Korkeapaine maaliruiskulla maalaaminen
sakarit
Onko kokemusta korkeapaine maaliruiskulla maalaamisesta esim. talon maalaamisesta. Ajatuksissa olisi ostaa kyseinen kampe ja maalata ensin harjoitus mielessä ulkovarasto ja sitten talo. Pitääkö maali vielä pensselöidä pintaan ruiskulla levityksen jälkeen vai riittääkö jo pelkkä maalin ruiskutus puun pintaan. Jos on jollakin kokemusta niin olisin kiitollinen ohjeista .
Jule
Ei tarvii pensselöidä. Se itse maalaaminen tapahtuu hyvin pitkälti kuten voisi kuvitellakin, eli tähdätään painetaan nappia ja heilutetaan ruiskua eestaas. Ruiskun osumatarkkuus on yllättävän hyvä, mutta ei niin hyvä että ovet ja ikkunat voisi jättää suojaamatta. Ihan hirmuisella tuulella ei kannata maalata.
Taloa maalattaessa se maaliämpäri menee yllättävän äkkiä tyhjäksi, ja kun kone höräisee ilmaa se pitää ilmata. Eli 2 tekijää, toinen huitoo ruiskun kanssa, toinen sekoittaa uutta maalia ja kippaa koneeseen. Koneen käyttäjä pääsee helpommalla. Letkua suosittelen ottamaan niin paljon että vähintään yksi seinä menee siirtämättä pumppua.. Johtuu tietysti talon koosta, joku 15m kuitenkin ehdoton minimi.
Sopiva paine kai riippuu maalin paksuudesta tms. Laitteiston tiiviys ja suihkuttelun harjoittelua vaan vedellä. Jos se vuotaa vettä, niin vuotaa myös maalia, eikä nyt ihan ennenkuulumatonta että halpispumpussa vähän valmistustoleranssia.
Maalauksen jälkeen se työn lopetus vaatii myös oman vaivansa, kun kone pitää putsata. Youtubesta löytyy ohjevideoita.
Punamulta ei sitten käy maaliksi, menee tukkoon.
sulo_s
Tärkein on saada ruisku/maali säädettyä kohdilleen, muuten 18L astia tyhjenee äkkiä.
Jos maalattava pinta on pohjamaalattu tai vanha kohtuu kunnossa, ei pensselöintiä tarvita.
Meillä oli etelä pääty rapattu kohtuu puhtaaksi, niin yksi kulki perässä ja huiski sutinsa kanssa reippaana :)
MikaV
Täällä kanssa talo ruiskuteltu puuilon korkeapaineruiskulla. Hyvin on maalit pysyny jo 4v ilman pensselöintiä. Kattokin on samalla värkillä maalailtu ja pari vuotta ainakin pysynyt.
Tarpeeksi pitkä letku on tosiaan hyvä hommata heti. Seinät maalailin 5m letkulla ja pumpun/pöntön siirtely aiheutti päänvaivaa. Katon maalauksessa järki voitti ja hain jatkoletkua 10m -> letku riitti pumppua siirtämättä koko katolle
Korkeapaineruiskun ainoa huono puoli on että puhdistus on syytä tehdä tosi hyvin -> ei kannata kovin pientä aluetta maalata kun puhdistukseen kuluu enemmän aikaa kun maalaukseen :)
