Kiinan monoblock vilppi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Auvo
Auvo
Moro kaikille, uutena jäsenenä kyselemässä mielipidettä. Onko kokemuksia kiinan monoblokeista? 60m2 talliin lattialämmitykseen tarve lämmittäjälle. Käyttövettä ei tarvitse. Aliexpressistä löysin 5kw pumpun alle tonnilla kotia kannettuna ja sulatustoiminto pitäisi olla. FA-015 malli.
https://www.folansiheatpump.com/mobile/products/air-to-water-heat-pump/33.html
Kannattaako tähän sekaantua? Glykolit ajattelin laittaa kiertoon ja varmasti pieni varaaja olisi hyvä.
Tolla hintaa kannattaa sekaantua. Varaajasta en tiedä mihin sitä tarvii. Vesimäärä voi olla lattiassa niin pieni että tarvitset pienen säiliön vesitilavuuden kasvattamiseen.
Laite näyttää ihan samalta kuin muutkin kiinalaiset.
Ei oikeen vakuuttanu toi heidän sivusto kyllä. Ja se 23kW malli mitä kattelin taitaa olla sekin ihan on-off pumppu, ei näkyny invertteriin liittyvää teknikkaa kuvissa. Olihan siellä tosin montaa mallia, mutta ei houkutellu kattomaan useempia.
Kiinasta voi saada toimivan pumpun edullisesti mutta olisi tosiaan tärkeää ymmärtää mitä on tilaamassa. Nämä ei vaikuta olevan mitään huipputekniikkaa ja tuohon -15C pakkasrajaan on syytä perehtyä, estääkö se kompressorin käynnin kokonaan kun toi ulkolämpö saavutetaan? Tallin lämmityksessä voi silti toimia, mutta rajoitteet olisi hyvä ymmärtää.
Sivustolta poimittua:
"R32 Folansi Air to Water on/off Heat Pumps - Monoblock Type is a reliable solution for cold climates. hese heat pumps can accommodate anyone's heating needs with their operating temperature range of -15°C to 45°C.It has a maximum heating capacity between 5KW and 110KW and a maximum cooling capacity between 4KW and 81KW, ensuring Domestic water is heated or cooled efficiently."
FA-015 löytyy kyllä tästä
Mainiota. Sieltä selvisi myös se tärkein, että siinä on "Electronic expansion valves/thermal expansion valves"
Vaikka olisi on/off kompressori niin ei ole kumminkaan kapillaarivehje. Ei se tehon säätö invertterillä ole kalliimman hinnan väärti tällaisessa käyttötarkoituksessa.
Pumppu tilattu, 937.66e jäi hintaa ja 40 päivän kuluessa pitäs tulla. Taidan jättää vanhan jämä miniterin vm -71 puskurivaraajaksi ja öljypolttimen koville pakkasille jos vilp kyykkää.
Onko propyleeniglykoli ainut vaihtoehto nesteelle?
Hyvällä tuurilla tuossa ei ole pohjavastusta, ja -15C raja tulee siitä. Monia etelä-Euroopan ilmalämpöpumppuja myydään -15C merkinnällä ilman pohjavastusta.
Huonolla tuurilla siinä on pohjavastus, mutta pumppu ei oikein toimi kylmällä johtuen ohjelmiston puutteista.
Suomen oloihin en kyllä laittaisi ilman pohjavastusta mitään talveksi. -3C olisi ehkä sellainen järkevä raja mitä lämpimämmässä saattaisi toimia ilman vastustakin, jos sulatusalgoritmi on sellainen että kennosta tulee kunnollinen määrä vettä siinä kohtaa kun sulatetaan.
Pohjavastuksen onneksi voi väsäillä jälkeenpäinkin. Hätätilanteessa pohjan voi aina sulatella kuumalla vedellä.
Itsellä kun viemäri jäätyi niin pohjalle alkoi vastuksesta riippumatta kertymään jäätä. Huomasin sen siitä että jäätä alkoi puskemaan pohjan reunojen yli.
