Kondenssivesipumput
Tuossa jo availin keskustelua 2 kerroksisen rivarin sisäyksiköiden paikoista. Yksi mahdollinen paikka (ei tarvisi makkareihin asentaa) on yläkerran aula ja siellä kylppärin oven päälle. Tämä asennus edellyttäisi kuitenkin kondenssivesipumppua.
Onko millaisia kokemuksia? Kestävätkö ja ovatko meluisia? Nythän sijoitus ei ole makuuhuoneessa, niin pienet häiriöäänet sallittavissa.
Sauermann lupailee SI-30-mallille 20 db äänitasoja, SI-10 22 db jne.
Mutta olisi kiva kuulla käyttäjäkokemuksia? Kiitos.
kimmok
Joskus asennettiin yläkerran portaikkoon kourunsisään asennettava.niin kävi sillai että kun lähti käyntiin pumppu oli kuiva koska oli niin paljon kaatoa niin lappo oli imaissut pumpun sisältä tyhjäksi. Olisi pitänyt laittaa joku takaisku jarruttamaan että letku ei tyhjene.
Tuota viritystä ei voinut pitää yöllä päällä. Letkulla oli noin +10m pituutta ja korkeus eroa n 5m.
Kannattaa välttää loppuun asti pumppujen käyttöä, koska ne ovat joissain asennuksissa vikaherkkiä ja voivat pilata tapetit ja tunnelman.
Latvis
Edellisessä kerrostaloasunnossa oli Sauermann Delta Pack kondessivesipumppu käytössä, enkä enää en laittaisi. Itse pumppu sinänsä ei kovaa ääntä pitänyt, mutta meillä oli pitkä matka keittiön viemäriin ja putki kytkettiin altaan hajulukkoon. Piti inhottavaa kurnuttavaa ääntä kun letku tyhjeni välillä itsestään. Sekä letkua olisi pitänyt putsata välillä, tuommoinen 6mm letku menee aika paljon nopeammin tukkoon kuin 15mm kokoinen. Myös aina pieni riski olemassa, että se joskus valuttaa lattialle ne vedet, vaikka kyseinen malli osasi sammuttaa pumpun mikäli säiliön pinta nousee liian korkeaksi.
Eikö vesiä saisi johdettua seinän takana olevan kylpyhuoneen puolelle, mikäli sisäyksikkö tulee kylpyhuoneen oven päälle?
