Kiertovesipumppukysymys ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Bertta
Bertta
Kiertovesipumpun (Grundfors, 20v. toiminut, valovirta ja kolme nopeutta) molemmin puolin on ohjeiden mukaan sulkuventtiilit. Miten pumpun käy kun hanat "unohtuu" kiinni asentoon eli pumpun läpi ei virtaa vesi vaan pumppu pyörii ja piiskaa sitä siipipyöräkammiossa olevaa vähäistä määrää vettä.
Miten pumpun käy ? Lämpiääkö ja käämitykset "sulaa" oikosulkuun tai kavitoiko pumppu itsensä siivettömäksi?
Onko kellään kokemusta ja/tai varmaa tietoa mitä tapahtuu ja missä ajassa ?
Vs: Kiertovesipumppukysymys ?
Ei siinä käy mitenkään kun nuo ei ole mitään paineenkorotuspumppuja. Toisilla on pumput käyneet vuosikymmenet koko kesän termostaatit kiinni jolloin tilanne on sama kuin hanan vääntäisi kiinni.
Niin kauan menee hyvin, kunhan vesivoidellut liukulaakerit ja akselitiiviste vaan saavat liukastetta.
Peku 2012 sanoi:
Näin taitaa olla. Ei tuo silti ihan herkästi kuivumaan pääse.
Ehkä siinä tapauksessa jotain voisi tapahtua , jos molemmat sulut olisi kiinni , ja poksi vuotaisi pumpun täysin kuivaksi .
Näissähän on sisäänrakennettu moottorin lämpösuoja, joka puuttuu peliin ääritilanteessa.
Mut eipä ole tämmösta vielä sattunut omalle kohdalle.
Onhan noi (perinteiset) pirun kestäviä vaikka olisi välillä vähän väärinkäyttöäkin mukana. Nää uudet elektroniikkaihmeet on mitä on, tulevaisuus näyttää kuinka pitkään ne pumppaa. Multa on jo yksi nykypumppu (Halm) kilahtanut ;D
Eipä vielä ole ajettu päin sulkua mutta seuraavaksi kyllä ajetaan kun ei näytä suurempia vahinkoja olevan odotettavissa. Suljen yhden piirin pois käytöstä venttiin sulkemisella kun pumppu on kiinteästi sähköverkkoon asennettu ja tietysti ilman välikytkintä.
Muuten ?
Jos kiertovesipumpun laittaisikin "töpselin" taakse ? Miten käy vai käykö lainkaan päinsä ?
Kyllä näin on. Vanhemmat pumput olikin aika pomminvarmoja. Uudempia taajariohjattuja ALPHOJA olen joutunut vaihtamaan takuuseen jopa vain muutaman päivän pyörittyään.
Ongelmana näissä on yleensä yksi piirikortin komponentti.
Itselleni vaihdoin tällaiset matalaenergiapumput, silloin kun ne alkoivat tulla markkinoille.
Täytyy vaan aina ennen saunanlämmitystä käydä tarkistamassa , onko kiuaspiirin pumppu vielä hengissä, muuten sulaa paikat ;)
Bertta sanoi:
Usein noissa on tökkeli, mullakin on molemmissa pumpuissa tökkeli kumikaapelin päässä.
Kyllä toimii, näin olin laittanut itselläkin varavoimaa varten.
Eli vaiheen ja nollan järjestyksellä ei näissä ole merkitystä
Millai sulla on varavoiman kanssa maadoitukset tehty? Onko agrekaatti tai akku+invertteri turvallisia vai pitääkö jotain maadoituksia tehdä?
Ihan normaalit talon maadoitukset mitä on. Aggregaatin runko on maadoitettu perusmaadoituksen kanssa.
Kolmivaihegeneraattorin nolla kytketään verkonvaihtokytkimellä talon nolla verkkoon . Eli ei koskaan IVO: verkkoon ! Tämä vain syystä ,että jos käy jokin kämmi jakeluverkossa tai omassa varasysteemissä.
Silloin kun pyöritin ns matkalaukku-Hondalla näitä varajärjestelmiä, niin eihän siellä ollut mitään ylimääräisiä maadoituksia. Koska yksivaihegeneraattori on hieman kuin erotusmuuntaja , eli sähkö tulee tavallaan kahden johtimen väliin ilman nollapistettä, toisin kuin jakelusähkössä.
Sama juttu on näiden invertteri-akku vehkeitten kanssa. Toisaalla kiertopumput sun muut maadoittuu aivan varmasti putkistojen kautta
Varavoiman rakentaminen kiinnostaisi.
Voisiko tuon varavoiman avulla saada öljypolttimon ja kiertovesipumpun toimimaan kun valtakunnan verkosta voima häviää? Kysymykseen tulisi tuo akku+invertteriyhdistelmä. Mikä kokoluokka invertterissä tarvitaan, onko suhdas siniaalto vai riittääkö modifioitu. Muutamista sadoista wateista lienee kysymys 230V:lla.
Sähköliikkeessä "myyjä" arveli ettei invertterin pulssijakso riitä käynnistämiseen vaan seuraavassa jaksossa pulssi törmää liian isoon vastukseen ja homma pysähtyy siihen.
Meneekö tosiaan noin ?
Teholtaan joku 300 - 400w invertteri riittää varmasti polttimelle ja kiertopumpulle yhteensä.
En ole ainakaan kuullut ,että nämä tarvitsisi toimiakseen puhdasta siniaaltosähköä.
Halvimman hintaluokan kiinan inverttereitä en lähtisi suosittelemaan, sillä niissä on ollut kaikenlaisia ongelmia , kuten lämpenemisiä jo pienemmillä osatehoilla. Lisäksi niillä voi pahimmassa tapauksessa tuhota käytettävän laitteen.
Invertterin lisäksi tarvitaan hyvä virtansa pitävä akku , joka pidetään aina" lähtövalmiina"
Esim vapaa-ajan akku sopii tavallista käynnistysakkua paremmin tähän tarkoitukseen.
isäukkoni sanoi minulle aikoinaan että kiertovesipumppuja ei kannata pysäytellä esim kesä kaudeksi. tuppavat kuulemma jumittelemaan että ei tiedä lähteekö tuollaisen seisonta ajan jälkeen pyörimään
Isäukkosi neuvoi aivan viisaasti . Ei niitä parane kesäksi pysäytellä.
Jos joku kuvittelee hakevansa tällä jotain sähkönsäästöä , niin säästää kyllä väärässä paikassa.
Varsin yleinen ongelma kiertopumppujen kohdalla , ja yleensä syksyllä lämmityskauden alettua.
- Pumppu jumissa , ja syystä että se on ollut puolet vuodesta pysähdyksissä.
Antaa pumppujen pyöriä jatkuvasti , niin pysyyvät paremmin toimintakuntoisena.
Peku 2012 sanoi:
Tuo meidän Vaillant-MLP pyöräyttelee pumppujaan kesällä.. en muista mikä siinä on oletus-idlausaika pyörimisten välissä, oliskohan ollut kerran viikossa ihan pieni pöräys.
Tuo lienee arkipäivää nykykoneissa. Itse sen voi hoitaa pistämällä tökkelin seinää kerran kuussa.
Eipä paljon merkitse, jos pumppu pyörii 5W:n teholla kesät. Täyspihiä ehkä riipaisee, mut isompi lovi lompakossa, kun pumppu onkin jumissa.
Oikein laiska vanhan tekniikan töpselimies voi laittaa vaikka pistokytkinkellokatkaisukoneen käynnistämään pumpun silloin kun haluaa kesäseisokin aikana ja unohtaa sitten koko asian lämmityskauden alkuun saakka. Noita joutavia vuorokausi-, viikko- ja kuukausikelloja kun tuppaa löytymään joutilaana melkein joka verstaan hyllyiltä. Kaksi vuorokausikelloa peräkkäin on jo monipuolinen rakennelma tuohonkin tarkoitukseen.
Alkuperäiseen kysymykseeni sain vastauksen, kiitos siitä asiaa valaisseille.
Inverteristä sen verran vielä että onko tuo moottorin aiheuttana kuormitus inverterille jotenkin hankalampi kuin esin lampun aiheuttama saman suuruinen kuorma ? Näin minun annettiin ymmärtää ja kehoitettiin unohtamaan inverteri moottorinpyörityshommissa.
kahe sanoi:
No ei merkkaa jos sellainen 5W pumppu vaan sattuu olemaan. Aika kalliita ovat nuo uudet älypumputkin jos sellaisen haluaa pelkän sähkönsäästön vuoksi laittaa. Meidän patteripiirin Wilo-kiertovesipumpun tehovaihtoehdot ovat 30, 46 ja 65 W. Suurimmalla teholla tuo veisi vuodessa jo 570 kWh. Käyttövesipuolen pumppu on yksinopeuksinen Grundfos, P = 25W. Yhdessä noilla voisi saada aikaan jo melkein 800 kWh vuosikulutuksen. Aikaisemmin öljylämmitysaikana käyttövesipuolen pumppu pyöri 24/7/365 mutta nykyään se on töpselin ja kellokytkimen takana ja pyörii 4 x 15 min päivässä. Viime talvena testasin tuota jatkuvaa kiertoa ja se tyhjentää maalämpöpumpun sisäisen 180 litran varaajan n. 5 tunnissa vaikka hanasta ei laskisi tippaakaan vettä.
Bertta sanoi:
Jotkut moottorit saattavat olla herkkiä (tyypillisesti) halvempien inverttereiden tuottamalle kanttiaallolle, eli eivät pyöri normaalinopeudelle. Myös jotkut halpis-invertterit kieltäytyvät toimimasta moottorin kanssa. Nämä vaikeudet ovat tyypillisiä vanhemmille moottorityypeille, ei niinkään nykypumppujen elektronisesti ohjatuille moottoreille.
Aito siniaaltoinvertteri on täysin varma tapaus, eli pumppu toimii varmasti ja ongelmitta. 300W:n invertteri riittää tavanomaiselle pientalon kiertopumpulle mainiosti (öljypolttimesta en mene enää takuuseen; esimerkki tuollaisesta siniaaltoinvertteristä esim. http://www.clasohlson.com/fi/Invertteri/Pr325124000).
Vanha grudfossi kuluttaa 1,5 kWh päivässä, ei kannata kesällä pitää päällä. Jääkaappikin menee vähemmällä. Nykyisillä digiajastimilla voi käyttää pumppua vaikka minuutin viikossa.
Ostin viikko sitten tuon clasun 300 W puresine-vertin, kokemuksia ei vielä ole hirveesti. Tarkoituksena juurikin turvata kiertopumpun ja säätöautomatiikan toimiminen.
Kanttiaallolla kattilan säätöatomatiikasta paloi aina sulake, kiertopumppu pyöri pienen sirinän kanssa, oljypoltinkin pyöri pienellä surinalla. Konkamoottorit on vähän hankala kuorma kanttiaallolle .
70-luvun oilonpoltin otti virtaa n. 150 W ja kiertop. n. 65 W. 300W sinivertti jaksanee juuri ja juuri käynnistää molemmat , ei kannata yht aikaa käynnistää molempia. Invertterit vie virtaa roheesti, esim 200 watin kuorma häviöineen ottaa akusta 15 - 20 A:n virran, joten 100 Ah:n akku kestää vain 4 - 5 tuntia. Sopivasti jaksottamalla riittää reilu puolivuorokautta.
Ite ajan ensin kattilan lähes 100 C asteiseksi sitten kiertopumppu käyntiin, sillä ajetaan vähän aikaa kiertoon niin kuumaa kuin sietää , sitten varrotaan kunnes korsu alkaa viiletä ja sama toistetaan. ( kylmää vettä ei kannata pumpata kun virtaa on rajoitetusti ). Noin jos käyttömies on paikalla. Itellä vielä varavoimatökkeli tekemättä ja atomatiikka suunnittelematta mutta ei liene kovin paharasti jos vaikka releillä vain vaihtais syötön sähkön poissa ollessa.
Ai niin, ei se pumppu edes huomaa että sulut on kiinni, näytti jopa siltä että virrankulutus olisi ollut pienempi. ::)
