Kuinka paljon paremmat vaimennuskumit auttavat ?
Jusa.L
Meillä on viime toukokuussa valmistunut puurakenteinen ok-talo, johon asennettiin heti rakennusvaiheessa Technibellin ilppi suoraan lautaseinään päätykolmioon ylös räystäslipan alle ja nyt olisi pientä ongelmaa laitteen aiheuttaman melun kanssa... Eli vielä kesällä laitteen melu sisälle oli pientä ja vaimeaa, mutta nyt ilmojen viilettyä on alkanut tuo laitteen "murina" häiritsemään erityisesti yöllä. Tämä ääni kuuluu häiritsevänä sisälle vaikka makuuhuoneemme vieressä on varasto, jonka seinässä laite on.
Näin jälkeenpäin olen kyllä täältäkin jo saanut selville että ei kannattaisi asentaa lautaseinään vaan suoraan sokkeliin, mutta nyt kun on jo *askat housuissa niin mitä on enää tehtävissä asialle? Laitteen asensi kohtuullisen iso ja asiantunteva firma, mutta tämä pointti ei sitten vain ollut heillä tiedossa ja muuten kaikki sujui hienosti...
Eli vaihtoehtona minulla on myös tuon ulkoyksikön siirto pari metriä alemmas suoraan sokkeliin kiinni, mutta ennen kuin tilaan miehet siirtämään sen niin ajattelin vain kysyä täältä että kuinka paljon auttaisi jos ostaisin paremmat tärinänvaimennuskumit yksikön originaalien alle? Kun täälläkin oli joskus keskustelua näistä paremmista ja melko kalliistakin kumeista... Vai onko parempi laittaa parempien kumien vaatimat rahat suoraan laitteen siirron vaatimiin kustannuksiin ?
E
eeros
Vs: Kuinka paljon paremmat vaimennuskumit auttavat ?
Kaverilla on ulti 18 joka on taloonnähden aika ylimitoitettu,myös kiinni puuseinässä läpipultattuna,kävi aika harvoin mutta lämmitti,kovilla pakkasilla jonkunverran jyrinää laittoi vaimennuskumit jyrinä hävisi aika hiljaiseksi.
Tuossa kavereilla on muitakin merkkejä ja olen ihmetellyt pumppujen asennuspaikkoja kun olisi meluntakia paljon edullisempiakin paikkoa ja on niissä kunnon vaimennuskumit auttaneet melutasoa.
Itse tilasin nuo vaimennuskumit vaikka ääni ei ole haitannutkaan,kantsisi ensin koklata vaimennusta ennenkuin alkaa pumppua siirtelemään.
teukka
Jusa.L kirjoitti:
"Laitteen asensi kohtuullisen iso ja asiantunteva firma, mutta tämä pointti ei sitten vain ollut heillä tiedossa ja muuten kaikki sujui hienosti..."
Tällä foorumilla on siirtoasiasta asentajan kommentti, että se maksaa enmmän kuin uuden asentaminen...
Että menikö se sittenkään niin hienosti? :cool:
Aippi
EI tuo siirto kyllä enempää maksa kuin koko pumpun asennus jos kysessä on vain siirto kivijalkaan tai erilliselle pukille. Asia on toinen jos samalla pumppun paikka vaihtuu monta metriä alkuperäisestä. tuollainen metrin siirto maksaa noin 100-200 €
teukka
Kyllä Paulig kirjoitteli kerran näin:
Kyllä vanhat putket voi käyttää jos pituudet riittävät uuteenpaikkaan. Kylmäaineiden ajaminen takaisin IP:lle on aika triviaali homma ei vie kovinkaan kauan aikaa.
Muuten tuosta eteenpäin kuin uudenkin asennus tyhjiöinteineen koeponnistuksineen.
Kyllä siinä hiukan enemmän menee aikaa kuin uuden paketista purkamiseen.
Eli käytänossä voidaan helposti puhua 1,5 kertaisesta asennus laskusta jos ei jopa 2:n kertaisesta.
:cool:
E
eeros
No Teukka näillähinnoillahan se on sitten 1000-1500euroa
Aippi
Ilmaisin tuon siirtohinnan vähän epäselvästi. Tarkoitin että jos laite siirretään kivijalkaan tai erilliselle pukille niin tällainen työ maksaa non 100-200€. Noin kymmenen metrin siirto hinta on noin 300 € eli putkipituus ja työhön käytettävä aika aina ratkaisee. Siirron hinta kannattaa sopia etukäteen ettei tule yllätyksiä.
A
Alex
Jusa.L, voisiko tuon ilpin ripustaa kierretankojen varassa roikkumaan räystäslipasta? Eli ei siirtäisi laitetta ollenkaan, vaan vaihtaisi ainoastaan kiinnityskohdan... Olen jossain törmännyt tällaiseen asennustapaan jossa tavoitteena oli juuri melun minimointi.
PauliG
Pelkän ulkoyksikön siirto maatelineelle!
Asiakas voinee tehdä, yleensä kylmäputkissä löysää ja joustoa, että voi siirtää sivuun maatelineen asennuksen ajaksi.
EI siis välttänättä tarvitse kajota kylmäpiiriin.
Vaimennuskumeista Etolasta löytyy hyviä ja edullisia kumia n. 1€kpl koko 3cm (niin halkaisija koun korkeuskin) sekä 8mm kierteisellä akselilla
mutta ihan oikeasti joskus mietityttänyt vaimennuskumien merkitys invertteri malleilla kun tuo käyntinopeus muuttuu ja kumien mitoitus on mikä on käytännössä vaimentaa jonkin tietyn taajuuden (soveltuu paremmin ON/OFF) laitteisiin.
Siis tarvitaanko inventtereillä mitään vaimennikumeja, itse kokeillen vaikutus aivan sama onko kumit vai ei ei oman kokemukseni mukaan mitään merkitystä, mutta aina laitettu kun asiakas ainakin on tyytyväisempi.
Skeptikko kumien suhteen niin kauan kuin ei ole sulttaanista kysymys.
teukka
Siirsin itse ulkoyksikköä jonkin verran toiseen paikkaan. Maksoi pari proppua. Naapuri oli apuna katsomassa. ;D
Jusa.L
Kiitos vastauksista tähän asti ja tosiaankin tiedän että tuosta yksikön siirtämisestä voi koitua kustannuksia, kun putkia pitänee jatkaa...
Mutta vielä sen verran utelen, että kannattaako vain marssia Etolaan ja pyytää sopivia kumeja, vai kannattaako jostain hommata jotain "super hyper" nestetäytteisiä kumeja. Jos jollain on tiedossa oikeasti hyviä, niin kertokaa mistä löytyy ja mitä maksaa, please !
PauliG
Mene etolaan ja osta sieltä ovat meinaan samoja joita scanoffice mainostaa sivuilla.
Etolassa hyllyhinta jotain 4.70€ mutta tinkimällä tippunut tunne 1€ luokkaan toki ostin 200kpl...
S
speede
itselläni rupesi myös äänet ottamaan hermon päälle ja kesällä otin pumpun pukin päälle (kaikki putket paikoillaan hyvin taipui riittävästi)
laitettiin sitten kaverini kanssa telineen ja pumpun väliin entistä pehmeämmät paksut kumiprikat ja ei kiristetty pultteja kovin tiukalle ,pumppua kun vähän tönäisi se heilahti siihen malliin,että ei voi toimia
telineen kiinnitys seinään tehtiin niin,että telineen ja seinän väliin ohuet kumiprikat niin että teline ei suoraan koskenut seinään ja pulttien ympärille (millä teline seinään kiinni) laitettiin letkun pätkät.
pyrittiin siihen ,että jokainen mahdollinen kohta on vaimennettu (teline oli ennen ainoastaan yläpäästä pultattu seinään nyt myös alapäästä).
no siinähän kävi niin ,että näillä keleillä 0 yläpuolella pumpun ääntä ei kuulu enää ollenkaan sisälle ja marraskuun alun kovalla pakkasella äänen kyllä juuri ja juuri kuuli mutta ei enää yhtään häirinnyt :)
Kari
Auttaa paljonkin millaset kumit on mutta sellasia mistä on speksit ja huomenna saat etolasta
samanlaista kumia kun eilen kun joku on saanut toissapäivänä voi olla aika hankalaa.
Laita luonnon kumista jne kestää kyllä pakkastakin eikä hyydy ihan heti vaimennus ominaisuudet.
Mutta jos jatkossa haluat päästä helpommalla niin pudota alas jos sulla on muuten niin korkealla ettei sitä myllyä pääse vilkasemaan ilman tikapuita.
Harvemmin löytyy tietoja noista kumi tassuista muuta kun shore ja niitäkin vaan jos osaa kysyä ja sellasta
paprua ei kyllä varmasti löydy missä se annettaisi alle 0C
jilipe
Suosittelen pukkia, vuoden kuuntelin murinaa. Kesällä tein metallipukin jonka pulttasin sokkeliin kiinni osittain maa-rajan alapuolelta välissä kiinnityksen mitalta käytin noin 50mm kyllästettyjä puu palikoita.
Telineellä on korkeutta 140cm eli sama korkeus kuin alkuperäinen kiinnitys.
Kun teline on riittävän vankka ei kiinnitystä ylhäällä tarvita.
Ei ole enää murinat haitanneet. :)
Jusa.L
Kävin eilen Etolassa ostamassa uudet kumit ulkoyksikön alle, mutta nyt mietityttää että tuliko ostettua vääränlaiset kumit...
Alkuperäiset kumit olivat 25mm korkeat ja halkaisija sama 25mm ja uudet ovat 30mm korkeat ja halkaisijaltaan noin 35-40mm, eli uudet ovat huomattavasti isommat. Kaupassa ajattelin että isommissa on enemmän vaimennustehoa, mutta kotona aloinkin miettimään asiaa toiselta kantilta, eli isommathan ovat myös jäykemmät ja niiden päällähän pitäisi olla enemmän painoa jotta joustavat, eli menikö homma puihin?! Kun vanhoja kumeja on paljon helpompi taivuttaa kädellä kuin uusia, olkoonkin että vanhat ovat jo hieman halkeilleet.
Eli minkä kokoisia kumeja teillä on käytössä ja olisiko minunkin pitänyt pysyä originaalissa koossa ?
Kun ei tuo ulkoyksikön murina tuntunut kovinkaan paljoa vaimenevan näillä uusilla ja isommilla !
S.L
koita kattoo noita putkien kiinnityksiä jos ne on liian kireellä niistä kyllä tulee ääntä
teukka
Teepä sellainen koe, että komenna emäntä sinne ulos (kait teillä on sen verran kotikuria!) ja kuuntele sisällä, kun emäntä tarttuu kädellä putkiin. Tällä tavalla näet tuleeko se murina putkia pitkin. Se vaimenee, jos tulee putkia myöten. ;)
Late
Kyllä ne mahdollisuudet saada ilpin ääni olemattomiin pelkillä kumeilla on melkolailla mahdotonta. voi ehkä auttaa plus asteilla mut sitten ku pakkanen tuloo ja kumit paukahtaa koviksi niin jo taas jyrrrää. itselläkin oli alkuun tuommosta jyrinä ropleemia mutta aikani uusia kumeja(toinen toistaan olevinaan jäätymättömämpiä ja parempia) vaihdeltuani tulin siihen tulokseen että pitää rueta etsii ratkaisua muista paikoista. itselläni kylmäaine putket tulee ullakon kautta ja siellä kun kävi nostelemassa putket irti nojaamasta kattotuoleihin ja muihin rakenteisiin niin jo hävisi äänet ja sitten esim päätykolmion läpivientiin kun pyöräyttää putkien ympärille esim eristevillasta semmosen töllösen ettei johtuisi putkista värinät lautarakenteisiin. mullakin oli ekaksi huono asennuspaikka jota jouduttiin sittemmin vaihtamaan(ulkoyksiköllä) niin siirtotyölle tuli hintaa 100euroo vaikka vedin itse sähköt ja putket ja asennustelineenkin uuteen paikkaan.
teukka
En ole noihin ihmekumeihin vielä sortunut enkä aiokaan. Joitakin talloja tuli Luxuksen mukana ja ne ovat kelvanneet ja toimineet.
Carrierin mukana ei sitten ollut mitään. Kumikysymys ratkesi, kun katkaisin tuuman pätkät oranssisesta kaasuletkusta, joka sattui käteen autotallin nurkasta. Hyvin toimivat. Tuskin sen tarttee kuitenkaan olla oranssia, muukin väri kelvannee. ;D
Miltäs kuulostaisi sellainen vaihtoehto, että ottaisi ne kumit kokonaan veks? Jos äänet tulevat putkien kautta, niin luulisi putkien värinän vaimenevan jos ulkoyksikkö ei pääse hytkymään ollenkaan. Kompuralla on kuitenkin omat kumit alla jotka ainakin Sanyossa on tosi löysät, vähän kun sormella tökkäsee niin kompura tutisee pitkän aikaa. Ei laitteen asennusohjeissa mainita mitään mistään kumeista, joten missään nimessä ne eivät ole pakollisia. Omassani on kumit alla vielä toistaiseksi, kun ei ole äänet pahemmin häirinneet. Voi olla että otan ne pois jos kovilla pakkasilla rupeaa tulemaan jyrinät pahasti sisälle, kone on erillisellä pukilla joten putkia pitkin johtuminen on ainoa mahdollisuus noiden jyrinöiden tulla sisälle tupaan.
PauliG
Itsekin miettinyt kumien tarpeellisuutta kun noissa invertteri malleissa ei edes ole kiinteää resonassi tajuutta niin on hyvin vaikea mitoitaa kumit vaimentamaan oikeaa taajuutta. Omien kokemusten mukaan ilman kumejakin tullaan toimeen ja ääni voi olla jopa hiljaisempi kuin kumien kanssa.
Kaikki on niin tapauskohtaista ei ennakolta tiedä mitä tapahtuu milloinkin noiden äänien suhteen.
Jihala
Minä jätin uuden telineen myötä kumit pois. Rima välissä, voi heittää kumit tilalle, jos tämä ratkaisu näyttää jotenkin huonolle.
Ei vielä ainakaan ääniä sisälle, katsotaan, jos tulisi vielä pakkasia, mikä sitten tilanne.
