Kehittämistarpeet ilpin lämmityskäytössä
Korppiooni
Hei
Meillä on ollut ilppi käytössä n. 13 vuotta ja se on toiminut talvella asunnon päälämmönlähteenä, pl. kylpyhuone. Meillä asunto on kaksio, joten kokemukset perustuvat pieneen asuntoon. Olisin tehnyt pienen kartoituksen siitä, mikä koetaan suurimpana puutteena ilpin lämmityskäytössä, koska käyttötarve, asunnot ja tottumukset ovat hyvin erilaisia. Jos foorumilla on käsitelty tätä jo aiemmin, kysely on turha mutta muuten olisin kiinnostunut kuulemaan kokemuksia.
Lämmitys ei saisi katketa ulkoyksikön kennon sulattamisen takia. Ratkaisuksi Sanyo SAP94/124 sulatustoiminto + lämpöakku.
Sisäyksikön puhallinrumpu pitäisi olla pikalukituksella, niin että sen saisi helposti irti pesua varten.
Laitteen tehonsäädössä käytettävä "lämpötilaerokäyrää" pitäisi pystyä säätämään kuhunkin tilaan sopivaksi.
jlu2006
Janti: Eihän se lämmitys katkea, pieni vaimeneminen hetkeksi jota ei edes huomaa ;)
Muista kohdista Jantin kanssa samaa mieltä, kunnollinen puhdistus turhan työlästä.
Lauri H
Mitäs tähän voi paljon sanoa, itselläni on käytännössä 2 ilppiä okt:ssä juuri samassa käytössä. Suurin puute on kai se, että pitää kovimmilla pakkasilla sietää pientä huonelämpötilan laskua ainakin tällaisessa vanhemmassa huonosti eristetyssä talossa, joillekin se on kai kynnyskysymys. Nykyaikaisin eristein varustetussa talossa voisin kuvitella tilanteen olevan toinen. Samoin ongelmaksi voi kai kokea sähkönkulutuksen suuren kasvun pakkaskeleillä suhteessa ulkolämpötilan muutokseen.
Yksi mahdollinen puute voisi olla huono skaalautuminen asunnon pohjaratkaisuun, joka ei aina helposti mahdollista ilpin lämmön järkevää jakamista joka paikkaan ilman useamman sisäyksikön tai erillisen laitteen asennusta.
Joku voi kokea puutteena sen, että huoneiden ovia joutuu pitämään auki (tai laittamaan lämmönsiirtopuhaltimia & ilman kulkuaukkoja esim. oven alaosiin niin kuin itse olen tehnyt, tämän huono puoli on kieltämättä huoneiden äänieristyksen tason heikkeneminen). Tässäkin tosin voi toimia hyvin ratkaisu, jossa päivisin ovia pidetään auki ja öisin hyväksytään huonelämpötilojen lasku kun viileässä yleisesti ottaen nukutaankin paremmin. Ei toki toimi hyvin esim. työhuonekäytössä jos kotona on muuta elämää.
Joku myös kokee puhallusäänen häiritsevänä jos sitä käyttää teholla, jolla lämmön saa leviämään laajalle. Tai itse ilmavirtakin voi tuntua ikävältä ja näistä syistä tyydytään sen käyttämiseen vain lisälämmönlähteenä pienemmällä puhalluksella.
Yksi puute muuten on periaatteessa myös se, että ilppi ei tee lämmintä käyttövettä :)
Ehkä se noin toimii tuossa VZ9SKE Panassa jossa on lämpöakku sulatuksia avittamassa. Kaipa tuokin sen puhalluksen lopettaa sulatuksien ajaksi => Eikö tuo tarkoita "lämmityksen katkeamista"? :)
Meitä "herkkäkorvaisia" häiritsee tasaisen huminan loppuminen (esim. lentokoneessa), silloin kun voi olla jotain vikana. :cool:
Raikkaan ulkoilman sisälle puhallusta ja sisäilman kostutusta voisi kaipailla myöskin. Olihan näitä Panasonicilla vanhoja malleja joissa oli "happirikastin" (Oxygen). Edelleen löytyy sisäilmaa kostuttava Daikin Ururu Sarara.
"Oxygen
Ainutlaatuinen happirikastin tuo ulkoyksiköltä sisäyksikölle ohuen
letkun kautta happipitoista ilmaa ja se sekoitetaan tasaisesti sisäilmaan.
Näin saadaan sisäilman happipitoisuus nostettua samalle
tasolle kuin raikkaassa ulkoilmassa."
P
Poistunut käyttäjä 16081
Toimiva lämpötilasensori, eli vapaasti sijoiteltava sensori.
Nyt pitää räpeltää kesän 19c asetuksesta talven 23 asetukseen jotta toteutunut lämpötila olisi sama (n.21C).
Ehkä joissakin ilpeissä kakemittaukset toimii tällä saralla ok?
Mutta pitäisihän vuonna 2022 jo kaikissa ilpeissä olla kunnolla toimiva mittaus.
Joissain ilpeissä sulatus voi tehdä pitkänkin katkon lämmitykseen. Jos se katko kestää esim 20 minuuttia ja tulee 30-40 minuutin välein niin se vaatisi kyllä muutoksen
jlu2006
Toki hetkeksi pysähtyy kuten totesin, yleensä sitä ei edes huomaa vaikka olisi kohdalla, ei valu kylmää henkäystä niskaan.
Kovilla pakkasilla toki huomaa kun humina loppuu hetkeksi, ja ainakaan omalla ei minkäänlaisia muovin natinoita kuulu, kun ei kylmäksi mene laite, eikä tietenkään putket "pörise" sulatuksen aikana.
Kai sitä lopulta pitäisi jonkinlainen mittaus tuolle kehittää...
Korppiooni
  • #9
Kiitos kaikille hyvistä huomioista. Jotenkin se lämmin ilma pitäisi saada ohjattua/kuljetettua lattianrajaan ympäri huonetta tai ainakin osaan ja vapautettua siellä. Nyt on talvella lattia kylmä ja muutenkin lämmityspiste hyvin pieni. Ja jos puhalluksen laittaa kovin ylös hyötysuhde on vieläkin pienempi, kun lämmin ilma nousee ylös ja ilmanvaihto vetää loput.
Sulatus on mielestäni myös ongelma kovalla pakkasella ja selkeä puute, kun lämmitys katkeaa.
Lauri H
Noh, lattian kylmyyteen on olemassa helppo ja halpa ratkaisu: sisäkengät. Käytän itse niitä käytännössä aina ja minusta on varsin kummallinen tämä suomalainen tapa olla sisätiloissa paljain jaloin tai sukkasillaan! Samalla tavalla kai ne lattiat olisivat kylmät myös patterilämmitteisessä talossa?
Sulatuksien aiheuttamaa lämmityksen katkeamista en itse ole kokenut millään tavalla ongelmaksi. Toki tässä saattaa vähän auttaa kun on kaksi pumppua : käytännössä L:n muotoisen talon molemmissa päissä ja puoliväliä lämmittävät osaltaan molemmat pumput.
Lämmityskäyttöön tulevan sisäyksikönhän voisi tiettävästi asentaa myös lähes lattianrajaan puhaltamaan vaakatasoon, jolloin lämpö leviäisi paremmin kuin ylhäältä alaviistoon puhaltaen. Itseäni hieman harmittaa kun tämä ei ollut aiemmin tiedossani.
P
Normaalit sukat ja villasukat päälle, riittää jo melko pitkälle :)
Eikä tarvitse paahtaa huonetta epämiellyttävän kuumaksi että varpaat tarkenisi :oops:
Hempuli
Töllintunaaja
Mulla kehon kiertovesipumppukin on eco-mallia eikä virtausta tahdo riittää sormiin ja varpaisiin. Villasukat ilman normisukkia on ollut toistaiseksi suosituin vaihtoehto pitää jalat lämpimän tuntuisina. Sisätossutkaan ei hassummat ilman sukkia, kunhan ovat äänettömät.
