oikein horisee asteista.. Putkiliitokset kartioimalla tehdään AINA 45 asteen kulmilla paitsi nuo koten mainitsemat 37 asteen levitykset.
45 asteen takana piilee yksi hyvin yksinkertainen syy jota jokainen kylmäkalle voi nyt alkaa päissään miettimään oikein urakalla.
EI KANNATA PUHUA ASIOISTA MISTÄ EI YMMÄRRÄ YHTÄÄN MITÄÄN!
Dippa sanoi:
katsoppa vanhoja laippa työkaluja ja vertaa uusiin R 410 A laippatyökaluihin ja ihmettele.
ero on lähinnä kartion pituudessa, ottaa putken millin yli tukista niin onnistuu vanhoillakin laippatyökaluilla. Pientä eroa on myös seinämävahvuuksissa ja esim 3/8 menee vähän luttuun. Kulma on kuitenkin sama
ItseAsentaja sanoi:
www.biltema.fi
Hyvä sarja, taas yksi ilppi asennettu käyttäen tuota.
