Kerralla "lämpimäksi" vai ???
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Gizmo
G
Gizmo
Kovasti mietityttää näillä keleille jotta kumminko kannattaa lämmittää ilpillä tähän vuodenaikaan mikäli se yhtään vaikutta mihinkään
Varsinkin kun näitä seppiä on mitkä puhuu jomman kumman asian puolesta...
A. Kerralla kuumaksi pari kertaa vuorokauteen 25astetta
B. Pitää tuollainen tasainen 22astetta asetuksena
Vs: Kerralla "lämpimäksi" vai ???
Taitaa olla tehtävän asettelussa laitettu mukavuus ja säästö vastakkain. Ite valitsen mukavuuden, eli tasaisen lämpötilan, kun ei se ilp kuluta juuri mitään kun ulkona plus kelit. Cop on hyvä, ei sulattele ja asunnon energian tarve pieni.
Minulla on tasainen 22 o C lämpötila ja mielestäni se on minulle hyvä ratkaisu. Lisäksi talon sisäinen kosteus on poissa.
Gizmo sanoi:
Tämä kysymysasettelu on enempi makuasia :)
Jos tykkää kerran päivässä kiskaista porukan napasilleen, niin mikä ettei 25, ja vaikka 30 astetta tupaan ole ihan ok. :D
Mutta 18...22 väliltä valittu tasainen huoneenlämpö on terveellisempi, mielyttävämpi ja pitemmänpäälle taloudellisempi kuin äkkilämmitys.
Mitä viileämmässä (17asteeseen asti) tuntuu viihtyisämmältä sen parempi. Itsellä tuo alaraja on makuuhuoneissa n.19-20 astetta talvella.
Ja kesähelteillä ilpillä tarvittaessa(viilennetään, pyynti 24astetta kokoajan) 24 asteen tietämillä.
Noihin lämpötila-asetuksiin en liiemmin lämmityksen ja viilennyksen vaihdon jälkeen ole puuttunut.
Joo samoja tuntemuksia näköjään muillakin mulla vain se erotuksena että joku on pilannut hyvän maalatun mäntylattian laminaatilla (kylmä kuin mikä).
Talvi näyttää miten korkealle pyynti pitää asettaa noiden vanhojen ikkunoiden+laminaatin takia...
Asumismukavuus on noussut sitten viime vuoden huimasti kosteuden tunne loistaa poissaolollaan sekä vedontunne ei ole niin paha tokis sisälämpötilakin on noussut kun ei viime vuonna halunnut laittaa öljyä lämmitykseen yhtään liian aikaisin. Odotellaan niitä kylmiä päiviä ja päivitetään ajatuksia sitten. ;)
Gizmo sanoi:
Laita kulkureiteille villalankamattoja tai osta porukoille reinot lämmittänään.... ;D
Hemmo sanoi:
Gizmo sanoi:
EI pysty tai pystyy kun laittaa matot jesarilla kiinni kun tuommonen rasavilli reipas 3v tyttökulta juoksee ympäri taloa ;D
Ostin jo viime talvena akalle 100€:n untuvapeiton ja pörrösukat jotta sain nukkua kylmemmässä makkarissa, tosin kyllä se valitti jotta liian kuuma peitto (naiset nääs...) Elämä on täynnä kompromisseja naisten kanssa
Ajastimella auringon laskiessa laite päälle ja pyynti 22 C. Aamulla auringon noustessa laite ajastimella pois päältä.
Ajastimella auringon laskiessa laite päälle ja pyynti 22 C. Aamulla auringon noustessa laite ajstimella pois päältä.
Osasipa sattua kun tuossa töihin lähtiessä vilkaisin jotta perkule tuossahan on ajastin ;) varmaan joutuu laittaa asetus 23 tai 24 jotta riittää tytön huoneessa lämmintä mutta tämä pitää kokeilla, mulalhan tuo puhku on tuossa käytävässä joten se käytävä on sen pari astetta lämpimämpi, siitä taas tuli mieleen jotta eihän tuollainen poikittaiskäytävä saa pumppua "näkemään" tilan liian pienenä ja siten vois jotenkin huonontaa coppia?
huomenna jos hakisi kainuun energialta vanhan käytöstä poistetun kwh mittarin ei pitäs olla hinnan kiroissa...
FD:n ajastin on huono, sen joutuu ohjelmoimaan joka päivä uudestaan. => ei oikein innosta käyttämään. :-\
Puhallus vaakaan ja riittävsti puhallusnopeutta manuaalisesti laitteeseen esim. II-nopeus.
