Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja
O
ovolo
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja
Siinäpä Kiinan insinööreille ihmettelemistä. Yksi sana Design erottaa toimivan pumpun toimimattomasta.
jannu10: kiinnostais tietää, mikä on ulkoyksikön kyljessä oleva valmistuskuukausi.
Myös kylmäainemäärä kiinnostaa. Sekä myös, onko Sanyon kompurassa sarjanumero, onko kompuran tyyppi C-6RZ092H1AB ja onko ulkoyksikön höyrystin kaksi- vai yksirivinen.
Nämä 2 viimeksimainittua tietoa edellyttäis kyllä päälikannen ja ympäryspellin irroittamista, sekä pitäis raottaa kompuran ympärillä olevia lämpöeristeitä. Kansi ja ympäryspellit ovat muutamalla peltiruuvilla kiinni.
jannu10
ovolo sanoi:
kävin pihalla irrottamassa noi pellit ja otin kuvia .valmistus kuukausi 7/2008,kaksi rivinen näyttäs olevan ja kylmä ainetta näyttäs olevan 1.1kg ja kompuran tyyppi eri C-6RZ110H1A,tuolta löytyy aikaisempi testaus n.-5 pakkasessa jos kiinnostaa .http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5138.315
jannu10
kertokaas ammattilaiset noista syöpymistä tuossa putkessa kompuran vieressä?pitäisikö tehdä jotain?rupeaako kohta vuotamaan? :mad:
O
ovolo
jannu10 sanoi:
Taitaa olla kovajuotoksien ja juoksutteen aiheuttamia jälkiä. Kupari ei taida olla arka syöpymään? Mutta jos haluaa, niin juoksutejäämät teräsharjalla pois ja jotain maalia putken suojaksi.
jannu10
ovolo sanoi:
jannu10 sanoi:
kiitos neuvosta ;D ;D en löytänyt netistä mitään tietoa tuosta kompurasta vaikka hain tuolla tyyppi numerolla C-6RZ110H1A,olisi mielenkiintoista tietää onko se isompi vai miksi pelaa paremmin kuin tuo C-6RZ092H1AB kompura?vai onko syy edes kompurassa? ::)
W
warmari
isompi kompura tuo 11,0 cm3/rev vs 9,2 cm3/rev
C
cartman
Ei ole tullut pariin kuukauteen tarkemmin seurailtua pumpun toimintaa, mutta paremmin se on kuitenkin toiminut, kuin ensimmäisen kuukauden aikana (asennettu joulukuun alkupuolella). Pitkän aikaa on puhallus ollut manuaalilla 3 asennossa ja pyynti 23 tai 22. Ja aikaisemmin tässä ketjussa mainitsemani pahvi on edelleenkin ulkoyksikön kennon takana, koska mielestäni puhalluslämpö nousi pahvin ansiosta, ei ainakaan laskenut, joten annoin olla paikallaan.
Tänään mitattua: 2h 30 min aikana ulkolämpötila noussut -1 asteesta + 1 asteeseen. Puhallus manuaali 3 asennossa, pyynti 22 astetta. Koko mittausjakson aikana imu- ja puhalluslämpötilat muutaman asteen kymmenyksen tarkkuudella 23 ja 29. Ottoteho 500 w +/- 10w. Eli hyvin vakaasti on toiminut koko ajan copin ollessa n. 2. Ei yhtään sulatusta eikä kennon huurtumista.
Kyllähän copin kuitenkin pitäisi näissä olosuhteissa olla lähemmäs 3 (?) mutta alkuun ensimmäisen kuukauden ajan oli kyllä paljon heikompaa alle 1 kw ottotehoilla. Miksi on nyt toiminut paremmin, sitä en tiedä, mutta vikaahan tässäkin yksilössä edelleen on.
JiiK
Pitkälti samat kokemukset täälläkin, asennus tosin tehty tammikuun 13. (No prkl, tuostakos tämä johtuikin...). Päiväsaikaan ei plussakeleillä mitään suurta harmia, paitsi heikohko COP. Yön pakkaskeleillä sitten sulatellaan, kuten pitääkin.
Toinen huomioitu seikka: päivällä, kun ulkolämpö plussalla, vekotin alkaakin jo reagoimaan sisälämpötilan muutoksiin. Tätähän siis ei ole pakkasten aikaan tapahtunut, vaan älyvapaa pumppu on työntänyt lämmintä sisään, vaikka takka on lämmittänyt asuntoa jo neljä tuntia...
W
Wesa
Nyt alkaa ilmojen lämmetessä löytymään jo paremmin Coppia.
Ulkona +7 ja ottoteho 310W -> COP=2,6 !
O
ovolo
Wesa sanoi:
Oliskohan niin että nämä Gree:n v. 2008 tehdyt riisutut pumppumallit, jotka UltimateM. risti pro 10 inverttereiksi, ovatkin tehty keski- ja eteläeuroopan ilmastoon. Suomen talvioloihin niistä ei ainakaan ole.
C
cartman
Täällä muuttui pumppu on-off malliksi kun kelit hieman lämpenivät. Nyt on useamman päivän toiminut niin, että puhaltaa lähes täysillä tehoilla, kunnes imuilma on 25 - 26 astetta (puhallus n. 50). Sitten sammuu koko pumppu. Kun lämpötila laskee lähelle pyyntiä, niin lähtee taas käyntiin ja sama toistuu. Ei osaa toimia osatehoilla. Pyynti 22. Alkaa olla kuuma, kokeilen laskea pyyntilämpötilaa.
W
Wesa
cartman sanoi:
Huomasin tuossa aiemmin että menee minullakin katkokäynnille jos pyynti on 25. Silloin toimii Cartmannin kuvaamalla tavalla, mutta tulee liian kuuma olla. Normaalilla 22-23 pyynnillä ei mene katkolle, vaan puhaltelee vaan. Nyt bongasin alimmat tehot ilman pohjan vastusta n. 225 W, tällä COP oli enää 1,5 luokkaa mutta tuolla reilulla 300:lla nousi siedettäviin lukemiin. Koitin tänään myös 6x- ja 4x testit, mutta 6x:llä jokin rajoitin tuli heti päälle kun puhallus hieman yli 50 ja meni n. 5 min syklillä 600-1650-600W käyntiin. Cop oli tässä ja 4x testissä luokkaa 2.5-2.7.
jannu10
ultimate desing pro 10
puhallus manuaali kolmosella 450m3/H
ulkolämpö +3.4c
imuilma 23c
puhallusilma 34c
ottoteho 439w
koti cop n.3.8
ilpo käynyt nyt kulutusmittarin perässä 2016 tuntia kulutus ollut tänä aikana 997 kwh.
kulutus vuorokaudessa n.12 kwh ja ottotehon keskiarvo n.500w
:D
motokuski
täällä -16,5 pakkasta pro 10 invertter asennettu.pariviikkoa sitte.
koitin mitata lämpötiloja.
otto 30 astetta
imuilma 24,3
tulo 43,3
1092w
puhallus 2 asento.
noin 7 minuuttia oli päällä.onko paljo vai vähä?aika uus olen näissä jutuissa :)
sitten 21 astetta säätö
imu 23,8
tulo33
otto 450w puhallus 1 asento
ja pakkasmittari näyttää 16,5
kysymys kuuluu kannattaako pitää myllyä päällä tämmösillä keleillä vaiko laitetaanko puuta uuniin? :D
juhapumppu
eilen oli ulkona -24 astetta ja 10 Pro Inverter otti sisään 29 asteista ilmaa ja antoi 41 asteista. Pyynti oli 26 astetta, puhallus täysillä, kolmosella. Sähköä meni halpismittarin mukaan 1150 wattia. En tiedä onko järkeä pitää päällä näillä pakkasilla. Yöksi kuitenkin on sammutettava kun paukkuu niin rajusti..
A
AKe
juhapumppu sanoi:
Nyt ei joku täsmää... Jos sulla on pyynti 26 ja sisäyksikön imuilma on 29 niin silloin laitteen kuuluisi olla sammuksissa!
juhapumppu
joo kyllä sitä itsekin hieman ihmettelin. Se on varmaan tuo halpa Mestech yleismittari jossa on lämpötilamittaus piuhalla.
Koitin kyllä sitä kiehuvaan veteen niin aika tarkkaan näytti sataa astetta kun vesi alkoi kiehumaan. Ehkä vain alapää präkää :)
Ilmeisesti tuohon deltateehen voisi jotakuinkin silti luottaa eli laite nostaa lämpöä 11-12 astetta.
getty
Tässä mennään, kun lämpötila lähestyy -30. dT vielä n. 10 kymmenen astetta, puhallus kolmosella, otto n. 1200w ja COPpi >1 vielä. Kymmenen maissa pistin Porin Mattiin tulet. Kyllä minä ajan tuolla aina, kun siitä saa ulos enemmän kuin masiina ottaa.
    18,4 KB · Katsottu: 472
A
AKe
Aika hyvin toimii getylla halpispumppu. Itellä 10 pro basic ei ihan noin hyvin pärjää. Jakso kylläkin -30 kelissä pitää autotallin +7 asteisena. Tosin dt luokkaa 7-8 astetta ja ottotehot oli tippunu n.500 wattiin, kun pikkupakkasilla ottaa n.800w.
motokuski
miten muilla toimiiko puhallus manuaaliasennossa kaikilla kolmella nopeudella?mulla ei puhalla kuin 1 nopeudella ellei kennon lämpö nouse sinne noin 40 asteeseen!kait se on normaali ilmiö.
nyt täällä pakkasta -33 ja pumppu päällä
otto 20 astetta
puhallus 34-35 välillä
ottaa 922w kyllä se vielä silleen lämmintä lykkää .
vayne
Nyt olisi hyvä mahdollisuus tarkistaa koticopin suuntaa tiedon antajana eli varmaan monella on tämän ongelmamallin 2008 pro inverter 10 (ei pikaliitin mallin, se toimii ok) tuloksia tallessa ???
Tässä siis näitä labra tuloksia ilmeisesti täysillä huudatettuna, joihin voi verrata. Samaa luokkaa myös RM testin kanssa:
+7 COP 2.82
+2 COP 2.69
-2 COP 2.42
-7 COP 1.84
-15 COP 1.66
-20 COP 1.59
motokuski
no niin kulutuksia pumppu päällä.puhallus manuaali kakkonen 470m3/h pyynti 19 imu 23,4 puhallus 37 astetta.lämpenemä 13,6 astetta.ottoteho 576w sis sulatusvastuksen 85w.ei katkoja koti coppi 3,6.ultimate ollut päällä joitain tunteja näillä mennään :)
niin pakkasmittari näyttää -1,1 astetta.
vayne
Joo sulla on eri laite, kun tässä topikissa oleva hasardilaite ;)
Edit: Sulla tuo plus malli tekee samaa koticoppia kuin mullakin :)
