Kondenssivesi
JapeL
Moro.
Mulla viisi vuotta vanhan Mitsun LN25… ja sitä ei ole koskaan puhdistettu kunnolla/huollettu. Nyt aloin ihmettelemään miksi ei tule jäähdytyksellä kondenssivettä. Eilen illalla sitä vähän tuli sitten, mutta esim. tänään ei. Naapurilla sama kone, lähes samaan aikaan hankittu ja vettä tulee koko ajan. Puhaltelin paineilmaa sisäyksikköön ja kaadoin vettä sinne. Vettä tulee about sama määrä ulos kyllä. Tilaan puhdistuksen ja huollon joka tapauksessa, mutta ei liene pelkoa vuodosta seinän sisään kun kaatamalla vedet ulos tulee.
Ilmat on aika kuivia vielä olleet. Jos naapurin kone on kuivatusmoodissa, se ainakin edistää kondenssin syntymistä, kun kone rajoittaa puhallusta ja vetää sisäyksikön kennon niin kylmäksi kuin voi. Vettä ei varmasti tule paljon tai sitten napurisi kehittää itse sitä kosteutta siellä talon sisällä jotenkin poikkeuksellisen runsaasti.
Se että vettä ei tule ei ole mikään merkki koneen viallisuudesta tai puhdistustarpeesta.
Kondenssiveden aika ei ole vielä, paitsi jos sisällä lutrataan veden kanssa ja perunakattilat kiehuu yötäpäivä.
venalaine
Meilläkin talossa ekaa kesää kaksi LN25 Mitsua ja olen ihmetellyt, kun pisaraakaan en ole vettä nähnyt ulos päätyvän (ei toki onneksi valu koneen allekaan tai pitkin seiniä), vaikka jäähdytyksellä käytetäänkin. Kai se pitää uskoa, että ilma ei ole vielä niin kosteaa, että vettä tulisi. Tai jos sitä joku tippa syntyykin, niin haihtuu jo koneen sisällä kaukalossa tai putkessa matkalla ulos. Kovin kylmä ei ole myöskään lämpötilapyynti (yleensä 23,5 - 24 astetta), niin ei varmaan kennokaan sitten ihan kylmänä hohka.
HotZone
^jos sisäyksikön puhallusnopeus on pieni, vetä kertyy mutta jos puhallusnopeus on suuri, kennon lämpötilan ei tarvitse olla niin matala saman jäähdytystehon aikaan saamiseksi. Mitä matalampi kennon lämpötila, sitä enemmän vettä kertyy.
Jamboa
Voin allekirjoittaa tämän. Olen pari viikkoa jo ihmetellyt, kun ilpin puhdistuksen jälkeen samalla nopeudella ei enää tule vettä kondessiputkesta. Tein lisähuuhteluja, tarkistin poistoputken toiminnan ja kaikki ok, mutta kondessivettä ei tullut. Ainoa mikä auttoi, oli puhallusnopeuden tai pyyntilämmön laskeminen.
Koneena mitsun LN25. Viimekesänä se pissi sisälle, jolloin asentaja kävi tekemässä (kalliin) puhdistushuollon ja käski nostaa puhallusnopeutta. Tämä korjasi ongelman. Tai siitä jäi tavaksi pitää puhallinta kovemmalla, tähän puhdistukseen asti. Nyt sitten kai itse tehty puhdistus oli nyt sitten parempi tjn, mutta ei näköjään vuodet ole veljiä edes ilmalämpöpumpuilla, ja niin edelleen :D
Jema
Jatketaan tähän ketjuun. Osaako joku kertoa miksi ilppini kouru on sisältä ihan veden vallassa ollut koko viilennyskauden. Vettä siis ihan tiputtelee kourun väleistä asuntoon. Irrotin kourun kannen pois ja huomasin, että vettä tihuttelee reilusti kylmäaineputkista. Itse kondessivesiputki näyttää olevan ihan ehjä ja vettä sisäyksikköön kaatamalla myös tiputtaa ulos kaiken ilman vuotoja kouruun.. Ainoa mikä tuli mieleen on, että kylmäaineputkien eristys on heikko sisätilassa. Koko matkalla ei ole eristettä (siinä missä laippaliitokset). Eli kuulostaako ihan järkeenkäyvältä, että 10cm paljas kohta saa aikaan näin merkittävän kondenssin?
Myös viilennystehoa vähän mietiskelin. Lämpömittarini antaa +9 astetta jos mittaan puhallislämmön ihan sisäyksikön suulta +16asteen pyynnillä. Kuulostaako järkeenkäyvältä vai pitäisikö puhallusilman olla paljon matalampikin siellä laitteen sisällä?
Max lämmönpuhallus +50
Edit: lisätään että tuntuu kylmäaineputket kondensoivan kaikkialta myös sieltä missä alkuperäinen eriste. Myös sisäyksiköstä tiputtaa tippoja.
Kyllä eristekin pinnastaan hikoilee kun sen lämpö on alle kastepisteen.
Kone ilmeisesti jäähdyttää ihan maximilla kokoajan saavuttamatta pyyntilämpöä? Pyynti 16?
Jema
Just näin. Eli ei tunnu pääsevän pyyntiinsä ja luukutan minimillä että saisi kämpän viileeksi. Sen mitä huomasin, niin Boschin sovelluksessa antaa sisätilan lämpötilaksi +17 vaikka sisällä +26. Tämä koko kesän ollut ongelmana. Hiustenkuivaajalla kun vähän lämmittää sisäyksikköä, niin sitten toki nousee ihan normaalisti lämpötilat tappiin. Mietin, että voisiko olla kyseessä kylmäaine vajaus? Tuo sisätilan lämpöanturi viallinen? Laite vuoden vanha ja itse olen asentanut (omaan kylmäaine luvat). Ei vain nyt sytytä.
Kylmäainevajauksen toki selvitän kun hommaan talteenottolaitteen vain ensiksi lainaan. En vain mitenkään usko siihen koska laipat nätit eikä ole vuotaneet öljyä joka yleensä näkyisi.
Edit lämpötila anturia siirsin ja nyt ehkä pelaa. Edelleen hikoilee putkistosta sekä sisäyksikkö. Laitekkin on suht tekokas 6kw malli ja asunto vain 90m2 eli ei pitäisi olla alimitoitettukkaan.
Kiitos avusta
kakesa
Ainakin omassa vanhassa mitsu35 kosteudenpoisto mode päälle ja puhallus 3-4 teholle ja vettä tulee lähes jatkuvana virtana. Tosin omassa mitsussa kosteudenpoistomodessa ei ole ollenkaan pyyntilämpötilaa joten voi olettaa että kosteudenpoistomodella pumppu viilentää ihan maksimiteholla.
Oma kokemukseni on, että jopa ilpin eristämättömät kondenssiputket hikoilevat rutkasti sellaisella säällä, joka ainakin toissapäivänä ja eilenkin vallitsi ennen iltapäivää etelässä puhumattakaan sitäkin kosteammasta säästä. Joka ikinen pinta ja ilman muuta heikommin eristetyt kylmäaineputket hikoilevat ja eritämätön kylmäaineputki jopa tiputtelee runsaastikin. Jotkin ilpit saattavat tiputella ohi kaukalon sisäisten eristysongelmiensa takia tai sitten kaukalon ulkopuolen hikoillessa. Ei tähän ole muuta ratkaisua eristysongelmien paikkailun ohella kuin lisätä jäähdytys- ja kuivausyksiköiden lukumäärää ja mahdollisesti vähentää tarpeetonta ilmanvaihtoa, jotta sisäilma kuivuu paremmin eikä jäähdyttävien laitteiden tarvitse käydä jatkuvasti täysillä (varsinaiset kuivaimet sietävät tosi kosteaa sisäilmaa paremmin hikoilematta, mutta eivät jäähdytä).
