Kondenssiveden keruu parvekkeelta
Arisoft
Tulipa tällainen tapaus että taloyhtiö ei salli jäähdytyslaitteen sisäyksikön kondenssiveden ohjaamista parvekkeen viemäriin, vaikka se siihen käyttöön näyttäisi hyvin sopivankin. Ratkaisuna tuntuu olevan jonkinlainen veden kerääminen astiaan, jos muuta viemäriä ei ole lähellä. Millaisin toteutuksiin olette törmänneet? Scanofficen myymällä ämpärillä on aika suolainen hinta.
Ei kukaan ole laittanut esim. vedenkeitintä keruuastiaksi? :rolleyes:
30 litran kanistereita näkynyt käytössä. Toki tuomioistuin antanee luvan johtaa viemäriin jos parvekkeella sellainen on.
Mistähän ihmeestä ne ovat voineet tuollaista keksiä.. mitähän sinne viemäriin sitten saisi lirutella. Saako parveketta vaikkapa pestä ?
Tästä on omakohtaista kokemusta.
Asentelin sukuilaiselle jäähdyttimen parvekkeelle ja vesi menee parvekkeen viemäriin. Muutaman päivän päästä tuli lähetystö vaatimaan veden liruttelun loppumista - vesi tuli jonkun alemman parvekkeen lattialle. Ohjeistin sukulaista että anna mennä vaan, viemäri on vettä varten ja kun tulevat seuraavan kerran niin sano niille että kaivavat omat kukkamultansa pois putkesta ( systeemi on sellainen että putki menee parvekkeiden läpi sisäpuolella). Näin kävi eikä asiaan enää palattu.
Taloyhtiö on asiassa aika heikoilla - kieltää voi yrittää mitä vaan, mutta älyttömät ja yhtiöjärjestykseen pohjautumattomat kiellot eivät ole päteviä. Eihän parveketupakointiakaan pystytty kieltämään ennenkuin siihen saatiin laki avuksi. Eli tähänkin pitäisi nyt saada joku hyvä peruste.
Riippuu ihan siitä talyhtiön mulkusta joka päättää asioista. Ensin kiellettiin kondenssin meno ämpäriin, putkitettiin parvekkeen omaan veden poisto reikään, vesi tiputti alakerran naapurin parvekkeen räystääseen ja siitähän ei naapuri tykännyt. Heti sen jälkeen ämpäri olikin hyväksytty.
En tiedä mikä näitä talonyhtiön bigbosseja niin kiihottaa kieltää ihmisiltä nauttia viileästä sisäilmasta kesällä. Keksitään kaiken maailman diipadaapa sääntöjä, että ei voi asentaa koska seinään tulee reikä ja parveke homehtuu jos sinne lirahtaa litra kondenssivettä.
Suurin osa johtuu kateudesta, jos itsellä ei sellasista ole niin se täytyy muiltakin kieltää.
Juuri eräässä taloyhtiössä kondenssivesi täytyi johtaa sisälle viemäriin vaikka se oli toisella puolella asuntoa, sisäyksikkö oli suoraan ulkoseinässä kiinni
Niihin hallituksiin on harvoin tunkua. Näitä junttabosseja/jääriä saa sieltä pois kun yksi "nuori" haluaa sinne, yksi kannattaa ja tarvittaessa kolmas äänestää myös. Ohjeita hallitus työskentelyyn löytyy kirjallisena ja sähköisenä. Vähän pihaparlamenttia pystyyn ennen seuraavaa kokousta.
Erästäkin AsOy varsin läheltä seuranneena 5 hlö hallituksesta vaihtui 2 hlö hiukka tuoreempiin ja muutoinkin fiksumpiin, niin nämä 3 jäljelle jäänyttä jäärää savustivat seuraavalla kaudella nämä 2 uudistusmielistä sieltä ulos. Hallituksen kokouksissa aivan kaikesta, ihan niistä pikkuriikkisimmistäkin muutoksista aina äänestettiin ja kyllä vain, jäärät voittivat joka ikisen 3-2 joten sama wanha meno vaan jatkui.
Eli jos ihan aidosti niitä muutoksia ja järkeistyksiä haluaa aikaansaada, niin hallituksesta enemmistö vaihtoon ja johan alkaa jotain tapahtumaankin.
Joopa.. olen asunut yhtiössä jossa asui siinä kauan asuneita vanhuksia. Näiden edustaja - jolla vielä jalka nousi senverran että pääsi kokoukseen - löi heti kättelyssä yhtiökokouksessa tiskiin nipun valtakirjoja. Ja seniorikoplan ohje edustajalleen oli, että mihinkään ei saa laittaa rahaa - kyllä tämä meidän elinajan pystyssä pysyy.
Onneksi luonnollinen poistuma auttoi ja yhtiöjärjestyskin muutettiin niin ettei yksi henkilö voinut enää äänestää tuolla tavoin, en muista miten se raja oli asetettu.
Muistaakseni jo aikaa on ollut laissa määräys äänileikkurista jotta yksi ei pääse määräämään kaikesta. Noin 30v sitten muutin pois asunto-osakeyhtiöstä enkä ole katunut vaikka kaikki olikin hyvin hoidettu (olin hallituksen puheenjohtaja monta vuotta). Silloin ei onneksi ollut tuollaisia ongelmia.
Meillä hallitus ehdotti poistoilmaan tehtäväksi lämmöntalteenottoa. Mummo sanoi että eihän hän elä niin kauan että se on maksettu takaisin. Ei mennyt läpi.
Yhdessä yhtiössä sallitaan ilpin asennus mutta joutuu tekemään sopimuksen, jossa sitoutuu vähän kaikkeen. Tuossa on mm kondenssivedestä maininta:
Näitä kieltoja tosiaan näkee siellä täällä, mutta kukaan ei tunnu tietävän miten se kondenssivesi eroaa sadevedestä, joka menee siihen samaan viemäriin. Kumpikin on samasta lähteestä kondensoitunutta vettä.
Sadepäiviä on vain N kpl kesässä, ILP:n kondensiopoisto on käytännössä 24/7 märkä läpi koko kesän => ILP kuormittaa tuota vedenpoistokanavistoa ihan eri tavalla mm. erilaisten levä- tms. kasvustojen mahdollisuutena, vaikka litroina tuo sadevettä vähäisempi olisikin.
Kerroppa vielä kuinka kauan viemärin pitää olla kuiva ja miksi viemärin pitää olla kuiva ja miksi viemäriin ei saa laskea vettä.
Eikös nuo yleensä parvekkeelta mene ränniin ja sieltä edelleen syöksystä pihalle taikka rännikaivoon, josta vasta sadevesiviemäriin. No tuo ränni on siis jatkuvasti märkänä, josta syntyy nämä kieltäjien mielipiteet. Ajatteles että ne vedet tulisi siitä ILP:stä 24/7 vapaasti siihen parvekkeesi lattialle, niin missä kunnossa se olisi jo kesän jälkeen, saati useamman, ellet sitä erikseen välillä putsaile.
Laitteet ei kumminkaan ole 24/7 päällä. (Yleensä)
Riittäisi siis että keruusäiliössä on mekanismi, joka tyhjentää sen kerralla viemäriin kun säiliö on täynnä, niin että viemäri kuivaa aina välillä?
Voisiko ajatella myös, riippuen viemärin rakenteesta, jos ylhäällä ilp päällä 24/7 ja tiputtelee tipan kerrallaan sinne sadevesiputkeen, alhaalla parvekkeella on sitten koko kesä tip tip tip tip tip. Siinä mielessä kertatyhjennys varmaan olisi parempi. Toki kai sinne jotain vaimentimiakin saa.
Ja tasavertaisuusperiaatteella jos homma sallitaan yhdelle, se on sallittava muillekin ja näin siihen samaan ränniin voi lirutellakin kohta 10 ILP:iä, niin sepäs ei enää siellä alhaalla sitten olekaan pelkkää tip-tip-tip :confused:
Siinä vaiheessa asia toki helpottuu kun osakkaat yhdessä sanelevat isännöitsijälle minne saavat vetensä laskea.
Veikkaan että aika moni sen keruuastian tyhjentää sinne parvekkeen viemäriin.
