kondenssiputken eristäminen? Daikin Perfera H 40 ILPPI
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja AeroFinn
AeroFinn
Tervehdys,
Asentelen Daikin Perfera H 40 ilmalämpöpumppuja ja manuskan mukaan kondenssiputki pitää eristää. Ja se noin 80cm pätkä mikä sisäyksikössä on tehtaan jäljiltä onkin eristetty.
Miten kannattaisi eristää ainakin siltä osin kun menee rakenteissa? Itsellä tulee menemään trossitilan kautta mutta ensimmäiset noin 3m menee vuorilaudan ja smyygilaudan alla.
Meinasin alkuun mennä kurkkuputkella ja sitten vaihtaa johonkin 16-20mm kovaan putkeen tyyliin PVC tms. jolla helpompi viedä sopivalla kaadolla kondenssivesi kivijalan ulkopuolelle.
kiitos kaikista vinkeistä etukäteen!
Artto
Ihan en käsitä miksi se pitäisi eristää, kesällähän siinä vesi liikkuu kun pumppu on jäähdytyksellä/kosteuden poistolla.
Vähän luulen että jossain lämpimässä ja kosteassa maassa kondenssivesi on suhteessa kastepisteeseen niin kylmää että putken pinta kondensoi jäähdytyksellä. Suomessa sellaisia päiviä ei monta ole.
Meillä kondenssi kulki hetken aikaa, muutaman metrin cu18 putkessa ja se kyllä hikoili. Vaihdoin tuon pätkän pexiin, niin loppui hikoilu.
Eli muoviputki ei kokemukseni mukaan kondensoi, mutta kupari tekee sen.
