Kiertovesipumppu nitkahti?
Sähköpihi Halm 25-40 lämpöjohtopumppu ilmeisesti hajosi, ikää noin 10 vuotta.
Eilen pesutilat kylminä kun vesi ei kiertänyt, Halm kävi 4W teholla eikä napista vääntämälläkään nostanut tehoa kuin 6 wattiin, maximi on muistaakseni 28W. Tämä on jo toinen Halm mikä ilmeisesti on hajonnut, onneksi takuuseen saatu. Ensimmäinen alkoi käymään täyttä vaikka mitä teki.
Onneksi nurkista löytyi vanhanaikainen Grundfos joka 30W tehollaan on jo nostanut lämmöt normaaliksi. Täytyypä availla Halm ja tutkiskella se läpi.
Joku elektroniikka niistäkin vissiin kypsyy? Tietty joku pilipalikonkka tms. Vaan miten mahtaa olla koottu, saako parsittua ja kenties jopa korjattua…
Tekee muuten 24w muutos 210kwh vuodessa. Pidä kiirettä korjaamisessa ;). Köyhyys ja kurjuus lähenee.
Luulen että vanha Grundfos saa käydä kunnes sillä tulee tunnit täyteen.
Mäki hommasin mlp:n sisälle uuden veroisen grundfos alpha pumpun 30e. Jälkikäteen mietittynä olis kannattanut kuitenkin maksaa se 200e energiatehokkaammasta pumpusta. Mutta silakat pieniä joulukaloiksi.
Toisinkuin ton ison liuospumpun vaihtaminen magna1:seen.
Meillä tuo wanha 50W pumppu kun tuli tiensä päähän, niin tilalle tuli uusi, päivitetty versio joka käyttikin kiinteänopeuksisenakaan enää max. 40W ynnä tuossa on myös erilaisia toiminta-modeja, joissa se itse säätelee tuota tehoaan 10...40W välillä. Nyt mennään 20W kiinteällä modella (jaa miten niin en oikein luota tuohon "älyyn" :p), vaan kenties noilla kunnon pakkasilla voisi tuon kiinteän 40W ottaa sitten käyttöön => ihan "huikeaa" sähkön säästöä siis tiedossa :sormet:
Minulla meni ES:n VILP:ssä vastaavanlainen Halmin ( oli tosin 25-60) pumppu vaihtoon noin kolmen-neljän vuoden ikäisenä. En muista enää pimenikö kokonaan vai mikä siinä oli. Taisin vaihtaa sen Wilon Yonos Pico:ksi. Halm oli muutenkin laadultaan hiukan epäilyttävä, käynnistyessään nappas välillä kv-pumpuksi uskomattoman hetkellisen virtapiikin joka herkästi vikautti ohjauskortin relettä. Taisin laittaa foorumille kuvatkin kun metsästin ja mittasin tuota piikkiä, taisi olla hetkellisesti yli 20A mikä oli liikaa 5A:n releelle.
Edullisia nuo kai olivat Grundphosiin nähden mutta eipä noita oo Suomessa hirveästi näkynyt kaupan.
