Vs: Kommentointi - puuhis RAS-35G2VP-ND loggaukset
Aina oppii uutta
janti sanoi:Aivain juttu on pienempi puhallusnopeus.![]()
Aina oppii uutta
puuhis sanoi:Minusta ei ollenkaan paha.
janti sanoi:Ei tuo paha ole. Eikä taida nyt mennäkään 29 min kellosulatuksillekaan.
"C zone When TE ≤ -25°C and SH-SH0 ≤ 2 in C zone, defrost operation starts."
SH = Super Heat
SH0 = on ilmeisesti tallennettu keskiarvo 10 min ja 15 min lämmityksen alusta
Ilmeisesti alhainen sisäyksikön imulämpötila estää tuon vai mistä tämä johtuu? Tulisiko kennoanturilta hieman virheellistä tietoa? VTT-testissä mentiin 30 min jaksoihin -30C lämpötilassa, silloin sisäyksikön imuilma oli 20C.
Mitä tuo HI POWER oikeastaan tekee ja kannattaako se olla päällä näin isoillapakkasilla -20 tai alle ?puuhis sanoi:Ei suostu ottamaan lisää tehoa vaikka laittaa ylläpidolla puhallusta pienemmälle. Nyt kun pyynti on +30, puhallus 5:lla (ei tosin tällä puhalla) ja HIPOWER päällä niin ottaa sen 1500W -28:ssa. Edelleen sulattaa 70 min syklillä ja tehoa lähtee kyllä mukavasti. Hetkellisesti otto W=1485, anto W = 3300W. Imulämpö 12.6 ja puhallus 31.1. Puhallus on satavarmasti 4:lla, näen tuon selvästi tuosta paperisuikaleesta jonka päässä mutteri.
Horst sanoi:Mitä tuo HI POWER oikeastaan tekee ja kannattaako se olla päällä näin isoillapakkasilla -20 tai alle ?
Ohjekirja taisi sanoa, että se lämmittää silloin 2 astetta enemmän, mitä pyynti on. Öö eikö tuon nyt voisi valita itsekkin asettaa sen 2 astetta enempi...
Tuo olisi hyvä tieto, mikäli nyt sitten puhaltelee enempi, eikä ottotehot muutu liikaa niin luulisi että tuo kannattaa pitää sitten aina päällä.puuhis sanoi:Itse asiassa en kokeillut vaikuttaako esim ottotehoon - kokeilen kunhan kelit vähän tästä lämpenee.
kayttajatunnus sanoi:Saikohan niitä läppiä säädettyä hi-powerin ollessa päällä?
Kun tuota hi-poweria painaa, läpät tosiaan siirtyvät asentoon, jossa pumppu puhaltaa parin metrin päähän suoraan sisäyksikön eteen. Meillä jäähtyy asunnon toinen pää välittömästi sen seurauksena.
puuhis sanoi:Enpä ole kokeillut mutta nopeastihan tuo selviää kokeilemalla. Ilmavirtaus lienee korkeimmalla tasolla kun läpät ovat tuossa hipower asennossa, silloin ne ainakin ovat laitteen sisäkanavan suuntaisesti. Kun testailin tuota ilmamäärää niin matalin lämpötila (suurin ilmamäärä) tulee juuri tuossa asennossa.
Onhan tuo mahdollista irrottaa nuo läpät moottorin ohjauksesta.
Missä suunnassa teillä nyt on nuo läpät, ylä- vai ala-asennossa?
puuhis sanoi:Dataa -12 asteessa. Kyllä tämän laitteen helmasynti on tuo tiheä sulattelu, tässä lämmitysjaksot noin puoli tuntia.
janti sanoi:Mikäs tuon nyt voisi aiheuttaa? Eihän tuo aikaisemmin tuolla kelillä noin tiheään sulattanut.
Jaa siellä olikin pyyntinä +17 ja puhallus 4 eikä ollutkaan +13 ja ylläpito. Kyllä tuo selittää tuon.
puuhis sanoi:Hipower päällä, puhallus 3, pyynti +20.
keskiarvot: ulko T -20, otto 1725W, anto 3370W, cop 1.95
Otin hipowerin pois päältä ja ottoteho tippui 400W (tämä ei näy datassa) eli hipowerin vaikutus on edelleen selvä. Lämmitysjaksot 70 min.
Noin 1.2kW enemmän lähtee lämpötehoa hipower päällä vs VTT testi ilman hipoweria![]()
puuhis sanoi:Pyynti +20, puhallus 4, hipower pois päältä. Keskiarvot: ulko T -21, otto 1310W, anto 2850W, cop 2.2. Sama kuin edellä mutta hipower pois päältä, tehoa lähtee 500W vähemmän.
SamiEv sanoi:Onko näissä puhallus oikeasti sama, siis 3+Hi-Power ja 4 ilman Hi-poweria?
Tuossa tuntuu hieman hölmöltä, että ottoteho putoaa 400W ja antoteho 500W. Eli tuossa tuolla Hi-powerilla saatavan lisätehon osalta COP olisi vain 1,2.
Jossain aikaisemmassa loggauksessa, jossa olit laittanut Hi-powerin päälle kesken lämmitysjaksoa, niin muistelen että ottoteho nousi 400W ja antoteho 800W. Eli lisäteho siinä tuli COPilla 2.
Noissa mittauksissa oli kyllä todella ero puhallus lämpötilassa. Meillä pumppu on päivät 5/5-asennossa ja nyt oli myös yöt kun oli kylmää. Pitää itse kokeilla ja tutkailla, jos tuolla Hi-powerilla löytyisi parempi kompromissi tehon ja äänen suhteen.
Joka tapauksessa tuo HI-powerin päällä olo vaikuttaa merkittävästi noilla pienemmillä puhallustehoilla, vaikka COP vähän kärsisikin.
puuhis sanoi:Kuvissa 30min 30 sek juuri sulatuksen molemmin puolin. Ulkolämpötila -20. Datassa pyynti +20, puhallus 3:lla ja hipower päällä. Yksi x-akselin väli on 30 sekuntia. Tuommosta tapahtuu kun jäitä poltellaan sulatuksen aikana.
janti sanoi:Eli 10 min on sisäyksikön puhallin hiljaa sulatuksessa -20C ulkolämpötilassa. Hieman pidempää sulattaa kuin mun Mitsu http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23348.msg298930#msg298930
Aika pienillä ottotehoilla sulattaa tuota ulkoyksikköä. Onkohan tuolla haettu sitä ettei sisäyksikön kennon lämpölaajeneminen/-supistuminen olisi niin nopeata => vähemmän ääni haittoja
Nätisti tuo laite pääsee tehoille, ihan eritavalla kuin Mitsu.![]()
puuhis sanoi:Jos ihan tarkkoja ollaan niin 9 minuuttia kestää sulatus (ihan niinkuin olisi jotain väliä onko 10 vai 9). Sulatuksesta poislähtö on loggerissa siten että puhallusilman pitää olla muistaakseni 5 astetta imua ylempänä, sitten aloitetaan taas lämmitysjakson keruu.
