Kokemuksia Nibe F470??
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja -Qwerty-
Q
-Qwerty-
Onko kellään ja toimiiko kunnolla??
Itsellä asennettiin uudenvuoden alla, toimi 2 päivää ja hajos. Vikaa haettiin 3 viikkoa, ongelmana oli paikallistaa vika kun "toimi" vajaateholla. Vaihdeltiin ohjainlevyjä ja lopulta huomattiin että vastus on paskana. No vaihto, ja toimi noin 3 viikkoa kunnes tänään taas vesi alko kylmenemään ja laite toimii taas vajaateholla?
Kyseessä siis uudisrakennus ja kone vasta pelkästään ohitustilassa vastuksella, mutta eipä toimi silläkään..
Vs: Kokemuksia Nibe F470??
-Qwerty- sanoi:
Joko sait toimimaan?
Selitä vika vähän paremmin. Miten toimi vajaateholla?
Vajaateholla tarkoitan sitä että lämmittää veden noin 20 asteiseksi muttei lämpimämmäksi. En osaa sen teknisemmin selittää ku en sähköhommista mitään tajua.
Eka kerralla siis lopulta oli vastus rikki, se oli haljennu kokonaan. Nyt tokalla kerralla sähkäri kävi tarkistaa kytkennät ja niistä löyty moka. Vastuksen vaihdon yhteydessä oli kytketty yks piiri väärin ja oli toiminu vaan kahdella kolmesta tai jotain ;) Ja tuli ilmi vasta kun tuli riittävän kova pakkanen.
Vähän helpotti että nyt toisella kertaa oli inhimillinen moka. Oli kyllä jo harkinnassa heittää kuikkaan koko laite, jos ois toisen kerran vajaaseen kahteen kuukauteen hajonnu.
moro. kuinkas sun laite on nyt toiminut? plussat ja miinukset? itelle olisi tulossa tuo laite.
Olisiko jollakin antaa tietoa sopivista säädöistä Nibe F470:lle? Käyttöohjeiden perusteella saa tehtyä
säädöt, mutta olisi kiva myös tietää millaiset säädöt olisivat järkevät meidän taloudellemme.
Talouteen kuuluu 2 aikuista, 3 pientä lasta. Pyykkiä pestään paljon, ruokaa laitetaan normaalisti, saunassa on aina valmis Harvian kiuas, jota käytetään päivittäin. Lämmintä vettä kuluu aika paljon kuten tavallisesti lapsiperheissä. Talossa asuinneliöitä 124, keskellä taloa on iso leivinuuni, jota pidetään talviaikaan koko ajan lämpimänä. Lattialämmitys on aivan peruskauraa.
Kaipaisin kokemuksia siitä, millaiset ovat hyvät säädöt käyttövedelle, lämmitykselle ja ilmanvaihdolle.
Tehdasasetukset eivät varmasti ole parhaat mahdolliset, vaikka taloutemme kulutus- ja asuintottumukset ovat "standardeja".
feetu05 sanoi:
Itsekkin noita aikoinaan kaipailin,mutta kyllä parhaat löytyy kokeilemalla. Tuskin teidän tapauksessa esim.vesi kannattaa olla säästö vaan ennemmin suurempi kuin esim.normnaali. Itellä tuo käyrä on ollut 4+1. Teillä voisi riittää pienempikin vaikka 4+0 tai pienempi. Ilmanvaihto poisto 50 tulo 45 ja yöllä pienemmälle. Kunhan ei liikaa ettei mee sulatukselle. Pidä kirjaa kulutuksesta ja koita eri säätöjä. Tuossa oli joitain mitä itse käytän. Tosin vesi riittää säästö tilassa koska 165bm2 ja 2aik +1lapsi.
