Korkea menoläpötila
perska
Moro
Meillä on helteillä ollut aika tukalaa kämpän sisällä. Tuntuu että ilma ei vaihdu tarpeeksi ja kuumakin on.
Tuon nyt melkein voi hyväksyä, kun ei tässä 410p:ssä tunnu potku riittävän vaikka C - teholla ilmanvaihtoa pyörittääkin.
Yksi asia mikä tuossa kuiten ihmetyttää, on korkea menolämpötila (kanava 2). Olen yrittänyt käyriä muuttaa mutta mikään ei tunnu vaikuttavan menolämpötilaan. Aluksi säädöt oli 5 ja 1, sitten muutin 4 ja 1, siitä 4 ja 0 ja nyt ajetaan 4 ja -1. Aina menolämpötila on pysynyt välillä 28 - 30 astetta vaikka ulkolämpötila on vaihdellut 27 ja 16 asteen välillä. Tässä vielä tämän hetken arvot:
1 Kattilan lämpötila 53
2 Menolämpötila 28
3 Ulkolämpötila 16
4 Höyrystimen lämpötila 30
5 Jäteilman lämpötila 27
6 Valittu lämpökäyrä 4
7 Muutos, lämpökäyrä -1
8 Lämpötila, kompressorin
anturi 53
9 Tuloilman lämpötila 17
10 Menovesi laskettu 00
11 Menovesi poikkeama 00
14 Käyttöasento 3
Mitäs nuo kanavat 10 ja 11 meinaavat? Osaako joku neuvoa, mistä korkea menoläpötila johtuu?
Onko muilla ollut tukalan kuumaa kämpässä näillä helteillä? ILP:iä olen rinnalle miettinyt vähän viilentämään. Sijaitseme Mäntsälässä.
perska
Vs: Korkea menoläpötila
No syykin noille 10 ja 11 kanavan arvoille löytyi. Kiertovesipumppu ei ollut päällä. Sen käynnistäminen muutti arvot 20:ksi ja 03:ksi ja menolämpötila laski 24:een.
Onko muilla ollut 410p:n ilmanvaihto riittävä helteillä? Meillä neliöitä 135, kuutioista ei ole tietoa.
perska sanoi:
Laita ilmanvaito A:lle päiväsaikaan (jos on lämmintä ulkona) ja tuloilman lämmitys kokonaan pois (tuo sinulla taittaa ollakin)...
perska
Pitääpä kokeilla tuota A-asentoa. Tuloilmanlämmityksen säätöruuvi on täysin kiinni.
John_T
perska sanoi:
Nibe ei jäähdytä, joten käytännössä sisään tuleva ilma on hyvinkin lähellä ulkoilman lämpötilaa teet sitten mitä tahansa. Jos kämppä viilenee hyvin yöllä, niin sitten tuo A-asento voi päiväksi hiukan auttaa, toisaalta taas ilmavirran lisääminen "auttaa" myös, virtaava ilma tuntuu ainakin iholla viileämmältä. Koska jäähdytystä ei Nibe:ssä ole, nin mitään ihmekonsteja ei ole tarjolla.
perska
Juu tämän ymmärrän kyllä. Mutta ilmanlaatu tuntuu huonolta ja ehkä hivenen "kostealta". Ei olla kosteusmittarilla kyllä mitattu. Ehkä ongelma on jossain muualla kuin laitteessa?
John_T
Jos ilma tuntuu "huonolta / kostealta", niin siinä tapauksessa minä kyllä olisin taipuvainen lisäämään ilmanvaihtoa, enkä pienentämään sitä. Kesällä on toki kosteampaa kuin talvella, joten silläkin on vaikutusta. Meillä mentiin n. 4 kk:tta siten, että kosteusmittari ei värähtänytkään minimiarvostaan, joka oli 20% (RH). En siis edes tiedä mitä tuo todellinen kosteuslukema sitten olikaan, mutta nyt ollaan jo tasossa 44% eli tokihan tuo ilman suhteellinen kosteus on kesäkelillä kasvanut. Nyt vielä sateinen sää kasvattaa tuota lukemaa.
Onko IV säädetty?
perska
  • #9
IV on säädetty reilu vuosi sitten. Pitää hommata itsellekin kosteusmittari, jotta näkee todellisen tilanteen.
