Kestääkö ilmalämpöpumppu hyvin "täysillä huudattamista"..?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja P4si
P
P4si
Kestääkö ilmalämpöpumppu hyvin täysillä huudattamista? ???
Ajattelin vaan kun yli 10 asteen pakkasia tuntuu riittävän (niinkuin viime talvenakin) ja tällöin pidän aina pyynnin 30 ja puhalluksen manuaali 5:lla. ::)
Yritän näin viimeiseen asti vältellä sähköpattereiden päälle laittoa.. ::)
Jossain -12---13c välillä kuitenkin on aina laitettava patterit avuksi, muuten mennään alle 20c :-\
Vs: Kestääkö ilmalämpöpumppu hyvin "täysillä huudattamista"..?
Hyvin on ainakin mun tossu kestänyt. Kyllä se meiksullakin -10 asteen alle mentäessä on laitettava täysille, pyynnit ja puhallukset. Lisäksi takkauuni kuumana koko ajan.
Tosippa sanoi:
Paljonko on täysillä ? Noissa Argoissa on 600W kompura johon työnnetään yli 1800W parhaissa huipuissa. Eiköhän käyttöikä ole ikävän epälineaarisessa suhteessa siihen paljonko kompura kiertää. Lisäksi voitelu voi olla pakkasilla hiukan vajaata, vehkeissä kun on helleöljyt. Olen silti antanut noiden laulaa. Lämmitykseen ne on hankittu, ei jälkipolville jätettäviksi.
Kompuroiden käyttöikä on kymmeniä tuhansia tunteja. Normikuormalla. Jos sellainen käy ylikierroksilla vaikka kolmisen kuukautta, se voi hyvinkin vastata vuoden ajoa normikuormin. Toisaalta loppuvuosi menee pienemmin kierroksin, kesä jopa seisoen. Näyttäisi siltä ettei tällä foorumilla ole tullut juuri vastaan pumppua joka olisi kulunut väljäksi tai hajottanut kompuransa silkkaa vanhuuttaan.
jos kymmeniä tuhansia, niin taitaa olla jo reilun vuoden päästä kaput. Vuodessa on muistaakseni 8760 h ;D
Meiksulla onkin kestotesti päällä;). Kolme ja puolivuotta on tossu käynyt käytännössä yhtä soittoa, kesä ja talvet. No, kesällä viilennys on päällä yleensä illasta aamuun, helteillä pitempään, jopa koko vuorokauden. Helteillä pumppu käy taas täysillä viilennyksillä.
Eipä taida ongelmaa olla siinä jos kompressori käy täysillä kierroksilla. Käyhän on/off ilp:kin. Saattaapi asia olla niinkin että pienillä kierroksilla on suurempi riski rikkoutumiseen esim vajavaisen voitelun johdosta. Smiley211006
No kumpikohan on enemmän "täysillä" , puhallus AUTO vai manuaali 5 ?
AUTO asennossa ottaa puhalluksen vain 4 nopeudelle asti ja kun laittaa manuaali 5 niin silloin hönkii heti sulatuksen jälkeen täysillä
(ehkäpä sillä POWERFULL nopeudella) jääkylmää ilmaa niin
että meinaa sisäyksikkö pudota seinältä! Kunnes sitten tasoittuu jonkin ajan päästä jonnekin 3-5 nopuden välille.
Vai onkohan nämä jotain "Panasonic special" ominaisuuksia... ::)
P4si sanoi:
Onko tämä kuinkakin yleistä että ilmalämpöpumput alkavat vaatia jo muita lämmönlähteitä noilla pakkasilla ?
Meillä LG Maestro pitää talon lähes +22 asteessa - 18 asteeseen asti.
maestro sanoi:
Riippunee talosta...
Meillä kanssa pysyy lähemmäs kahtakymmentä pakkasastetta ihan mukavasti lämmin pelkällä Toshiballa. Mitä nyt vessassa on patteri päällä, kun ei viitsi ovea auki pitää, ja pesutiloissa lattialämmitys on pienellä teholla päällä. Yleensä toki puuta palaa takassa kyllä kovemmilla pakkasilla, ettei pumppu yksin oel lämmityksestä vastuussa, sitä kun saan ilmaiseksi.
116 m2 1989 valmistunut perus omakotitalo. Ei mikään maailman tiivein, mutta ei kai nyt harvinkaan.
P4si sanoi:
CS-E9GKEW-5 tekee myös tuon hirvittävän kovan jääkylmän ilman täysilläpuhallus-spurtin heti sulatuksen jälkeen, mutta vain jos pyynti on 30 astetta 29 tai alemmalla pyynnillä ei sitä tee.
P4si sanoi:
Vähän sama juttu täällä. Tuli laitettua vähän pienehkö pumppu(E9GKEW) kun halvalla sai(alle 700 uutena) . Noin 3,5 vuotta on jo hyvin kestänyt. Ajelee tuossa 5,5 Ampeerin virtarajalla enimmäkseen kylmillä keleillä. Seuraavana modauksena taidan pienentää hiukan shunttivastusta ja lisätä ehkä vähän kylmäainetta. Kompressorihan on sama 9 ja 12 sarjalaisessa ja kennokin on kaksirivinen. Jos tekisi sellaisen kestää minkä kestää 'kesto'?testin.
Service manuaalista
Total Running Current Control
Model E7GK E9GK E12GK
Heating 4.37A 5.57A 8.03A
tms sanoi:
No niinpäs näköjään onkin! Pidän täst edes asetuksen 29c. :)
Kiitos hyvästä vinkistä! :)
Tuolla se Ne9 Nordikki karjuu -27 pakkasessa. -Koskahan se tulee seinältä alas? Vanha sanontahan kuuluu että huutakoon perkele kun on koneeks ruvennut!
No, pyynti on tosin 24.ssä eikä puhalluksen lämpö paljon päätä huimaa ;D On sillä toki kaverina Fiskarsin pelletti/klapikamiina. Sisäri painaa mukavasti katonrajasta lämpöä kylmään permantoon.
tms sanoi:
Service manuaalista
Tulipahan nyt toteutettua tuokin "uhkaus". Pana ajelee nyt 6,3A virtarajalla ja ottoteho nousi noin 150W. IGBT:n shunttivastukseen ei tietty tarvinnutkaan kajota vaan ensiön virtamuuntajan signaalin vaimentaminen riitti pelkästään. Olkoon nyt tuossa ainakin viikko. Kyllä tuosta koneesta voisi vielä ottaa enemmänkin kun on niin vähän eroja "isoveljeensä".
Onko noista 29c tms lämpöpyynneistä Panalla jotain hyötyä... Olen pitänyt pyynnin nyt kovilla pakkasilla 25c, eikä asunnon lämpö nouse tuohon lämpötilaan/lämpöä niin paljon tule.
