Kesämökille ILP ja käynnistys kylmällä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja paku
paku
Kesämökille, joka kylmillään, suunitteilla etäohjattavaa ilmalämpöpumppua.
Löysin vanhemman keskustelun, jossa todettiin että jos mökin sisälämpötila on enemmän pakkasella esim. - 10, niin pumpun sulatusjaksoista johtuen mökkiä ei saa lämpimäksi.
Onko mitään kokemusta, että eikö mökkiä saa edes plussan puolelle tuossa tilanteessa tai missä lämpötilassa pumput rupeaa sisälämpötilaa nostamaan lähelle pyydettyä?
Jos noin niin taitaa siis olla parempi vain ostaa tehokas puhaltava patteri ja ohjata sitä etäohjattavalla pistorasialla....
Minulle on neuvottu aikoinaan että sulatustoiminto tarvitsee lämmintä lämmitettävästä tilasta.
Korjatkaa jos käsitys on väärä.
Kyllä tuo sentään vähitellen lämpenee, mutta sulatus on tosiaankin heikkoa, ja ellei pumppua ole mitoitettu erikoisen tehokkaaksi, saattaa mennä jääkimpaleeksi, kun sisälämpötila nousee muutaman plusasteen yläpuolelle vaikkapa vasta joskus puolen vuorokauden kuluttua. Sulatusnenergia tulee tuolloin lähinnä kompressorin jäähtymisestä ja tuohan kostautuu heikkona lämmitystehona pitkään seuraavan lämmitysjakson alussa. Kompressori lämpenee uudelleen sisäyksikön vedonestotoiminnon ansiosta, eli silloin, kun sisäpuhallin huilaa, lämpö varastoituu pääasiassa kompressoriin eikä lämmitä sisätilaa. Jakson lopullakin tuotto on heikkoa, jos ulkokenno ehtii siihen mennessä huurtua pahasti. Sisämaassa kennon huurtuminen ei välttämättä ole kovalla pakkasella voimakasta toisin kuin meren tai suuren järven lähistöllä, missä kenno huurtuu melkein aina aika nopeasti.
Sinällään asiaa auttaa, että jos sisälläkin on hyvin kylmää, lämpöpumppaus periaatteessa toimii hyvällä tuottosuhteella pienen lämpötilaeron ansioista, mutta absoluuttisessa mielessä teho (ja sähkön kulutus) suhteessa laskee.
