Kokemuksia ilmalämpöpumpun käytöstä mökin peruslämmön ylläpitäjänä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hase
hase
Ennen kuin vastaatte, että miksi ihmeessä, niin itse päästäisin mökin kylmäksi....
Onko kokemuksia ILP:stä, joilla saa aikaiseksi 8°C:een ylläpitolämmön mökille. Ajatuksena olisi, että ILP asetus olisi +8°C ja sähköpatterit +5°C.
  • Kertyykö paljon jäätä pumpun alle talven aikana tai miten sulatusvesien poisto on hoidettu?
  • Onko saatu aikaiseksi todellisia säästöjä?
  • Onko pumppu toiminut luotettavasti talven yli?
  • Suositeltava pumppu merkki. Mökin koko n. 40 m2
Vs: Kokemuksia ilmalämpöpumpun käytöstä mökin peruslämmön ylläpitäjänä
Toshiba super daiseikaissa on +8 asteen säätö. Jäätä kertyy pumpun alle talvesta riippuen joko jopa 50cm korkea "vuori" tai vain hyvin pieni kikkare. Eniten vettä muodostuu nollakelillä.
Millainen on talviajan kulutus mökillä? Jos mökki on edes jollain lailla eristetty veikkaisin sen olevan pieni. Pelkän säästön takia pumppua ei ehkä tuohon kohteeseen silloin kannata hankkia. Toki jos haluatte esim. viilennystä ja parempaa sisäilman laatua niin laitteen hankinta on taas perustellumpaa.
Kahdesta esimerkkikohteesta +8 asteen talvilämmöllä minulla on kokemusta. Toinen 78 neliötä, kuutioita aika lailla. Toinen toinen 85 neliötä kokonaan normaali huonekorkeus.
Säästöt lämmityskaudessa 218 ja 160 euroa. Prosentuaalinen säästö noin 40%. Lisäksi huomioitavaa, että molemmissa oli aiemmin lämpötila +5-+6 astetta. Huomioitavaa tosin myös se, että viime talvi oli erittäin lämmin.
Takaisinmaksuajat ovat yllämainituissa tapauksissa luokkaa 7 - 10 vuotta eli pumpulla pääsee suunnilleen omilleen.
Tärkeimmäksi parannukseksi pumpun hankinnan jälkeen asiakkaat ovat sanoneet sen, että pumpulla saa lämpötilan nousemaan erittäin nopeasti, ts. mökillä ei tarvitse palella koko perjantai-iltaa sinne mennessä syksyllä ja talvella. Toshibassa vielä hipower-säätö joka nopeuttaa asunnon lämpiämistä. Toisessa mökissä myös parven jäähdytys oli ehdoton vaatimus.
Carrier-Toshiba corporationin laitteiden lisäksi ainoa tuohon sopiva (ja yleensäkin Toshibaan laadullisesti vertailukelpoinen) laite on Daikin. Daikiniin saa jopa GSM ohjauksen jolla mökin lämpötilaa voi säätää. Tosin maksaa maltaita.
Daikinin maahantuoja suosittelee pakkaskauden ylläpitolämpötilksi 13-14 astetta C. Tällöin ei jäätymisongelmia pitäisi syntyä. Daikinin GSM ohjaus on aivan toimiva laite, ja sillä saa käynnistettyä ja sammutettua sekä säädettyä lämpötilaa ja puhallusvoimakkuutta tarpeen mukaan. Haluttaessa laite vielä ilmoittaa sähkökatkoista ja lämpötila-alueen alituksesta tai ylityksestä (esim. 10-30 ast.).
Eihän se GSM ohjaus kaikista halvin lisävaruste ole, mutta turhempaankin voi kai rahansa sijoittaa. Varsinkin jos laitteelle on oikeasti tarvetta.
ompas siinä toimintoja,kun vielä täyttäisi veroilmoituksen ja keittäisi perunat ;)
Teemu Vaasa sanoi:
Kulutus on lokakuu- kesäkuu n. 5000 kWh. Talvikkuukausina mökillä on vähän käyttöä. Lämpötilojen nostotarpeita tulee huhtikuusta - syyskuuhun.
Tuo high power toiminolla saatava nopea l-tilan nosto on plussaa... Jos vielä pistää pökköä pesään, niin ILP auttaa lämmön levtyksessä, saman saa tosin pöytätuulettimellakin...
Itsellä yhden talven kokemus ilmalämpöpumpulla peruslämmön / lämmittämisen tuottamisesta.
Pumppuna Panasonic CS-E9KEB, mökki noin 70 neliötä (+ erillinen saunarakennus jossa sähköllä lattialämmitys sekä saunassa sähkökiuas) ja mökillä käydään lähes joka viikonloppu jolloin viivytään pe-su.
Paikka merenrannalla Vaasan eteläpuolella.
Ennen pumppua pidin noin 8-10 asteen peruslämmön sähköpattereilla ja paikalle tulttua kaikki täysille ja takkaan tuli.
Nyt pistän pumpun 16 asteeseen mökiltä pois lähdettäessä.
Sulatusvettä tuli (nollakelillä +-3 astetta) noin 30 litraa viikossa (pumpun alla saavi )
Pumppu toimi alun pienien ongelmien( aluksi muodostui jäävanne joka ei uusiutunut kylmäaineen lisäyksen myötä) jälkeen hyvin ilman mitään ongelmia.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2956.0
Kyseisillä mökeillä kulutus on ollut yhteensä noin +- 10000 kw vuodessa.
Nyt kun katsoin mittarilukeman niin vuodessa meni 5850 kw joista pumppu vei lidl:in mittarin mukaan noin 1900 kw.Patterit eivät olleet paljoakaan päällä päärakennuksessa vaan selvittiin pumpulla ja takalla. Talvihan oli niin leuto että ihan noin hyvään tulokseen en odota pääseväni "normaalina" vuotena. Vaihdoin myös kaikki mökien lamput energiasäästölampuiksi eli silläkin muutama kw ehkä säästettiin.
Suuresti arvostan myös sitä että kun tulee mökiklle talvella on siellä ihanan lämmin heti( oli +14 ja 18 asteen välillä riippuen ulkolämpötilasta) eikä tarvitse olla vaatteet päällä koko iltaa.
Nyt olen myös miettinyt pumpun asentamista erilliseen saunarakennukseen( 20m2) mutta taitaa jäädä hankkimatta sillä kyllä lämmin lattia taitaa olla hintansa arvoinen.
Täällä on paljon haukuttu Panaa mutta ihan hyvin on hommansa tehnyt.
Kyseiselle aluelle on minun pumpun jälkeen tullut jo neljä pumppua lisää ( 2 panaa, 1 Ivt, 1 Mitsu ) eli ensitalvena saadaan lisää kokemuksia.
Pumppu maksoi 799e + asennus 300e kun itse teki vähän "asennus valmisteluja" joten jos säästöt jatkuu niin tälläisen pumpun voi joskus saada kuoletettua, toisin taitaa käydä kalliden "laatu" pumppujen kanssa. ;)
hase sanoi:
Kokemuksia on:
Pienempi mökki: patterit 5-8oC
Isompi mökki: ilppi 15oC + patterit varalla 8oC
Isommassa lämmitettävää noin 1,5 kertaa enemmän ja kuluttaa sähköä noin puolet vähemmän.
VTT:n testiin mukaan +15oC niin kosteus poistuu. Tiedä tuota....
Miten ILP:it kestävät kylmäksi päästämisen?
Eli jos mökkiä ei käytetä sydäntalvella lainkaan, mutta maalis-marraskuussa olisi sekä lämmitys- ja jäähdytystarvetta niin voiko ILP:in huoletta päästää kylmäksi?
Onko laitteissa tämän suhteen eroja?
Oma mökkini on saaressa ja en aio siellä talviaikana pitää lämpöjä päällä. Keväällä, joskus maaliskuun lopulla, jos jäät kantavat, käyn jonain viikonloppuna laittamassa sähköt päälle ja lämmittelemässä mökkiä. Sitten joskus pari viikkoa ennen jäiden lähtöä gsm modemista Daikin lämmittämään johonkin + 15 asteeseen, niin kerkiää mökki kuivahtaa sopivasti ennen vappua.
Eipä kai nuo ilpit sen kummempia ole kuin muutkan jäähdytyslaitteet, joita ei käytetä talven aikana. Ainoa ongelma voi olla kosteus, mutta hyvällä tuuletuksella ja laittamalla virrat päälle muutamaa tuntia ennen varsinaista käynnistystä, luulisi isommilta ongelmilta vältyttävän. Jostain käyttöohjeesta olen muistaakseni lukenut, että voi laittaa pelkän sisäyksikön puhallustoiminnon päälle ensin muutamaksi tunniksi, niin ilma kiertää ja mahdollinen kennolla oleva kosteuskin kuivahtaa ennen lämmityksen aloittamista.
Kylmäkäsi sanoi:
Kylmälaitteissa voi olla ongelmana lähinnä kompuran öljyjen hyytyminen pakkasella. Ihan niinkuin autossakin, mutta nähin on hankalampi vaihtaa öljyjä. Joissakin ilpeissä onkin pakkasrajoja, joissa käynnistysraja voi olla lämpöisempi kuin käyntiraja (joku Sanyon malli -16C/-20C). Ja aika monessa jääkaapissa kielletään käyttö jo alle +10C tms. Eli kylmästarttikäyttöön kannattanee valita malli jolle valmistaja lupaa pakkaskäytön.
Scroll-kompuroissa on yleensä myös vakiona moottorin öljykaukalon pantalämmitin, koskapa siinä puristustyö ei luo samalla lailla lämpöä moottorin pohjaan sivutuotteena kuin Rotary käydessään. Veikkaisin, että pantaa myös käytetään moottorin esilämmitykseen kun pakkasella startataan.
Pienissä ilpoissa ainakin Panasonic käyttää osassa malleistaan Scrolleja ja ehkäpä myös LG. 8)
