Kaukosäädin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jarip
jarip
Tuolla Sanyon alueella oli puheena kaken sijainti ja sen yhteyden katkeamisen vaikutus lämpötilaan. Onko kake jotenkin aktiivinen silloinkin, kun sitä ei painella? Missä se sisälämpö oikein mitataan? Onko kaken sijainnilla jotakin merkitystä lämpöihin tai yleensäkään?
Vs: Kaukosäädin
jarip sanoi:
Sanyo-sukuisissa pumpuissa huonelämpötilan mittaus on kaukosäätimessä. Muissa merkeissä huonelämpötilaa säädetään sisäyksikön imuilman lämpötilan mukaan. Sanyossakin tämä mittaus on vaihtoehtoisena, ja se tulee peliin automaattisesti jos sisäyksikkö ei saa lämpötilatietoa kaukosäätimeltä.
Vs: Kaukosäädin
tet sanoi:
jarip sanoi:
Ja sitten on tämä vielä monipuolisempi i-see etämittaus, jonka saaminen hallintaan tuntuu olevan joskus haastavaa. Siinä sisäyksikkö katselee ympärilleen moottorin keikuttamalla infrapunalämpömittarilla.
Näitäkin ominaisuuskia voi pitää valintaperusteina, jos lämmönsäätely pumppuun palaavan ilman lämpötilaa vahtimalla ei vaikkapa sokkeloisessa talossa riitä.
Vs: Kaukosäädin
tet sanoi:
Myös Olympia Spledid ILPissä on LT-mittaus kakessa. Ja onhan niitä muitakin hiukan tuntemattomampia. ;)
Vs: Kaukosäädin
Eikös siinä kakessa ole silloin patterit aika kovilla? Miten muuten lienee noiden kaukosäätimien tilanne vaikkapa 15 vuoden kuluttua. Jos kake hajoaa, lieneekö niitä vielä saatavissa? Oppiva kakekaan ei taida kovin hyvin toimia tuossa, kun parametrejä on niin paljon. Onko joku joutunut hankkimaan uuden kaken?
Vs: Kaukosäädin
jarip sanoi:
Oppiva kaukosäädin ei kelpaa ainakaan Sanyon kanssa juuri mihinkään. Sanyo kun lähettää 'kaikki napit' kerralla. Eli siis säädöt ovat ne, jotka näytössä näkyvät, ja koko satsi lähtee aina.
Eli oppivaan kakeen pitäisi laittaa sitten muutama mielikombinaatio.
Vs: Kaukosäädin
jarip sanoi:
Toshiban kakella tulee olla suora näköyhteys sisäyksikön sensoriin (maksimi 7m), jotta se osaisi lähettää ajastuskäytössä on/off (yms.) käskyt laitteelle. Käskytys tulee siis kakesta vasta säädetyn ajan kuluttua, eikä Tossun sisäyksikössä taida olla mitään erillismuistia ajastuksen varalle. Lepotilassa kapulassa on päällä vain pieni sisäinen standby-virta ja sähköt LCD-näyttöä varten. Kehoittavat vaihtamaan paristot kerran vuoteen...
Vs: Kaukosäädin
Onkos kukaan modannut näitä lämpöantureita ns kaukosäätöisiksi pumpuissa joissa ei ole kaukosäätimessä mittausta.
Lähinnä siis johdotonta lämpöanturin uudellensijoitusta tiedustelen?
Muokks: Itse itselleni vastaus. Tuolla toisaalla keskusteltiin ja langaton lämpötilatarkkailu vaikka useammasta pisteestä' onnistunee melko simppelisti kytkemällä arduino tmv siihen lämpöanturin johtoon ja sille sitten vaikka ympäri kämppää haluttuihin paikkoihin edulliset langattomat lämpötila-anturit. Sitten voi vaikka ohjelmoida poimimaan kellonajan mukaan paikan mitä koitetaan pitää halutussa lämpötilassa. Tarpeen vaatiessa tässä onnistuu myös kellonaikaan sidotut säädöt myös lämpötilalle yms, kunhan valehdellaan halutusti ilpille mikä lämpötila anturipisteessä on.
