Kondessivesiputken jatkaminen
M
mapirhonen
Eli mulla sisäyksikössä pieni nysä kondessivesiputkea ja luonnollisesti tarvii jatkaa kysymys kuuluukin että onko niihin olemassa jotain valmis holkkia.....
R
Riku84
  • #2
Vs: Kondessivesiputken jatkaminen
Motonetistä sellainen vesiputken jatkoliitin.
M
mapirhonen
Onko parempi että liitos menee kondessivesiputken sisälle vai että niin että pistää paksumman letkun kondessivesi putken liitoksen päälle...
Kannattaa pistää korjatun putken päälle lisäksi paksumpi letku koko matkalle sisältä ulos jotta Kondessi ei missään tilanteessa jää seinän sisälle.
mapirhonen sanoi:
mikä nysä, onko letku katkaistu?
Jos ei ole katkottu niin 16mm letku sopii suoraan sisäyksikön tippaletkuun.
M
mapirhonen
On katkottu ,ajattelin siihen päälle löytää sopivan "letkun"pätkän jostakin...
mapirhonen sanoi:
Pumpusta tulee ilkeää töhnää joka kertyy kaikkiin portaisiin.. mittaa siis se vanha putki ja osta päälle sitten sellainen jonka sisään vanha sopii nätisti.
M
mapirhonen
  • #8
Joo töhnää näytti olevan....ihme et kondessivesiputki ei ylensäkkään ole sileä sisältä
