Kiertopumppu - ikiliikkuja?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pelzi_
pelzi_
Tuoka mullekin niitä kv-pumppuja jotka jäähdyttää taloa energian säilymisestä huolimatta, ja sähkövastuksia jotka kuluttaa sähköä mutta ei lämmitä, energian säilymisestä huolimatta. Seuraavaksi sitten ikiliikkuja.
Ite tupannut ajattelemaan, että se kv-pumppu tuottaa liike- eikä lämpöenergiaa. Siis sellanen 5W kuluttava kapistus. Varmaan juu lämpeneekin jonkun verran, enemmän toki siitä lämpimästä vedestä mitä jotkut niistä liikuttaa.
Niin, asiahan nyt on kuitenkin niin että paitsi split-vilpin ulkona tapahtuva painehäviö x virtaus, kiertopumpun kuluttama sähkö lämmittää taloa, ensin resistiivisinä häviöinä ja sitten kitka- ja vedenvastushäviöinä.
Ja se liike-energia säilyy ikuisesti? No, sehän on oikeastaan jo se ikiliikkuja...
Enpä olekaan kuullut laitteesta, joka ensin muuntaa sähköenergialla seisovan veden liike-energiaksi ja sitten maagisesti se vesi lämpenee eli syntyy lämpöenergiaa. Pakkohan sen on noin toimia, koska energia ei katoa.
Ja "laitteella" tässä tarkoitan nimenomaan kv-pumppua.
Kyllähän se vesi lämpenee, koska siellä pumpussa syntyy jo häviöitä myös veden luona.
Loppu lämpeneminen tapahtuu muualla järjestelmässä. Yhtään energiaa ei häviä. Kaikki muuttuu lämmöksi, osa tosin ensin ääneksi mutta sekin muuttuu lämmöksi, paitsi se vähä mikä kuuluu ulos.
silloin, kun lämmitin varaajan 115°C lämpötilaan, ei nuo pumput oikein kestäneet
nyttemmin alle sadan lämpötilat varaajassa lämmityksen jälkeen
samoin putkien eristeet kovettuivat, osittain sulivat, villa/metalli ainoastaan kesti ja pexi tietysti, ei se edes notkistu sadasta asteesta
Pumppu tuottaa virtauksen vaatiman painehäviön. Tehona paine-ero x tilavuusvirta. Lisäksi pumppu tuottaa turbulenssia ja pyörteilyä, jota syntyy myös mutkissa ja suorassakin putkessa.
Kaikki suljetussa kierrossa veteen pumpattu energia muuttuu lämmöksi. Mahdollisesti ensin turbulenssi hajoavien pyörteiden kautta. Lopulta kaikki kitkan kautta lämmöksi.
Mites tuo potentiaalienergia tähän ideaan suhtautuu?
Potentiaalienergia on veden paine joka muuttuu liike-energiaksi (hyvä että tässä vaiheessa muistettiin, että pumppu tekee painettakin.)
Jos potentiaalienergia jatkuvasti kasvaisi, jossain räjähtäisi. Jos liike-energia jatkuvasti kasvaisi, ei silloinkaan hyvää seuraisi, onneksi lopulta tulee vain lämpöä joka johtuu pois.
ei se enegia neitsyt mariasta sinne pumppuun tule, sekin vaatii energiaa, myös sahkölaskun maksu vaatii energiaa, mikä kylläkin katoaa, ei ainakaan 70 vuoteen ole takaisin tullut
Ikuisuus on varsin pitkä aika ja riippuu hyvinkin paljon tarkastelijan omasta lähtöpisteestä mikä tuntuu ikuisuudelta, mutta kyllä se avaruuden tyhjiöön nakattu kivi melko kauas jo kuitenkin kulkeutuu. Ikiliikkuja? Jaa-a, vaan tuskin tuo on muutamassa vuosituhannessa juuri vauhtiaan vielä hidastanut - ainakaan maan vuosissa mitattuna ;D
