Kiertovesipumppu maaviilennykseen, kondenssi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jmaja
Pitäisi hankkia kiertovesipumppu esijäähdytys/lämmityspatterille sekä mahdolliselle jäähdytyslämmönvaihtimelle. Siis maaviinalle, joka on +2-10 C ja pumppu teknisessä tilassa +25 C.
Muutamia pumppuja olen katsonut ja yleensä spekseissä on, ettei pumpattava neste saa olla ympäristöä kylmempää. Ilmeisesti syynä on kondenssi. Mistä tietää mitkä pumput käyvät tuohon vai käykö kuitenkin kaikki? Nostokorkeutta ja virtaamaa ei juuri tarvita tuossa eli sen puolesta hyvin pieni pumppu riittää tai ainakin pitää saada muutaman W teholle säädettyä.
Mulla tuloilmaviilennyksessä myös tavallinen pumppu, se tietty hikoili kunnes käärin sen armaflexilla niin, että vain ohjauspanelin etulevy jäi näkyviin. Arman omalla liimalla liimailin siis ihan kunnolla tiiviiksi, ei ole enää pariin vuoteen hikoilua ilmennyt.
Eli mikä vaan käy eristettynä? Valloxin ohjeessa esimerkkinä Grundfos Magna 1 25-80, joka on todella kallis, luokkaa 700 €.
Omani, Wilo Strato ostin torista, satkun maksoi, uuden karhea, purettu pienkerrostalosta liian pienenä. Nostokorkeus taitaa olla jotain 7m. Sopii viilennys järjestelmiin.
Wilo Yonos Pico näyttää olevan speksattu -10 C nesteelle +25 C ympäristössä. Uusi sellainen Torissa 150 €.
Edit: Olikin unohtunut merkitä myydyksi (ilmoitus lokakuulta).
Itselläni on pumppumalli, jonka valmistaja on hyväksynyt jäähdytyskäyttöön (Wilo). Tuotakaan ei saa eristää niin, että moottori ja yhdysosan kondenssireiät peittyvät. Olen ratkaissut asian niin, että olen jättänyt pumpun kokonaan eristämättä ja laittanut alle viemäröidyn kaukalon, johon kondenssivesi tippuu (ilmanpostimien, mudanerottimen ja joiden yhteiden keräämän kondenssin ohella). Lähinnä kondenssivettä tulee niin paljon vain elokuussa, että viemäröinti on varsinaisesti tarpeen. Sijoitustilaa pidetään sen verran viileänä talvella, että olen arvioinut lämpöhäviön melko vähäiseksi, kun pumppua käytetään esilämmitykseen (tilassa ilman lämpötila on 15 astetta +- jotakin talvella ja pumpun kohdalla nesteen lämpötila 10 astetta +- jotakin, kun tulevaa liuosta priimataan poistoilman lämmöllä ennen pumppua).
Mulla on tuossa suhteessa paljon haastavampi tekninen tila, kun vieressä on uima-allas, joka on tarkoitus ottaa taas käyttöön. Kosteutta siis riittänee kesät talvet.
Mulla on Alpha2 25-60 tavallinen lämpöjohtopumppu malli. Suunnittelija sanoi ettei kannata ostaa huomattavasti kalliimpaa kylmälle nesteellä tarkoitettua mallia.
Ei ole ollut ongelmia. Toki kannattaa asennussuunta valita niin ettei kondenssivesi valu vääriin paikkoihin. Eristeet on kanssa ja armaflex, mutta kondenssivettä vaan loppukesästä tulee.
En tiedä kannattaako allashuoneen viereen silti laittaa tavallista mallia.
Nostokorkeutta on viilennyskäytössä ollut 4m. Talvella esilämmityskäytössä riittää pienempi. Tästä väännettiin joskus maakylmäketjussa, mutta minulla käytännössä muutaman watin teho ja pieni nostokorkeus ei antanut maksimaalista jäähdytystä tuloilmalle.
Riippuu tietysti myös patterin tehosta, painehäviöstä ja keruun lämpötilasta. Mulla on MLV 250, jossa nimellisvirtaamalla 0,17 l/s 14 kPa, ja pohjavesilämmityksestä tulee koko kesä 8 C. Noilla pitäisi saada 80 l/s 15 C ilmaa tai 120 l/s 16 C ilmaa ulkoilman ollessa 28 C. Tuskin sitä kylmempää kaipaa.
Tiedä sitten millainen painehäviö tulee MLP:n keruupumpusta. Muutaman metrin keruupiiristä ei painehäviötä tule nimeksikään noilla virtaamilla. Voihan tuohon laittaa ohitustakaiskun, jos muodostuu ongelmaksi.
Näyttää sekä Alpha1 että Yonos Pico tuottavan 30 kPa ja 0,2 l/s n. 20 W teholla. Pitäisi riittää helposti.
Alpha1 käyttöohje on tuossa erikoinen. Ensin sanotaan, että neste ei saa olla ympäristöä kylmempää. Sitten heti perään että kaapeliliitin pitää olla alas, jos neste on kylmempää. Sitten taas taulukko, jossa neste pitää olla ympäristöä lämpimämpää.
Mun alpha1 olisi 25-60 180 olisi joutilas. Se kun yksikään käytety ei seisomalla parane hinta laatu suhde on uuteen aivan pistämätön. Eli te tarjous. Niin laitan pakettin.
Akan takuun jos ei toimi niin vie romulle.
Ei tietoo ijästä pumppu on punkaharjulla voin viedä kouvolaan tai laittaa postiin kuvia en saa tänne palstalle mutta text viestillä onnistiuu.
Eli postilla olis silloin. Näillä tiedoilla on vaikea sanoa haluaako tuosta maksaa kympin satasen vai jotain muuta. Tyyppikilvessä pitäisi olla PC ja neljä lukua. Kaksi ekaa on vuosi ja loput kaksi viikko. Sitten voisi kiinnostaa tuo P1(W) max, myös tyyppikilvestä.
Onkos tuo siisti vai ruosteinen? Mukana kaapeli(liitin)? Entä liitososat putkistoon?
P1 3w min-max34w.
Pc 2039.
Valurauta kartioliittmet ja sanka vitun aikaiset sulut.ei ruostetta kuin nimeksi kun on putkipihdeillä.otettu kiinni. Liittimiä löytyy vaikka uusia.kuvan saisit jos oisi numero mihin lähettää.
