Kondensaatio
Citabria
Kun Pohjois-Suomessa on kaunis kesäsää, käytin tilaisuutta hyväkseni ja eristin taloon tulevat putket. Kun sulahitsasin nämä liitokset viime talvena, halusin pitää kaiken mahdollisimman lähellä seinää. Nyt on haastavaa eristää putki kunnolla. Varsinkin seinää vasten menevä kulma on ollut vaikea.
Onnistuin, mutta kyseenalaistin seuraavat seikat: seinä on puuta, joten kondensaatio on suuri ongelma. Mutta koska tila on rajallinen, eristys ei välttämättä ole 100-prosenttisen tiivis. Koska nuo putket ovat PE:tä eivätkä metallia ja koska putken ja eristeen sisäpuolen välillä ei ole ilmaliikettä; oletan, että kondenssia ei voi tapahtua? Mutta koska tätä aluetta ei voi tarkastaa, halusin tietää, onko oletukseni oikea? Mitä kokemuksia teillä on näiden putkien ympärille muodostuvasta kondenssivedestä? Oletteko nähneet sitä?
Ja lopuksi, onko teillä mitään vinkkejä työni parantamiseksi ennen kuin laitan laitteen eteen?
Minulla putket ovat eristämättä viimeisen parin metrin matkalta. Niihin tulee runsaasti kondenssia täällä etelässä mätäkuun lämpimillä keleillä kun tehdään käyttövettä. Jonain vuonna vettä valui melko näyttävästikin, mutta se vesi tuli yllättäen koneen sisältä, varmaan lämmönvaihtimesta jne. Wilon liuospumppukin on eristämättä ja vuodesta 2011 pyörineenä ja välillä tivistelleenä se on aika hurjan näköinen, mutta ei tuo tunnu toimintaan vaikuttavan.
Meillä on kellarissa tyhmästi vedetty kymävesiputki mittarilta - se tiputteli niskaan - ja sen tiputtelun lopettamiseen riitti jostain nurkista löytynyt liian iso ja melko ohut eriste jota ei ole edes teipattu tiiviiksi.
Kuten jo totesit veden tulo vaatii että kylmää kohti virtaa ilmaa josta kosteus tiivistetään. Ei noissa putkissa sellaista tapahdu, ei niistä kondenssia tule.
Sensijaan tutkisin mitä koneen sisällä voi tapahtua - ja onko OK jos se tiputtelee vettä lattialle. Meillä on lattiakaivo puolen metrin päässä ja kaikki betonia, koneesta valuva vesi ei haittaa.
Citabria
Oletan, että tarkoitat: PE-putken ulkopinnan ja eristeen sisäpuolen välillä. Koska tässä kysymyksessä tarkoitan juuri sitä.
Lattia on laatoitettu, mikä on ok, jos se kastuu. Suunnittelin liimaavani alumiinisen kulmaprofiilin seinien ja lattian kulmiin, jotta vesi ei pääse vuotamaan sisäyksikön alta ulkoseiniin. Siksi kysymys eristyksestä. Tämän profiilin ansiosta en enää näe kondenssivettä sen takana. Minun on siis oltava varma, ettei sitä tapahdu tuossa kohtaa.
Arisoft
Sen voi estää varmuudella vain niin, että eriste on jotenkin liimattu putken pintaan kiinni. Silloin sinne ei voi päästä lainkaan ilmaa. Eristeen päälle kondensoitumista ei enää tapahdu, koska eriste ei pysty sitomaan niin paljoa lämpöä ilmasta, että se jäähtyisi ulkopinnaltaan tarpeeksi kylmäksi.
Citabria
Se vaikuttaa todellakin hyvältä ajatukselta. En ollut ajatellut asiaa sillä tavalla. Olin käyttänyt eristysteippiä kahdessa kohdassa minimoidakseni eristyksen ja PE-putken välisen ilman. Tuo eriste on 42 mm ja PE-putki 40 mm. Voisin käyttää tuota 2 mm:n eristysteippiä koko PE-putken päällä ja sitten liu'uttaa eristeen sen päälle.
