Kerrostalon maalämpö
ekopentti
Yritin aloittaa keskustelua isompien lämpöpumppujärjestelmien suuntaviivoista maalämpöfoorumilla, mutta turhaan.
Löytyykö täältä ajatuksia kerrostalokohteen lämmitykseen?
Pohjoisessa suunnitellaan 1970-luvun kerrostaloon maalämpöä nykyisen kaukolämmön tilalle.
Talossa on 33 asuntoa ja normaalit yhteiset tilat saunoineen, yhteistilavuus on 10 000m3.
Nykyiset käyttökulut kaukolämmöllä ovat noin 33 000€ ja lämmönkulutus noin 450MWh vuodessa.
Suunniteltujen lämpöpumppujen tuottama energia 450 000 kWh jonka tuottamiseen kuluu sähköä 140 000 kWh (14 000€/vuosi).
Suunniteltu säästö maalämmöllä on 17 000€ vuodessa ja takaisinmaksuaika 14 vuotta !!!
Pumput: 2 kpl Nibe 1345 60kW ja 1 kpl 1345 30kW
Varaajat: 2 kpl 1000 dm3 ja 3 kpl 500 dm3 puskurivaraajaa.
Porakaivot 13 kpl á 220m, yhteensä 99 750€ !!!
Kokonaiskustannusarvio 240 000€
Talossa on koneellinen poisto-ilmanvaihto joka hukkaa ymmärtääkseni 40% lämmityksentarpeesta.
(Tarkkoihin piirustuksiin ja laskelmiin en ole tutustunut)
Jos jokaisesta asunnosta poistetaan 40 litraa ilmaa sekunnissa niin kokonais poistoilmavirta yhteisine tiloineen on 1,5 m3/h.
Jos poistoilma on 22 ja jäteilma nolla asteista niin 100% ilmavirralla poistoilmasta saataisiin talteen 40 kW tehoa joka 3 COP:lla tarkoittaa noin 60kW lämmitystehoa.
Kovilla pakkasillla 50% ilmanvaihdolla saataisiin pilpillä 30kW tehoa eli Nibe 1345 voitaisiin jättää pois ja korvata pilpillä.
Samalla voitaisiin jättää ehkäpä 5 porakaivoa poraamatta josta syntyisi heti 38 000 euron säästö.
Koska sadoissa taloyhtiöissä ympäri maata harkitaan maalämpöön siirtymistä haluan nostaa tämän esimerkin keskusteltavaksi ja mahdollisten uusien ideoiden temmellyskentäksi :-*
Vs: Kerrostalon maalämpö
Enpä tuollaisista mitään ymmärrä mutta lisäisin pohdintoihin:
- Millä tavalla nykyinen kaukolämpö tuotetaan, millaista nousupainetta voi odottaa siinä olevan versus sähkön hinta?
- Onko täysin mahdotonta saneerata ilmanvaihto siten että saataisiin tuloilmat hallintaan keskitetysti ja voitaisiin järjestää lämmön talteenotto ilman pumppua?
- Entäs jos laitettaisiin lämmöntalteenottopumppu, mutta muilta osin jatkettaisiin kaukolämmössä?
- Onko kaukolämpölaitteet saneerauskunnossa ja millaiset perusmaksut yms. Voisiko ajatella hybridiä jossa tuotetaan merkittävästi pienemmällä kentällä läpi vuoden märkätilojen lämmitystä ja tehoa minkä irtoaa, täysteho esim. pikkupakkasille saakka ja otetaan käyttöveden priimaus ja kovien pakkasten tehot kaukolämmöstä? Ts. saataisiin asennettavat laitteet huomattavan paljon tehokkaammin käyttöön, tuollainen täysteholaitos kun lepää suuren osan vuotta tyhjänpanttina.
Ei taida missään olla kaukolämpö niin kallista, että siirtyminen maalämpöön kannattaisi? Ainakin jos päätös tehdään numeroiden perusteella.
Kaukolämmössä olevasta talosta kun ei lopu se lämmin vesikään heti kesken. Maalämpökerrostaloihin saanee rakennella niitä varaajia?
ekopentti sanoi:
Noin pitkällä takaisinmaksuajalla investointi ei kyllä ole kovin mielekäs. Katsokaa sitten uudestaan jos kaukolämmön hinta loikkaa 30 %.
dessan sanoi:
http://energia.fi/sites/default/files/hinta_010114_korjattu150414.pdf
Kyllä tuolla kalliitakin MWh-hintoja näkyy kerrostaloasiakkaalle, +90 eur/MWh alkaa olla jo sitä luokkaa että porarien soittaminen houkuttaa.
9 senttiä / kWh ei pitäisi vielä kallistaa vaakaa maalämmön puoleen yksinomaan. Kaukolämmön etu on myös se, että se energian tiedetään maksavan sen saman 9 senttiä kWh vaikka tulisi vähän kylmempikin vuosi tai lämmintä vettä menisi taloyhtiössä enemmän kun sisään muutti just 6 kylpyhullua lapsiperhettä. Ammattitermein kaukolämmön käyttäjällä on tulevaisuusvakuutus (optio) lämmön lähitulevaisuuden hintaan nähden.
Maalämmössä mennään sitten sähkölämmityksen puolelle, jos porakaivoista loppuu hötö kesken vuotta - joko järjestelmän alimitoituksen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Varmaan kiva isännöidä tuollaista kiinteistöä kun lämmityksen budjetointi on mielenkiintoinen operaatio jos lämmön hinta ei olekkaan odotettua. Joko isännöitsijä kerää vararahastoa pompsujen varalta tai sitten yhtiössä kerätään osakkaiden riemuksi hätävastiketta kesken tilinpäätösvuoden kun yhtiön lämpölasku on ampunut katosta läpi ennakoimattomien syiden vuoksi....
dessan sanoi:
Espoossa on jokunen rivitaloyhtiö siirtynyt maalämpöön kaukolämmöstä, ovat kuulemma laskeneet että kannattaa?
Kerrostaloissa saattaa olla isompi hyöty ottaa lämpö talteen poistoilmasta, huomattavasti vähemmän rahaa menee kaupantekovaiheessa...
dessan sanoi:
Helsingissä virkamiehet ajoivat maalämmön kieltämistä epä-ekologisena kun vanhat kaukolämmönkäyttäjät alkoivat laitteiston uusimisen hetkellä vaihtaa maalämpöön.. törkyhintaisia ovat molemmat.
Kyllä se maalämpökin nousee kerrostaloon. Kaukolämmön jälkeen takana yksi talvi maalämmöllä. Kahden kerrostalon taloyhtiö Espoossa, jossa 36 asuntoa. Kaukolämmön kulutus oli 400-450 MWh / vuosi. Päätös kaukolämmöstä maalämpöön siirtymiseeen vei aikaa parisen vuotta. Taloudellisuusselvitys, yhtiökokousen hyväksyntä, tekniikan selvittely, urakoitsijan valinta ja lopulta toteutus ja järjestelmän seuranta ja säätäminen. Nämä ovat vaiheita joihin jonkun pitää paneutua. Tuo homma lankesi kohdalleni varsinkin kun olin vapaa-ajan asunnolla harrastellut ilmalämpöpumpun kanssa. Lisähaastetta toi vielä se että lämmönvaihdin oli uusittu muutama vuosi sitten. Urakoitsija toimi melkeimpä esimerkillisesti mutta kyllä siinä vaaditaan taloyhtiönkin puolesta jonkun paneutumista asiaan. Projektin läpiviennin aikan mukaan tuli lämmön talteenotto LTO poistoilmasta sekä asuntojen jäähdytysmahdollisuus maaviileällä. Lämmön talteenotolla parisataametristen porareikien määrä jäi 12 reiän sijaan 8:aan reikään. Käyttöveden lämmittämiseeen osuus on yllättävän suuri, varsinkin kun saunojen ja kph patterit lämpiävät käyttövedellä. Tavoitteena on lämmityskulujen puolitus (kaukolämpö 75€/Mwh peusmaksuineen) ja se näyttäsi mahdolliselta. LTO-laitteiden ansiosta pumpuille tulevan keruunesteen lämpötila oli viimeksi tänään 12,8 astetta. Kommentoin lisää mkäli kysymyksiä.....
Onko Espoossa saatu jo jonkinlainen näkemys investoinnin takaisinmaksuajasta?
Maalämmön investointikulut tulevat maksuun säästyneillä lämmityskuluilla
Yhtiövastiketta ei tarvitse nostaa. Takaisinmaksuaika ehkä noin 12 vuotta. Sen jälkeen energiakulut ovat jokatapauksessa puolittuneet. Maalämpöpumput tarjoavat myös tulevaisuudessa erinomaisen mahdollisuuden aurinkoenergian hyödyntämiseen. Sähkönkin voimme kilpailuttaa ja nain emme ole enää kaukolämpöyhtiön torppareita
Lähipiirissä on nyt kokemuksia 70-luvun kerrostalon putkirempasta, julkisivurempasta, hissirempasta, jne. Ja täällä pääkaupunkiseudulla tällainen remppakokonaisuus näyttää maksavan yli 1000 euroa per neliö. Jos tuohon vielä lisäisi maalämpöinvestoinnin, niin taitaisi olla viisainta laittaa pillarilla nurin koko kiinteistö.
Kyllä näissä investoinneissa ei ole enää mitään järkeä. 14 vuoden takaisinmaksuaika on järjetön. Pelkästään systeemin huolto ja remontit romuttavat idean lopullisesti. Asukkaita lypsetään nyt aivan tökeröllä tavalla ja vielä aivan laillisesti.
Noissa muissa rempoissa verrattuna maalämpöön on se ero, että maalämpö maksaa itse itsensä, mutta muissa rempoissa kaivetaan asukkaiden kuvetta. Elämä on...
Jos ajatellaan, että 14 vuoden jälkeen investointi on maksettu, niin mitä on jäljellä investoinnista? Porareiät varmaankin ovat edelleen aivan käyttökelpoiset?
Kompuran voisi arvella olevansa jo elämänsä ehtoolla. Eikös noille lasketa semmoinen max. 15-20 vuotta elinikää korkeintaan?
Mitä muuta investoinnissa on kulunut?
Siinä mielessähän tuota voisi tosiaan puolustella ettei siinä ole 14 vuoden jälkeen muuta merkittävää uusittavaa kuin se kompressori. Säätöelektroniikka yms. kestää yleensä yli 20 vuotta, joten sen vaihdon aika ei ihan vielä tuossa kohtaa elinkaarta olisi.
Paljonko energian hinnaksi arvioidaan maalämpökerrostaloissa?
dessan sanoi:
Noissa onkin kompuran käyttöikä mielenkiintoinen asia. Tapana näyttää olevan se, että pumppuja on muutama ja eikä niitä varmaankaan täräytetä kaikkia käyntiin kuin pakkasilla. Niinpä niille tullee vähemmän tunteja kuin pientalon MLP:lle. Vanhat MLP:t ovat olleet hyvinkin pitkäikäisiä, mutta nykyään nekin tehdään kestämään vain sopiva aika.. Ruotsin tilastot ovat aika karua luettavaa. Toivottavasti isommat pumput on tehty edelleen kestämään toisin kuin sukankuluttajaluokan laitteet.
Kaivot ovat todennäköisesti varsin pitkäikäisiä. Pumput ovat 2 x 60 kW, Nibe 1345, joissa 4 kompuraa. Yhden kompuran vaihtokustannus taisi jäädä alle kolmen tonnin. Nyt en muista tarkkaan. Koska kyseessä on paterilämmitystalo ja käyttöveden osuus on melko suuri, pyörii hyötysuhde (COP) noin kolmen kieppeillä. Maalämmön hinnaksi tulee siten noin 40 €/Mwh. Kaukolämmöllä lämmitys oli paljon huolimattomampaa. Pattereissa kulki älyttömän kuuma vesi. Nyt säätöjärjestelmä noteeraa ulkoilman lämpötilan muutokset ja säätää pattereissa kulkevan veden lämpötilaa tarkasti. Uskoisin että tästäkin syntyy huomattavia säästöjä. Näillä perusteilla arvelen, että maalämmön hinta on puolet kaukolämmön hinnasta. En nyt keksi kerrostaloon muuta yhtä kannattavaa säästöremonttia kuin LTO ja vaihto maalämpöön!
Näin isossa kohteessa voisi harkita myös tulistuksenpoistolämmönsiirtimellä varustettua maalämpöpumppua esim. Lämpöässä.
Onko jäsenillä kokemusta isoista Lässistä. Itse tutustuin Climaveneta merkkiseen Italialaiseen päristimeen ja tällaiseen ei minulla ole enään uskoa. Kaksi 12kW sähkötehoista rinnan kytkettyä kompressoria on-off säädöllä eli pätkäkäynti on ainoa vaihtoehto 2m3 lauhdutinvaraajan kanssa.
Tällainenkin on suunniteltu ja minä jouduin toteuttajaksi :'(
ekopentti sanoi:
Mahtavat olla kaikki isot pumput tulistuksenpoistolla varustettuja. Ruotsalaisetkin..
ekopentti sanoi:
Näin pitkässä ajanjaksossa on syytä noteerata myös korko. Jos korko on 2 %, niin takaisinmaksuaika on n. 20 vuotta, Jos korko on 4 %, niin TMA on n. 33 vuotta. Jne. sitä rataa. Jos korko on 7 %, on TMA kutakuinkin ääretön. Tuon teholuokan laitteiden huoltokustannukset on myös syytä noteerata.
Sami68 sanoi:
Nibe 1345 on varustettu vain yhdellä lauhduttimella, tulistin puuttuu...
