Kattoikkunan vuodon syy
Nikon
Voin jossain vaiheessa yrittääkin ottaa kuvia laitteen sisukauluista, kunhan ehdin vasivahingon korjaukselta..
Vintti on nyt kylmänä kun kattoikkuna vuoti ja vettä tuli sisään.
Vuotaminen johtuu kun sisältä tulee lämpöenergiaa (tässä tapauksessa Innovan tuottamaa ;-0 )
Ja sulattaa lasin päällä olevan lumen joka valuu vetenä alaspäin ja jäätyy uudestaan ikkunan lasin ohitettuaan ja alkaa muodostamaan jää vallia joka kasvaa pikku hiljaa ylöspäin ja aiheutta jossain vaiheessa ikkunan puitteiden ja karmin väliin niin kovan veden päineen että vesi tulee läpi, kyse ei siis ole asennus virheestä vaan se on ominaisuus ikkuna merkistä riippumatta !
Älkää ikinä laittako kattoikkunaa taloonne, ne vuotavat kuitenkin vaikka valmistaja väittää mitä !
SRK sanoi:
Taidat olla ainoa foorumilla,joka julkisesti omistaa tuon Gree:n lippulaivan.
Mutu-tuntumalla testitulosten valossa erinomainen laite Sanyon tekniikalla.Invertteriohjaus tosin voi olla jopa Daikinilta
PF-lukemien perusteella (95 ... 99%)?
Onko sinulla mahdollisuuksia saada ulkoyksikön sisuskaluista näkymää vaikka kuvan muodossa ja muutoinkin tarkempia tietoja laitteen käytöstavoista kovissa pakkasissa? => Aloitus omalle teemallensa!
Hinta Suomessa/takuut Ahlsell:lta etc. ? Millä filtterillä ostit?
Kataikon COOLWEX on sisäyksiköltään (=ulkokuoriltaan) identtinen ,mutta tekniset tiedot laitteesta luutavasti (lähes/osittain) täyttä kusetusta jommalla kummalla maahantuojista.Kuriositeettina koodiltaan sama Polar Coolwex Sloveniassa ei mätsää alkuunkaan Saksan ja Kataikon mallien kanssa ... edes ulkoasultaan!
Urtful
Vs: Kattoikkunan vuodon syy
Tähän sen verran lisäyksenä että katto-ikkunaa ei ole tarkoitettu lumen alle;-)
Eli jos käy puhdistamassa sen ikkunan päältä lumet niin ei vuoda...
Käsittääkseni niiden käyttö- tai huolto-ohjeessa on maininta puhtaana pitämisestä
Eli vuotaminen ei johdu ikkunasta vaan sen ohjeiden vastaisesta käytöstä ja huoltamattomuudesta.
Mutta jos ei pysty pitämään ikkunaa puhtaana niin sellaista ei kannata asentaa ollenkaan koska ikkuna vuotaa jos on lumen alla.
Nikon sanoi:
Nikon
Urtful sanoi:
Juuri näin !
Tässä vaiheessa kyseenalaistan myyjän eettisen vastuun, ei oltais näitä laitatettu jos tämä olisi tullut selkeasti ilmi..
Toinen asia, entäpä vaikka olisi ollutkin tiedossa ja sitten tälläisen asunnon myy vaikka henkilöille jotka eivät pysty huoltamaan ikkunoita ..!
Eli sähkö vastukset ikkunoiden alle tulee kevään/kesän aikana.
Mutta nyt propellihatuille lauantai heitto:
Mitäs jos sinne katolle _teoriassa_ saisi kiertämään Hitachi Premiumin paluu putken eli Hot pipen,
Käsittääkseni sisäyksiköltä tulee n.30c liuos takaisin päin joka kiertäisi katolla sulattaen jäät ja sitten menisi kompuralle, tosin sitten ei enää kai riitä energiaa pohjapellin aukipitämiseen mutta jos sen hoitaisi sitten sähkövastuksella mutta olisi ainakin alijäähtynyttä kylmäainetta kompuralle ja paranisiko cop arvotkin samalla ?
Kattoikkunakeskustelu erotettu täältä /janti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17757.0
jallucola
Urtful sanoi:
Älkää vaan kertoko tätä meidän kattoikkunalle (Velux) - on ollut tuolla katolla v.1992 lähtien, eikä ole vuotanut pisaraakaan tähän päivään mennessä. ;D Ikinä en ole lumia puhdistellut sen päältä ja alapuolelle kertyy kyllä aikamoinen jääklöntti, joka sitten keväällä sulaa pois. Katon kaltevuudella on varmaankin merkitystä, meillä se on 34 astetta :cool:
D
Deleted member 1344
Meillä on kaksi isoa Veluxia, 1:2 kattokaltevuudella. Toissatalvena alkoi tiputtamaan sisälle, juurikin tuosta ekan viestin kuvaamasta syystä, sitä ennen meni 10 vuotta ilman ongelmia. Vuoto loppui samantien kun kävin katolla tiputtamassa lunta ja jäätä ikkunan alapuolelta.
Viime talvenakin olisi varmaan vuotanut jos en olisi käynyt katolla ennaltaehkäisevästi.
STM
Velux on täälläkin (34 astetta). Ekana talvena alkoi tiputtamaan vettä sisään: Silloin oli kyllä katolla aikas paljon lunta ja ikkuna oli "porannut" muhkean kuilun sen lävitse. Siitä oppineena olen sittemmin putsannut joka talvi enimmät lumet pois ikkunan päältä. Ei ole siten ollut vesiongelmia sen koommin.
Vaikka tuo jääpato ei toisikaan vesiä sisään, niin saattaa vesi kuitenkin mennä katteen saumoista läpi, josta se sitten tiputtelee aluskatteelle ja siitä edelleen räystäälle. Tämä kuitenkin riippunee katetyypistä/materiaalista.
Kuopiossa käydessäni näin yhden talon katolla noita samoja ikkunoita. Siihen oli rakennettu semmoinen korotuskehys: Siinä systeemissä vesi saanee hetken aikaa tehdä patoa ennenkuin alkaa sisään pyrkimään.
Tuo ikkuna tuli meille sen takia, että piti mukamas olla parvelta hätäuloskäynti. Sitten kun palotarkastaja kävi paikat kattomassa, niin tuumasi että nopein tapa hätätilanteessa on kuitenkin kipaista nuo portaat alas, eikä alkaa ikkunan kautta karkailemaan.
teukka
Meidän rivarissa on kaksi kattoikkunaa, keittiössä ja kylppärissä, ja kerran on paperien mukaan tiivisteet vaihdettu. Eivät vuoda ja ovat muutenkin mukavat. :)
HelaKammo
Pari kertaa rakennuksilla ollessa olen kuullut, että asiaa kommentoitu tyylilliä "kattoikkuna kuuluu etelänmaihin" ja "kattoikkuna pitäisi kieltää pykälissä". Takat sanamuodot saattoi olla karkeampia. Kattokaltevuudesta ja oikeasta asennuksesta huolimatta ne saattavat vuotaa sopivissa oloissa. Isolta osin nuo ovat varmaan sitä varten, että asuinhuoneessa pitää olla ikkuna.
Nikon
Samoin tässä tapauksessa, monta vuotta ilman ongelmia sitten alkaa tulla vettä puitteen välistä.
Niin kuin moni kirjoittaakin että käy huoltamassa ikkunat katolla säännöllisesti, mun tapauksessa vaikeaa mennä (ei mitään liikuntarajoitteitakaan) mutta edes välittäisi mennä talvella , kerran mökin räystäältä tippuneena
mulla kävi kaveri kattomassa välipohjan joka työkseen tarkastaa ja tekee lausuntoja rakennusalan vahingoista ja kommentit oli samaa tasoa Kuin HelaKammon kuulemat; "kun vesikatteeseen tehdään kattoikkuinoita se on lähtökohtaisesti ikävyyksien kerjäämistä"
No nyt kevään/kesän aikana sinne tulee vastukset ikkunoiden alle kuten Velox sivuillaan suosittelee, siinä ne säästöt sitten katoaakin ainakin osin..
voin laittaa sitten kuvaa ja infoa aiheesta
jotain hyvää kuitenkin; uudet valaistukset suurelta osin OH:n kattoon ovat kohta valmiit, LED pohjaisia kaikki ;-)
j
Toni sanoi:
Nikon sanoi:
j
en olisi ihan varma vastusten ihanuudesta. Ainakin minulla jo pelkkien ikkunoiden tuottama jää ottaa mukaansa kattotiiliä kun katto päättää tyhjentyä. Pitäisi kai laittaa lumelle jarrut ympäri kattoa... ettei lähde kymmeniä kuutioita kerralla.
vayne
Täällä sama homma, riippuu suuresti omasta saamattomuudesta katon lumien kanssa mutta jarrut kaikilla katonosilla estäisi tämän ongelman.
Yksi ikkuna viidestä on vuotanut, siinä oli oma moka asennuksessa eli aluskate oli ikkunan alakulmista jäänyt viillettynä vajaaksi. Kaikissa muissa oli varmistettu aluskatteen ylösnosto tiiviisti koko ikkunan osalta. Asennustapa kun tuppaa olemaan se, että varsinkin alanurkissa ylösnostoa ei ole ollenkaan, vaan viillot ainoastaan. Itse olen nuo nurkat patentoinut patotiiviiksi ja ei ole ongelmaa jään sulamisen kanssa, pysyy aluskatteella.
Toki jos ikkunan omat tiivisteet vuotaa, niin se on sitten niiden ongelma. Näin ei ole käynyt ainakaan vielä...
D
Deleted member 1344
vayne sanoi:
Mulla se vuoto on nimenomaan tullut ikkunan ja karmin välistä, silloin kun ikkunan päällä on parikymmentä senttiä lunta ja alapuolella kunnollinen jääpato. Aluskatteen välistä ei tietääkseni ole vielä vuotanut (koputtaa puuta).
V
Veke
Moro! Tiedättekö mikä on helppo ratkaisu vuotaviin kattoikkunoihin?
Se on Sauna Satu, alumiinipinnoitettu uretaanilevy, eikä maksa kuin kympin per levy... Esim. Veluxin perusikkunaan se on täsmälleen oikean levyinen, ei tarvitse kuin katkaista.. Kannattaa jättää yläreunaan naaraspontti, josta leikkaa sen taivaan puoleisen sakaran pois, jolloin levyn kulmaan tulee tavallaan viiste eikä levyn kulma osu karmiin ikkunaa suljettaessa.
Teippaa reunat alumiiniteipillä, sekä SPU-eristeen tekstit, jotta spraymaali ei reagoin tekstin musteen kanssa. Maalaa vaikka sisäpuoli valkoiseksi ja ulkopuoli katon väriseksi. Kiinnitä hyvissä ajoin ennen syyssateita levyt ikkunoihin, kätevästi sisäpuolelta kattoikkunalasin päälle kuumaliimapisteillä. Älä liimaa koko sivua kiinni jotta saat levyn paremmin irti keväällä.
Kuumaliiman irrotukseen käy isopropanoli, jota löytyy esim. PRF:ltä IPA-merkkisenä spraynä.
Meillä on ollut tällainen ratkaisu jo parina talvena käytännössä, eikä ole tarvinnut enää lumista murehtia. Kannattaa kuitenkin tsekata ja ottaa esim. teleskooppivarren päässä olevalla rautaharavalla mahdollinen jääsohjo ikkunan alareunasta pois / kattolumenvetimellä (paksu) lumikerros pois ikkunan päältä ainakin kerran talvessa (Gardena / K-Rauta), mikäli uretaanilevy ei ole leikattu tiiviisti mittojen mukaan. Alkuvaiheessa se on hyvä tehdä rutiinitoimenpiteenä muutenkin. Älä ruhjo levyä sitä puhdistaessasi. Kiinnitys kestää kovatkin tuulen myräkät ja sateet kun levy on tiivis ja tasaisesti liimattu. Liimaa kuivalla kelillä, ja puhdista pinnat pölystä ennen liimausta. Levynhän voi käyttää vaikka jossain pajalla, jolloin leikkausjäljestä tulee suora. Kun kattoikkunan lasi on eristetty, ei lumi sula enää lasipintaa vasten.
lmfmis
Hehe...aika radikaalia.
Laitoin viime talvena tällaisen kattoikkunan sisäpinnalle:
http://www.clasohlson.com/fi/Eristävä-muovikalvo-Tesa/Pr343040000
Oli todella huomaamaton ja siisti.
Eristysehoa tuolla varmasti on mutta kun hyvää vertailukohtaa ei ole niin ei osaa arvioida.... unohdin laittaa uuden tänä talvena...
V
Veke
Tuo on hyvä uusi keksintö, mutta kattoikkunaan se ei riitä, koska lämpöä pääsee lasin läpi (paljon).
Edellä mainitsemani, lasin ulkopinnalle asennettavat eristelevyt ovat toimineet hyvin jo monta vuotta ja
laitan ne tänään taas ensi talvea varten. Totuus on, että valoa ei kattoikkunoista saa talvella kun lumi
sataa niiden päälle, joten ne voi hyvällä syyllä vetää umpeen.
Veluxit on meilläkin. Viime kesänä pesin kattoa painepesurilla ja kattoikkunoiden reunoille, sinne mistä vesi ohjautuu lopulta tillen päälle oli pesiytynyt hämmentävä määrä taivaalta satanutta töhnää. Uskon että siitäkin saattaa tulla lopulta tulla senverran tuketta että jääpato helpommin nostaa vettä sisään asti.
