Vs: Kouluttautuminen alalle
dessan sanoi:
Sehän tässä niin salakavalaa onkin, että saat CO2-myrkytyksen jos hiilidioksidipitoisuus ylittää tietyt rajat.
Hiilidioksidi ei ole ollenkaan salakavala aine hengitysilmassa, eli elimistön hengitysmekanismin ohjaus perustuu hiilidioksidipitoisuuteen kehossa. Jos hiilidioksidipitoisuus kasvaa, niin hengitys kiihtyy tarpeen mukaan. Asia on vaan niin, että elimistö ei selviydy yli 4% hiilidioksidipitoisuudessa poistamaan muodostuvaa hiilidioksidia kehosta ilman että veren hiilidioksidipitoisuus alkaa nousta optimaalisesta ja haitat nousevat sitten pitoisuuden kasvun myötä (mutta kohtalokas tuollainen muutaman prosentin taso ei vielä ole, haitallinen pitkään jatkuvana kylläkin). Vaarallisen rajoille nousevaa hiilidioksipitoisuutta ei voi olla huomaamatta, mm. huohotuksesta ja tukehtumisen tunteesta johtuen.
Happi sen sijaan on salakavala aine, eli elimistö ei säätele hengitystä happipitoisuuden perusteella. Varsinaiset myrkyt, kuten hiilimonoksidi, riikkivety tai syaanivety ovat sitten aivan oma lukunsa.
Huoneen kokoa voi arvottaa monin tavoin. Esimerkiksi sellaisen huoneen tilavuus, johon mahtuu pelkkä sänky ja toinen mokoma on kulkutilaa, on 8m3 (huonekorkeus 2,5m). Jotta tuonne saa 10% pitoisuuden, tarvitaan 0,8m3 hiilidioksidia (olettaen, että kaikki hiilidioksidi jää huoneeseen ja vain ilmaa poistuu). Tuokin on siis yli 1,5kg, eli edellyttää melko huomattavan kylmäainelatauksen päästämistä kokonaan huoneeseen. Väittäisin, että suurin vaara on tuossa tapauksessa kylmäaineen aiheuttamat paleltumavammat, kun lähes kilowattitunnin luokkaa olevan jäähdytysvaikutuksen omaava -80-asteinen raepilvi jäädyttää kaiken eteen sattuvan. Kertyvä hiilidioksidi on vaarana vain huonosti tuulettuvissa kuopissa, sillä ylempää painovoima huuhtoo sen nopeasti pois oven aukaisun jälkeen.
