Kokemuksia Cooper & Hunter VIP Inverter
jarir2
Cooper & Hunter VIP Inverter sijoittautui parhaaksi ilmalämpöpumpuksi - 30 asteessa TM Rakennusmaailman 6/2016 testissä. Olen langennut joskus aikoinaan saman lehden testituloksiin hankkiessani Ultimate Marketin ILP:n. Onko jollakin kokemuksia Cooper & Hunter VIP Inverteristä? ::) Siihen on mahdollista ostaa myös M Climate etäohjaus palikka 129 €:n hintaan toimiiko?
Vahingosta viisastunut
Vs: Kokemuksia Cooper & Hunter VIP Inverter
jarir2 sanoi:
No.. Cooper & Hunter on samasta tehtaasta ( Gree ) kuin se testin Ulti ;-) mutta Ultimate markkinoi näitä pumpuja aika ovelasti noilla testituloksilla.. se testissä menestynyt, ehkä tukkuhinnaltaan kallis malli korvattiin testimenestyksen jälkeen oikein selvästi huonommalla, mutta mallimerkintä ei juuri muuttunut. Tästä tempusta joku koitti käydä oikeuttakin.. eli et välttämäti sinäkään saanut sitä testissä ollutta Green konetta Ultilta.
Eli jos tuota Cooper & Hunteria harkitsee kannattaa katsoa myös ainakin sukulaiset Electrolux, Vivax. Ja itse Gree. Gree Hansolia on hehkutettu eikä sitä toistaiseksi ole pahasti haukuttu.
jarir2
Kiitos Tiedosta, Cooper & Hunter vaikuttaa kovasti samalta laitteelta, kuin Vivax. Ostin myös tuon TM Rakennusmaailman testin ja hyvinhän tuo C&H tuntui siellä pärjäävän. Erityisesti käynti/sulatus jaksot olivat ao. laitteelle hyvät
kurre orava
jarir2 sanoi:
Jäljet johtavat tunnetusti samaan sylttytehtaaseen.
Tuossa oli testituloksia tuosta TM RM 06/2016 pikatestistä
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62817.msg663754#msg663754
tapio50
jarir2 sanoi:
Ei toimi M climate Vipin kanssa, on infrapunalaite, C&H Vip Inverter on radio-ohjattava.
P
Pumppukusti
Terve!
Olisi pari kysymystä näin uutena foorumilaisena.
Täällä on varmasti asiaan paremmin perehtyneitä.
Olen harkinnut tuota otsikon mukaista pumppua. Maahantuojalla on ilmeisesti toimitusvaikeuksia VIP-sarjan kanssa.
Nyt tarjottiin vaihtoehdoksi ICY-mallia. Hintaa siinä on paljon vähemmän. Ominaisuuksien mainostetaan olevan samaa luokkaa kuin VIP-mallissa. Pakko niissä on radikaaleja eroja olla, koska välissä on 500€.
Tähän haluaisin juuri lisäinfoa, koska esitteet ovat melko sekavia. Hyvä lämmöntuotto ja energiatehokkkuus ovat etusijalla.
GREE:llä vastaavat pumput ilmeisesti ovat U-crown ja Hansol?
Ovatko ihan samoja vai löytyykö eroja? Ainakin takuuajassa on eroa.
aripe
Isännöinti A P Pesonen
Sisäyksikön ulkonäöstä on helppo napata hyvää hintaa, - sen päättäminen jäänee usein huoneenhallituksen päätökseksi.
Kuukauden verran on Icy35 pörrännyt seinällä. Tehoa riittää, ulkolämpötila on vaihdellut -5 - 30 asteeseen. Merkkiäkään tehon alenemisesta ei ole edes kolmenkympin pakkasissa ilmennyt. Sisäyksikön ääni ei häiritse. Ääni ei ole kova myöskään suurimmalla puhalluksella. Tosin suuria puhalluksia ei ole tarvinnut.
En tiedä onko ulkoyksikössä eroja icyn ja vipin välillä. Kakessa on tietenkin ero kun Vip käyttänee jotain radioaaltoja. Mikä sen hyöty lieneekään kun laitteissa on wifi.
P
Pumppukusti
aripe sanoi:
Mukava kuulla että ICY:stä hyviä kokemuksia. Mielestäni myös 500€ on kovin paljon sisäyksikön ulkonäöstä. No on kai siinä jotain eroja puhalluksen suuntauksessa.
Energiatehokkuudessa tuskin on mullistavia eroja? Ainakaan niin mullistavia, että maksaisi tuon hintaeron takaisin.
Onko ICY pitänyt hyvin asetuslämpötilan vai onko huonelämpö seilannut?
aripe
Oma vertailuni on Mitsu 25Fh-malliin. Niissäkin on puhti riittänyt samoilla pakkasilla. Sisäyksiköiden äänissä ei liene eroja Mitsun ja Icyn välillä. Icyssä ei puhalluksen ääni juurikaan muutu puhalluksen suuntauksesta riippuen. Icyn sisäyksikkö ja kauko-ohjain ovat joidenkin mielestä sivistyneemmän oloisia Mitsuun verrattuna. Ulkoyksiköissä luultavasti Icyn tupla-kompressori voi tuottaa enemmän ääntä ja toisalta paksummat putket paremmin voi sitä johtaa. Tehossakin lienee eroa, teoriassa ainakin. Mutta kyllä niiden kanssa elää voi. 5 Mitsua ja 1 Icy ovat samanlaisissa mökeissa ja saman asentajan asentamia. Mitsu tarvitsee usein suhteettoman kalliin Air Patrolin (tai vastaavan) mukavampaan ohjaukseen. Mutta kyllä C&H:kin Smart on yhtä alikehittynyt.
Lämpötilan seilausta en ole huomannut. Tottakai sitä on, mutta ei häiritsevästi. Yleensä kake-mittaus on päällä.
NoNi
Itseä häiritsi, silloin kun pumppua olin hankkimassa, tuo ettei esitteiden lukemat täsmää. Siis vaihtelevat jopa samassa esitteessä.
http://cooperhunter.fi/wp-content/uploads/2017/01/icy-Esite-cooperhunter-costella-Oy-1511-2016.pdf
Ensin ottoteho lämmityksessä on jotain Ekalla sivulla, toisella sivulla eri. Toisessa lähteessä taas eri.
Vip mallille ilmoitettiin sitten min otoksi 70-80 wattia, icylle jotain 190-240w riippuen lähteestä.
Ulkoyksikön paino kyllä icyllä muistaakseni sama kuin vipillä.
Voiko sisäyksiköstä tuo johtua vai onko älyäkin enemmän.
Itseäni kiinnosti siis tuo kuinka alas taipuu, ettei tule katkokäyntiä.
r290
NoNi sanoi:
... ettei esitteiden lukemat täsmää. Siis vaihtelevat jopa samassa esitteessä.
Jo aiemmin vuosi sitten tuli tuo virtuaalitiedon ja faktan eroavuus esiin näiden markkinointikoijareiden toiminnassa.
Green oma labratesti lupaa matalissa n. 15Hz:n käyntinopeuksilla pienimmiksi mahdollisiksi antotehoiksi noin 1kW:n tehoja (SCOP-määrityksiin perustuen).
Sinänsä Green laitehan on "ilmiömäinen" kovilla pakkasilla suhteessa verrokkeihinsa (Teho/COP) .
Näillä E-Suomen tynkäkeleillä laite ei oikein COP-kertoimillaan häikäise.
Syynä varmaan se ,että laite perimältään on pelkästään kapillaariohjautuvainen .
Laitteessa on toki EEV:kin ,mutta sen tehtävä on
-jäähdyttää (ja annostella?) paluukylmäkkeen flash-kaasua omassa kammiossaan ennen syöttöä kompressoriin
kuumakaasun välijäähdytys tiehyeeseen
Itse kompressorihan on aika epeli!
Siinä ,missä Mitsut /Panat/Daikinit "hassaavat" tolkuttomasti puristuskapasiteettia kompressorilla (jopa 140 cc),
Green Landaa pärjää n.0,7x 121 cc:n "isku"tilavuudella (se toinen mäntähän vain märehtii ensimmäisen tuotosta!).
  • Gree U-Crown 12UB_ C&H  VIP12  _Hz vs Performance @ various Ambient Cdeg conditions.JPG
    110,2 KB · Katsottu: 1 087
NoNi
Kiitos tiedosta, itselläni ei niin älyä noista puristuksista yms., mutra tulin silloin johtopäätökseen, että laite on hyvä pohjoiseen tosi käyttöön. Osatehoille etelään valitsin tuon arctic 25:n.
P
Pumppukusti
aripe sanoi:
Meillä nykyinen pumppu on Mitsun 25srk, eli heavy industries. Tässä tahtoo lämpöteho hyytyä melko nopeasti -15 alapuolelle mentäessä.
Taitaa muutenkin olla alimitoitettu meidän 131 neliön kämppään.
par1
Itselläni hajosi vanha pumppu ja pitäisi uusi ostaa, asentaja suositteli Gree U-Crown -laitetta, joka on myyjän mukaan sama kuin tämä testivoittaja C&H VIP Inverter, (ehkä joitain pikkueroja lukuunottamatta). No, innoissani kävin hakemassa Rakennusmaailma TM 6/2016 -lehden, että pääsin lukemaan testiä.
Kertokaas viisaammat MILLÄ PERUSTEELLA tämä pumppu on VOITTAJA?
Testiin oli haettu 3 kylmiin olosuhteisiin tarkoitettua pumppua ja ainakaan artikkelin perusteella tämä ei ollut voittaja kuin -30 Celsiuksen lämpötilassa. Eli siinä lämpötilassa, joita täällä Keski-Suomessa ei joka vuosi edes ole. Itse artikkelissa pumppuja ei laiteta mitenkään paremmuusjärjestykseen. Toki toimii -30 asteessa parhaiten, mutta mitä alempiin lämpötiloihin tullaan, näyttää, että muut toimivat paremmin. Artikkelissa sanotaan tosin että johtuu testiolosuhtesta, ettei testitila ollut lämpöä varaava tila ja siksi toimi on/off-laitteen tavoin. Lehti mainitsee:"Olemme vakuuttuneita, että laite toimisi normaaleissa rakennuksissa, käytännön käyttöympäristössä normaalisti".
Maahantuojan sivulla esitetään tehontuotto (?) asetuksilla puhallusvoimakkuus "SuperHigh"
100 % vielä -18 asteessa ja
80% -30 asteessa.
http://www.scanvarm.fi/gree-u-crown-mallisarja
Testin mukaan COP on
+7 astetta 3,3
-7 astetta 2,14
-15 astetta 2,04
-25 astetta 1,75
-30 astetta 1,53
Voittiko tämä pumppu mitään muuta kuin tuon -30 asteen lämpötilamittauksen COP 1,53:lla, kun Panasocnicilla se oli 1,49
Mainostetaanko Daikinia testivoittajana +7 asteen lämpötilassa, kun COP on 5,71 vrt tämän C&H:n 3,3? Tällaiselle testivoittajalle olis mulle ehkä enemmän käyttöä.
Uskon että pumppu on sinänsä hyvä ja varsinkin sisäyksikkö nätti ja noi melutkin taisi olla hiljaisia, mutta kysymykseni onkin onko se ollenkaan oikea pumppu Keski-Suomen ilmastoon? Hinta on sama 2000 euroa kuin Mitsun EF35 ja FH 25:lla.
Nyt kun tietäis minkä ostais, aiemmat Toshiba ja Mitsut on olleet ok vehkeitä, mutta olis mielenkiintoista vaihtaa toi sisäyksikkö pienempään.
P.S.
Vanhasta Mitsussa on vuotoja, sekä kompressorin läpiviennissä mennyt jotain rikki , asentaja sanoi, että ei kannata korjata. Tekeekö noilla vanhoilla osilla tai sisäyksiköllä mitään, pistetäänkö kaatopaikalle?
kapsu
Ihan hyviä pointteja par1.
Toki U-Crownia on mainosteltu just pakkaspumpuksi koville keleille, jos se ei ole tärkein juttu niin edukkaampikin vehje voisi mennä, esim. noilta merkeiltä Hansol/Icy sarjaa (kone alle tonnin) tai Arctic (~700e tms).
U-Crown osalta vielä huomio että sisäyksikköä ei saa valkoisena, kaikille ei toi metalliväritys sovi.
