Kommentteja kaivataan
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Breezy
B
Breezy
Kommentteja kaipaillaan Sharpin pumpuista. Sharp AY-XP9GRH istellä yksi vaihtoehto tulevaksi pumpuksi. Asennettuna 1690e ensi kysymältä.
Breezy sanoi:
Itselläni on kaksikin IVT pumppua, 5 v ja 2 v
Ne on ainakin toiminut hyvin ja toisen takuukin on jo loppunut.
Mielestäni kannattaa ostaa laatua (todistettua hyötysuhdetta) takuuta (5 vuoden takuuta ilman mitään vedätyksiä) ja turvallisuutta (ei mitään pakkasrajaa).
Eikä nuo hinnatkaan tänä päivänä ole kaukana toisistaan.
Ainakin kannattaa kysyä IVT vaihtoehtoa, niin minä teksin sinuna.
Vs: Kommentteja kaivataan
Sharppi on ihan oiva valinta. Ei kannata maksaa tarrasta. Myyjäksi kannattaa valita vakaalla pohjalla oleva myyjä.
Breezy sanoi:
Asiallinen ja nätti jr voisi saada halvemmalla mutta jos on iso tila nii jrh suosittelisin ennemmin joko 9 tai 12.... Jos haluat niin voin pistää tarjouksen sulle kaikista ympäri suomee... Asennuksen hinta vaihtelee paljonko tarvirsee tehdä läpivientejä kuinka pitkät vedot ja paljonko pitää tehdä sähkötöitä. Veikkaan varmaan että ei ole halvin vaihtoehdoista mutta työnjälki on viimesen päälle ja takuut toimii... Fr älä ota missään nimessä -20 loppuu potkut.
Jotenkin tuntuu että IVT:n pumpun hinnassa on tuo 5 vuoden takuu maksettu jo ostaessa. Tosin on se silti laatupeli, ei muuta valittamista kuin pieni ylihinta.
hype sanoi:
Pitäs olla muuten sama ku sharppi mut +10 ylläpidolla. sharpissaki on ku vaan kuulemma kun porais reiän ja asentas napin.. Noihinki kuulemma sais mut jotain 200 maksas toi 5 v. täys takuu... Ite en tiiä tarkemmin mut myyjilt kuulin. Välil ei tiedä et itkeekö vai nauraako kun muitten virheit joutuu korjailee.... Yks huippu tapaus oli Lahen suunnal paikallinen putkiurakoitsia oli asentannu putkien vedot 25 m ja 20 m uus iso talo lauta seinään kond. vedekku lähti ylöspäin!!! Siel oli makkasin seinän sisäl pikkunen pumppu ja talo heräs aina kun lähti pumppaa / sulattaa... Ja sit noi 17 mm kumit o semmone vitsi et.. Mitä täs sanois... Paljo kans ilppi auttaa jos on ulkoyksikön takana 40 cm paljast kuparii näkyvil ... Semmoseenki oon törmänny + sähköjen nillaukset pistotulpas samal ku pistoke on väärin päin viel lisäks .... Kaikkeen sitä sattuu ja törmää..
