Vs: Kompressorin lämmitystarve?
Useimmiten invertteri ILPeissä ajetaan tasavrtaa kompressorille ja pidetään se näin lämpimänä kun kompura ei ole käynnissä. Mitsussa tuo ei ole tehtaalta tullessa aktivoituna, alkaisi lämmittämään jo +20C alemmissa lämpötiloissa. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18816.0
Isommat scroll-kompressorit (VILPeissä) ovat herkempiä noille startin nesteiskuille. Pitkän usean vuorokauden stopin (>2 vrk) jälkeen pitäisi panta olla päällä muutamia tunteja ennen starttia, Nibellä panta on päällä 6-8 h ennenkuin laite suostuu käynnistymään. En tiedä miten tuo toimii jos tulee lyhyt sähkökatko.
Kun laite käy normaalia ON/OFF ajoa, niin pannan ei ole tarvetta olla päällä.
Tässä vanha juttu. +10C pitäisi lämmittimen tuon mukaan startata ja olla päällä aina kun kompura on OFF
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=3063.0;attach=3778
Sama juttu hieman tuoreempana
https://opi.emersonclimate.com/CPID/GRAPHICS/Types/AEB/ae1234.pdf
"Crankcase heaters are strongly recommended on all refrigeration systems where the compressor is exposed to cold ambient temperatures, on all split air-conditioning systems, and on package air-conditioning equipment 5 H.P. and larger. As the refrigerant charge increases, the start-up problems associated with liquid refrigerant become more critical.
The crankcase heater will minimize liquid migration to the crankcase during periods when the compressor is not operating. Another important function of the crankcase heater on outdoor units is to keep the compressor oil warm enough so it remains fluid. On rooftop units exposed to winter winds, the oil may become so viscous without a crankcase heater that the compressor cannot develop oil pressure."
Jaa Emmersson olikin vielä Nibeä varovaisempi. Vaatii 12 h päällä oloa ennen 1. käynnistystä.
"4.2.5 Crankcase heaters
IMPORTANT
Oil dilution! Bearing malfunction! Turn the crankcase heater on 12 hours before starting the compressor.
A crankcase heater is used to prevent refrigerant migrating into the shell during standstill periods. Due to the Copeland scroll’s inherent ability to handle liquid refrigerant in flooded conditions a crankcase heater is not required when the system charge does not exceed the charge limits shown in Table 3."
http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/CopelandLiterature/C060224_0709_0411_E_AGL_Ref%20Scroll%20Digital_FULL_1.pdf
Ultimate 9000E kompressori on Copeland ZP41K3E-TFD ja kompuralämmitin on teholtaan 70 W. (E = POE oil, ilmeisesti öljy on Emkarate RL32-3MAF)
http://www.emersonclimate.com/europe/productdocuments/copelandliterature/c050202_0909_e_rgl_zp_zr_full_0.pdf
Kylmäaine määrä taitaa olla 3 kg tuntumassa vakiona. Saman kokoisen Digital Scrolliin vaaditaan panta vasta kylmäainemäärän ylittäessä 4,5 kg (ks. edellä). Ilmeisesti isompi kylmäainemäärä aiheuttaa suhteessa enemmän laimentumista öljylle. => Tämän perusteella panta taitaa olla turha 9000E laitteessa.
